Pagina 34 di 37 PrimaPrima ... 243233343536 ... UltimaUltima
Risultati da 826 a 850 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
  1. #826
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Il Pinasco è derivato dallo Spaco, anzi più correttamente è uno Spaco modificato. Il passo del filetto è differente dai vecchi Dell'Orto, come differente è pure la conicità della punta. Per questo è inopportuno ipotizzare equivalenze.
  2. #827
    Jul 2014
    torino
    e allora per quanto riguarda la carburazione..il giro e mezzo di partenza è sempre valido?oppure cambia? puoi dirmi cosa può essere che al minimo la fa imbrodare..?
    Luca
  3. #828
    Allora hai già la risposta.
  4. #829
    Jul 2014
    torino
    in che senso senatore?
    Luca
  5. #830
    Il giro e mezzo non sarebbe valido in nessun caso, stiamo sempre parlando di un 24, peraltro lavorato, su un 150 tre travasi...
    Io proverei a chiudere ulteriormente la vite, ma temo che la già difficile regolazione ai bassi dell'SI sarà ancora più critica in questo caso
  6. #831
    Jul 2014
    torino
    mannaggia a me e quando l'ho comprato..[emoji35] pensi che riprovara con il 48-160. abbia un senso?
    Luca
  7. #832
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Se il passo è diverso, sarà diversa anche la regolazione in funzione dei giri della vite.
    Se svitando di un giro la vite del Dellorto, la stessa si allontanerà dalla sede di chiusura (faccio per dire) di 1 mm, questa distanza non potrà essere uguale se svitiamo una vite di regolazione avente passo diverso.
    Spero di essere stato più chiaro.
  8. #833
    Jul 2014
    torino
    si si adesso ho capito cosa intendevi..
    Luca
  9. #834
    Jan 2009
    Luca ma perchè non fai una cosa semplicissima?
    Rimetti il suo SI 20.20
    Alla fine della giostra, hai messo una marmitta un pò più performante su un motore completamente originale... Non credo assolutamente che abbia tutta questa "sete" da poter avere bisogno di un 24, a maggior ragione se non raccordato.
    Vai con un qualsiasi 20/20, getto minimo 48/160, colonna max 160/be3/105, 2 giri di vite e vedi che ritorna un orologio.
  10. #835
    Jul 2014
    torino
    ciao!!il suo 20 20 e' inutilizzabile..provato dopo tante peripezie..montato..imbrodava più di questo..cambiato di tutto..spillo guarnuzioni..filetti rifatti..e questo..come detto mi è stato cosigliato..e io dato retta..domani riprovo..ma secondo me essendo con i condotti lavorati. al minimo tira su benzina non polverizzata dalla vaschetta..può essere?
    Luca
  11. #836
    ehm, veramente di tutto non credo, visto che non hai mai detto di aver seguito il mio consiglio.
  12. #837
    Jan 2009
    Inutilizzabile perchè?
    Dato le condizioni iniziali della tua Vespa, secondo me, dovresti far fare un bel bagno chimico e successivamente ad ultrasuoni, e credimi che torna meglio che nuovo!
    Ho recuperato con questo procedimento carburatori in condizioni che nemmeno immagini
    PS: Hai un MP da parecchio, controlla se hai la cartella piena
  13. #838
    Jul 2014
    torino
    hai ragione senatore..non l'ho messo nel viakal..ma quando l'avevo provato trasudava benzina dalla torretta..e non si riesce a fermare..oltre a perdere sulla ghigliottina...si vede a occhio nudo..
    Luca
  14. #839
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!dopo l'ennesima prova di carburazione..e l'ennesima fumata nera..ho capito una cosa..il 24 non è compatibile con il mio motore..e allora ho preso il toro per le corna!!!smontato..svuotato e rimesso nella sua scatola.. e messo in vendita..e ho preso su ebay il 20-20 dellorto..che dellorto non è..e spero finalmente di risolvere..la prossima settimana vi aggiorno.ciao a tutti!!
    Luca
  15. #840
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!a giorni mi arriva il carburatore 20-20 D dellorto-spaco.. e ho una domanda per chi ne sa più di me.....mi conviene montare la ghigliottina del suo 20 originale.. cioè la 6823-04 che è completamente piatta oppure lascio quella nuova che per aver letto ha le unghiate per smagrire??
    Luca
  16. #841
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Sulla mia ho la ghigliottina con unghiata e mi trovo bene, però nulla vieta di provarle entrambe e vedere con quale hai l'erogazione migliore
  17. #842
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da chasso11 Visualizza Messaggio
    ho letto che dava dei vuoti ai medi..tu dici che va bene quindi..
    Luca
  18. #843
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Sulla mia va bene, io ho gruppo termico originale Piaggio px comprato nuovo e marmitta sempre originale per px; prende la velocità molto bene e senza vuoti, unico problema che non sono mai riuscito a risolvere sono degli sporadici scoppiettii in rilascio in discesa, ma dubito fortemente che siano dovuti alla ghigliottina
  19. #844
    Jul 2014
    torino
    ok..grazie chasso..al lite se mi fa gli scoppiettii come la tua provo la ghigliottina originale e ti dico se migliora..[emoji106]
    Luca
  20. #845
    Jul 2014
    torino
    della serie cosa può fare un carburatore...stamattina sono andato in garage...abbastanza timoroso visti i precedenti..ho aperto il carburatore..lavato soffiato settato per il 150..cioè minimo 50-160 max 160 Be3 104 di max cioè 2 punti in più vista la marmitta..ghigliottina ho lasciata quella nuova con le unghiate..vite dell'aria a un giro e mezzo...comuque.. stamattina qui da me piovigginava..e allora non ho potuto carburare di fino..ma già cosi..va bene..risposta pronta non si imbroda..praticamente nessun tentennamento.. sicuramente sarà da aggiustare..ma rispetto a prima è oro..appena potrò provarla bene vi aggiornerò..
    Luca
  21. #846
    L'avatar di marcello4895
    Aug 2015
    Livorno
    Sono contento che ora gira bene!
  22. #847
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da marcello4895 Visualizza Messaggio
    siii pure io!!quel carburatore proprio non lo digeriva..
    Luca
  23. #848
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Meno male Luca, ne ero sicuro!
  24. #849
    Jul 2014
    torino
    si..alla fine stamattina è uscito un po' di sole..le strade si sono asciugate e allora sono riuscito a provarla per una ventina di minuti..e rilasciando al minimo tirava un po' indietro..e allora ho ingrassato fi mezzo giro..totale 2 giri.. e adesso va benissimo. sale bene..scende bene..mi rimane di controllare la candela..ma lo farò la prossima settimana..!![emoji6]
    Luca
  25. #850
    Jan 2009
    Secondo me col 48/160 ti va pure meglio sotto
    Quando puoi facci un video
