Pagina 26 di 37 PrimaPrima ... 16242526272836 ... UltimaUltima
Risultati da 626 a 650 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
  1. #626
    Jul 2014
    torino
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    Bel lavoro luca !!! dai che per settembre è a posto e andiamo a provarla sulle nostre colline !! deve però andare d'accordo con la mia barottina Torinese DOC
    ciao Daniele!!si andranno d'accordo..[emoji106] spero di finirla..ma non manca più tanto..[emoji6]
    Luca
  2. #627
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!! devo comprare il sigillante strutturale da mettere nelle giunture unterne nel vano serbatoio..e volevo sapere il colore..bianco oppure grigio??grazie!!
    Luca
  3. #628
    Colore bianco. Ad essere precisi, andrebbe dato dopo il fondo e prima del colore.
  4. #629
    Jul 2014
    torino
    eh si..in effetti lo avevo detto al carrozziere..e lui ha sigillato da per tutto..tranne il vano serbatoio..e allora lo faccio io..quindi bianco..?
    però..a pensarci bene..a sto punto..non è meglio grigio..salta meno all'occhio..che ne pensi?
    Luca
  5. #630
    E tingerlo a colore, dopo che è asciugato con un pennellino, no?
  6. #631
    Jul 2014
    torino
    si..posso fare anche cosi.. ma poi si vedrebbe che è fatto a pennello..e pensavo di lasciarlo.. in colore..per quello pensavo che grigio dava meno all'occhio..invece se lo dipingo..bianco va' bene..
    alla fine l'ho preso bianco..come doveva essere..poi deciderò se verniciarlo..grazie a tutti..[emoji6]
    Ultima modifica di senatore; 05-07-16 alle 07:54
    Luca
  7. #632
    Ma se è all'interno del telaio, chi vuoi che veda la differenza tra vernice data a pennello e quella data a spruzzo?
    Tra l'altro, se date bene le pennellate, per vedere la differenza, ci vuole un microscopio.
  8. #633
    Jul 2014
    torino
    hai ragione senatore..farò cosi..[emoji106]
    Luca
  9. #634
    Jan 2009
    Futtitinne... a meno che, ai raduni, non hai l'abitudine di togliere il serbatoio
  10. #635
    Jul 2014
    torino
    si..ma almeno il sigillante si....
    Luca
  11. #636
    Jan 2009
    Si certo, parlavo della vernice
  12. #637
    Jul 2014
    torino
    [emoji106] [emoji106]
    Luca
  13. #638
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti..si va avanti a piccoli passi...finalmente ho finito le strisce pedana..non vedevo l'ora..[emoji2] eccole.. poi visto che il carrozziere si era dimenticato di sigillare la parte interna della scocca..l'ho fatto io..prima ... dopo..l'ho steso con un pennello da 20 mm.poi sono passato alla forcella..per prima cosa ho messo le gabbie a rulli dello snodo con una barra filettata da 12 mm.per oggi è tutto
    .domani mattina si continua con la forcella.[emoji6]
    Luca
  14. #639
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti..stamattina come ho detto ieri sono andato avanti con la forcella...per prima cosa ho rimontanto il perno ruota sul porta mozzo... con il suo paraolio nuovo..ingranaggio conta km..poi le ganasce nuove.. poi ho accoppiato il. porta mozzo alla forcella.. messo su il mozzo e la molla ammortizzatore.. ed il tappo copri dado.. l'ammortizzatore.. con il coperchio d'alluminio.. e per finire mi sono passato i cavi del freno e del conta km.. per oggi è tutto.. alla prossima!!
    Luca
  15. #640
    Scusa ma, nell'ultima foto, cosa c'è attorno alla guaina del contakm?
  16. #641
    Jul 2014
    torino
    una guaina grigia..quando ho smontato..la guina conta km aveva una guina grigia per proteggere la guina vera e propria..guarda.. si vede appena ma si vede..
    Luca
  17. #642
    L'avrà messa il vecchio proprietario, perchè non è prevista.
  18. #643
    Jul 2014
    torino
    non mi sembrava messa dopo..
    Luca
  19. #644
    Sicuramente tu avrai comprato una fune nuova + la guaina, giusto?
    Nella busta, hai trovato anche questo copriguaina?
    C'è ad esempio sulle guaine del cambio, ma è per tenere unite le due guaine. Quì, che senso avrebbe poi questo copriguaina?
  20. #645
    Jul 2014
    torino
    si ho preso tutto nuovo..ma.. posso toglierla..il fatto è che c'era..e pensavo ci andasse..
    Luca
  21. #646
    Ovviamente. Stavo solo cercando di farti riflettere.
  22. #647
    Jul 2014
    torino
    si va' bene.. non conoscendo il modello mi sono basato su cosa ho smontato..tanto si può togliere..pensavo fosse una protezione per la guaina..vista la posizione..
    Luca
  23. #648
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Magari l'avevano messa perché quella della trasmissione sotto era rovinata
  24. #649
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    sarà....ma a me sembrava plausibile..ma tranquilli..la tolgo!![emoji6]
    Luca
  25. #650
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!allora..ho tolto la guaina grigia dal cavo conta km....ma tanto per cambiare ho un dubbio..la guarnizione del fanale posteriore...premetto che ho dovuto comprarlo nuovo..ma imitazione siem..era compresa pure la guarnizione..tra l'altro in gomma e morbida...ma io ho la sua originale..marchiata siem Torino...e vorrei montare questa..ma è abbastanza rigida..del 74!!!! si può in qualche modo ammorbidire..?? oppure monto quella nuova?ditemi che c'è il sistema per ammorbidire la sua!!
    Luca
