Pagina 31 di 37 PrimaPrima ... 212930313233 ... UltimaUltima
Risultati da 751 a 775 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
  1. #751
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Grassa secondo me, in ogni caso puoi chiedere lumi a Dorna, che in quanto a elaborazioni è sicuramente molto più preparato di me, e ti ha consigliato questa configurazione
  2. #752
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da chasso11 Visualizza Messaggio
    Grassa secondo me
    è strano..perché il 48/160 è il getto del 20/20 originale per il 150..
    Luca
  3. #753
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Tolto oggi vai a farti un bel giro..... Così non puoi capire guardando la candela.... Per me il 110 é grosso e il 48 sulle mie con il 20/20 mi faceva il vuoto alla partenza e alla riapertura.... Ho messo il 50 /160... Ma andrei per gradi... Fatti un giro e valuta la candela ... Poi pensi al resto ..... Sono d'accordo anche io con gli altri che il 24/24 sul 150 é grosso
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  4. #754
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    ciao Daniele..mi dispiace aver buttato via dei soldi per Il 24 quando potevo prendere il 20 20...ma non avendo esperienza mi sono fidato..
    Luca
  5. #755
    Jul 2014
    torino
    sono dinuovo qui...sono andato a riesumare il carburatore 20 20..a parte che il filetto è un 4 mm. più largo nel senso non è un normalizzato..ho filettato fino in fondo ..e ho messo una vite più lunga e stringedo tiene.. adesso un dubbio..il carburatore è di quelli vecchi..quindi ha il freno aria del minimo separato.. volevo chiedere. se tappo con il saldatore a stagno il foro..visto che è di ottone.. posso usare un getto del minimo di quelli nuovi con il freno aria in testa va bene?
    Luca
  6. #756
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Il filetto originale dovrebbe essere un 4,5 per questo ti dicevo di filettare più largo con filiera da 5 per essere sicuro della tenuta.... sì, puoi tappare il foro calibrato ed usare un getto con calibratore aria incorporato
  7. #757
    Jul 2014
    torino
    grazie..allora filetto tutto da 5 ok?
    Luca
  8. #758
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Esatto, ti prepari una vite M5 testa esagonale col taglio, ed il risultato sarà assai discreto.
    Probabilmente dovrai allargare a 5,2 mm i fori sul coperchio vaschetta.
    Per il freno aria, vai per gradi.
    Solitamente la modifica è opportuna sui 24/24 dei 200, sulla Sprint Veloce penso tu possa ottenere un funzionamento regolare senza modificare il getto.
  9. #759
    Jul 2014
    torino
    grazie Marben..si trova un getto del minimo 50 di quelli senza il freno aria?
    Luca
  10. #760
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Non so se lo vendano nuovo, nei mercatini e nelle mostre scambio invece dovresti riuscire a trovarlo
  11. #761
    Qualcosa di solito si trova, più facilmente si trova il 42 montato ancora sui 20/17 Spaco.
  12. #762
    Jul 2014
    torino
    e va behh allora..e quando la faccio la carburazione??!!devo tappare il buco del freno aria..
    Luca
  13. #763
    Non avevo capito che non hai il getto originale.
    Visto che hai già il 48/160, puoi chiudere il foro di freno aria sul carburatore alla maniera che ipotizzavi, ovvero con una goccia di stagno. Personalmente non l'ho mai fatto, ma conosco chi ha operato in questo modo senza alcun problema.
  14. #764
    Jul 2014
    torino
    proverò a farlo..altrimenti metto il 102 originale sul 24..e vediamo che succede..che ne pensi?
    Luca
  15. #765
    Jul 2014
    torino
    in tempi non sospetti avevo comprato il kit guarnizioni e lo spillo della vaschetta..però adesso smontado il suo ho visto che hanno la punta diversa..il suo è quello con la punta nera..più lunga.il nuovo è l'altro con la punta rossa..quale monto.?il nuovo oppure il vecchio??
    Luca
  16. #766
    Monta quello con la punta rossa, e' quello compatibile con la benzina verde.
  17. #767
    Jul 2014
    torino
    ok grazie!
    Luca
  18. #768
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!oggi pomeriggio ho dato il giro al garage..ma alla fine ho ritrovato il getto da 48 del carburatore originale[emoji2] adesso e tutto a bagno nel fulcron..e domani lo rimonto..devo trovare un getto da 106 per il max..vedremo..
    Luca
  19. #769
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti..stamattina mi sono riassemblato il 20 20...soffio pulisco..sembrava nuovo..smonto il 24....monto il 20.. fumata nera...usciva benzina dal troppo pieno.. e andava solo con l'aria tirata...e allora....rismonto tutto e rimonto il 24..trovo un meccanico aperto e prendo un max da 108 quindi adesso al minimo ho un 48/160..al max 108..provato a carburare..il minimo secondo me è magro..perché per farla salire di giri bene devo svitare da tutta chiusa più di 4 giri..secondo voi può bastare porte il minimo a 50?come max mi sembra un po' grassa..fuma ancora troppo secondo me..ma sale che è una bellezza..voi che dite?
    Luca
  20. #770
    Verifica che soffiando nelle sedi dei getti del 20/20 l'aria fluisca dal diffusore nel venturi e dal foro in fondo alla vaschetta. Nel caso versaci un po' di diluente nitro, sia mai che riesca a pulire meglio del Fulcron.
    Per il trabocco di benzina, penso sia la sede dello spillo, puoi cambiare tutta la 'torretta' con quella del 24.
  21. #771
    Jul 2014
    torino
    mi dispiace usare la torretta del 24....è nuova..e dovrei forarla da 5mm per la vite posteriore...vorrei provare a carburare il 24..che ne pensi?
    Luca
  22. #772
    Nov 2015
    Auronzo di Cadore
    Secondo me ci riesci a carburarlo il 24,minimo prova un 50/160 se con il 48 sei grasso. Il max fai la prova candela e vedi subito,108 potrebbe essere tantino ma non dovresti essere lontano. Facci fuori almeno un pieno prima di pensare alla fumositá. Ovviamente candela non troppo fredda e miscela al 2 vero?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  23. #773
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da erchiodo85 Visualizza Messaggio
    ciao..stamattina sono riuscito sbloccare i condotti del 20 20[emoji2] mi è arrivato Il filtro originale piaggio del 200..e ho trovato il 104 ed il 106 di max..adesso riprovo a montare il 20 co 50 di min.e 104 di max..e vediamo che succede..la miscela è al 2 e mezzo %..
    Luca
  24. #774
    Nov 2015
    Auronzo di Cadore
    Falla al 2 come dice mamma piaggio,che ingolfarli di olio sti motori non serve a nulla. Ok ottimo,poi potresti provare a settare entrambi i carburatori cosí potrai anche vedere se ci sono differenze di prestazioni o erogazione tra i due.
  25. #775
    Jul 2014
    torino
    si..farò poi le prove anche con il 24..ma volevo provare a far andare il 20..oggi pomeriggio provo..e vi aggiorno sul risultato..la miscela l'ho fatta al 2.5 % perché ho cambiato le fasce al pistone che non erano più in tolleranza... prima di mettere il 24 visto che ho un'altra scatola filtro..volevo raccordarla al carburatore...e poi far le prove al limite..adesso l'obbiettivo è la revisione..
    Luca
