Pagina 3 di 37 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
  1. #51
    Jul 2014
    torino
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Non capisco bene quali possano essere le dimensioni, dalla foto; probabilmente è l'anello di gomma che va sotto allo scarico della vaschetta del carburatore (è quella colonnina che scende da dietro ed entra in un apposita apertura sul fondo della scatola carburatore.
    Diametro esterno circa 12 mm interno circa 7mm..
    Luca
  2. #52
    È lui.
  3. #53
    Jul 2014
    torino
    È lui.
    Grazie dopo guardo allora.. Un'altr domanda.. Sto impazzendo per tirare fuori il comando accelleratore dal manubrio.. Ho persino forato il tubo che poi saldero'per usare una leva ... Ma nonostante fiumi di wd 40 e scaldate sa paura non si muove neanche a morire... Come posso fare??? ecco come sono messo...[emoji35]
    Luca
  4. #54
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    eh...purtroppo ci vuole pazienza...scalda, colpetti senza esagerate e di nuovo wd40...provare e riprovare..
    probabilmente la ruggine li ha saldato il tutto.. occhio a non rovinare il manubrio.
    comunque dato che hai forato, inserisci una leva nel foro e dai qualche colpetto con un martello, nei vari sensi orario e antiorario, dopo aver scaldato ecc... ma non esagerare per non rompere il manubrio.
  5. #55
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Ma infatti la mia paura è quella di rovinare il manubrio.. e poi il fatto è che quando arriverò al comando marce sarà peggio.. Li non posso bucare.. Adesso sto scaldando con il phon da carrozziere... Ma forse non è sufficente.. Mi conviene prendere un cannello a gas di quelli con la bombola sotto?
    Luca
  6. #56
    Apr 2011
    Non ti invidio proprio.
    Quasi quasi ti conviene prendere una vaschetta e riempirla di nitro o altro e immergere i pezzi per una settimana e poi riprendere le operazioni di cannello, martello e wd40
  7. #57
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da cinghios Visualizza Messaggio
    Il fatto è che prima di togliere il manubrio volevo sbloccare tutto..anche perché una volta tolto il manubrio come potrie tenerlo fermo?quasi impossibile...
    Luca
  8. #58
    Oct 2009
    Sardegna
    se non riesci ora, mollalo e dedicati allo smontaggio di altro... ci tornerai... nel frattempo puoi immergerlo in qualche soluzione che ammorbidisca la ruggine... qualche sbloccante o soluzione che reagisca con la ruggine. Devi avere pazienza con una vespa così... è davvero malridotta.
    Domanda: hai già provato a smontare il motore dal telaio? Credo che anche li diventerai scemo, io ci ho perso una mattinata intera.
    Comunque secondo me, con un pò di ingegno non dovrebbe essere difficile estrarre quel tubo dal manubrio.
  9. #59
    Jul 2014
    torino
    Al motore mi dedicherò penso la prossima settimana....ma in cosa potrei immergerlo????quale liquido?idee?
    Luca
  10. #60
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Basta mettere un tubo o anche la forcella stessa in una morsa e montare il manubrio e vedrai che il manubrio starà fermo.
    Perchè dici di non poter bucare la manopola delle marce? Io farei buco proprio nella parte in alluminio, tanto dopo basta una piccola saldatura per richiuderlo.
  11. #61
    Jul 2014
    torino
    Nella parte dove ci sono i numeri?????nooo non lo posso fare..sarebbe un delitto...
    Luca
  12. #62
    E mica devi bucare proprio dove ci sono i numeri!
  13. #63
    Jul 2014
    torino
    Nooo devo trovare una soluzione meno invasiva...idee Senatore?
    Luca
  14. #64
    Comprare un altro manubrio.
  15. #65
    Jul 2014
    torino
    Non mi sembra una soluzione questa...almeno non mi aspetto una risposta cosi da uno che ne capisce..
    Luca
  16. #66
    Feb 2015
    Sicilia
    Condivido!!!!
  17. #67
    Le soluzioni, con il manubrio in quello stato, non credere che siano poi molte.
    Non vuoi forare per avere un punto di presa ottimale, che vuoi che ti si dica, ancora?
    Tra l'altro, quel manubrio che ora è montato sulla tua vespa, non credo che sia quello con il quale è nata la vespa, vista la presenza del colore arancio sotto al chiaro di luna. Inoltre, dovrai necessariamente fare delle saldature al manubrio, perchè non si vede più la filettatura del foro per il fissaggio della leva del freno. A questo punto, una saldatura in più, cosa cambia?
    Senza pesanti interventi, con un manubrio in quelle condizioni, si può fare ben poco.
    Comunque, grazie del complimento, davvero gentile!
  18. #68
    Jul 2014
    torino
    Non volevo offendere.. So che sei uno che di vespa ne mastica e non poco..e dire di cambiare manubrio non è da te.. Sicuramente sarà stata una battuta..[emoji6]
    Luca
  19. #69
    Ti ho già spiegato il motivo per cui ti ho dato quella risposta.
    @Sprintgiu77: tu che soluzioni proponi al problema, invece di condividere con 4 punti esclamativi?
  20. #70
    Feb 2015
    Sicilia
    Ho condiviso l'esternazione di lucag63 condividendola in pieno! È un problema?!?
  21. #71
    Assolutamente no, ma la tua soluzione qual'è?
  22. #72
    Feb 2015
    Sicilia
    Io non sono un "esperto" come te...ergo non ho dato e non ho nessun consiglio da dare a lucag63, se non quello di auspicare che in qualche modo riesca a sbloccare e mantenere il manubrio senza spendere ulteriormente.
  23. #73
    Allora ritengo che la tua condivisione sia molto semplicistica, quanto inopportuna.
    Parentesi chiusa.
  24. #74
    Feb 2015
    Sicilia
    Se la vuoi vinta tu. Certo!
  25. #75
    Jul 2014
    torino
    Non è il caso di litigare.. Io ci provo.. E sicuramente non cambio manubrio..anche se non è il suo.. Il filetto della leva c'è. E in tutti i casi cercherò di cambiare meno roba possibile. Che restauro sarebbe?
    Citazione Originariamente Scritto da Sprintgiu77 Visualizza Messaggio
    Luca
