Pagina 4 di 12 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 297
Discussione: Nuova Vespa PX 200 1999 freno disco
  1. #76
    Re: Nuova Vespa PX 200 1999 freno disco
    Ma sììì, montiamo tutti il volano con le alette dritte, che si sa, le cose storte non vanno mica bene.
  2. #77
    Jul 2014
    Italy
    Piuttosto con 150 euro cambia quelle porcherie di gomme e metti due ammortizzatori buoni non quelle cinesate, dato che mi pare di capire tu voglia usarla anche in autostrada!
    Non ho mai sentito nessun caso di surriscaldamento dovuto al tipo di volano, molto più facile far danno con anticipo e carburazione errati, con una testa stretta a mano (da una mano non buona), da un carburatore imbarcato...
    Sì il vespone vorrei usarlo per i viaggi quindi penso che capiterà
    Le gomme sono delle continental nuove, come marca non dovrebbero essere male, e gli ammortizzatori (morbidissimi) dei carbone (prima montavo dei bitubo sulla 150)
    Nell'altro post avevo scritto che ho problemi con il motorino d'avviamento. Marben e altri mi hanno suggerito essere il pignone. Dando un occhiata a vari post su internet ho trovato che sono esistiti per la versione elestart 2 tipi di motorino d'avviamento, per 125/150 e 200. Forse anche l'innesto al volano cambia e il mio motorino non va bene per il volano 125?
  3. #78
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Nei due motorini se non ricordo male cambiano solo le spazzole
  4. #79
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Stupenda non l'avevo ancora vista auguri
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Ecco la mia nuova vespa, presa stamattina che sostituisce il PX 150 E del 1982. Si tratta di una vespa PX 200 del 1999 con freno a disco, targata Imperia. Tutta originale tranne selettore, albero (un mec eur), pistone (asso), ammortizzatori, volano (è il ducati ad alette dritte) e altri particolari motoristici minimi che non ricordo bene. Il cilindro non si capisce se è 10 hp o 12... è il suo 200 piaggio originale 3 travasi. La vespa è restaurata e riverniciata in ogni sua parte.
    Che dire, ero molto curioso di provare questo 200 per sapere se effettivamente era come veniva descritto sul web vespistico ed è davvero cosi: differenza come il giorno e la notte con il 150/125.
    Marben mi avevi chiesto del libretto vero? Che info volevi sapere di preciso i kw?
    Allegato 155610Allegato 155611Allegato 155612Allegato 155613Allegato 155614Allegato 155615Allegato 155616
    Bellissima
  5. #80
    Jul 2014
    Italy
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    per pignone e spazzole dal ricambista più eco vogliono 65 euro, per un motorino d'avviamento nuovo made in italy 120. con la manodopera del meccanico per revisionarlo mi conviene prenderlo nuovo. mi arriva dal 14 settembre
  6. #81
    A suo tempo i motorini erano differenziati, io sul 200 ho quello del 150 e non è prontissimo.
    Io penso che il tuo sia originale, nei tuoi panni revisionerei solo il pignone, le spazzole a quanto pare sono buone.
    Sporcati un po' le mani, smonta a verifica, a cambiare in toto si fa sempre in tempo.
  7. #82
    Jul 2014
    Italy
    Onestamente non so se sia il suo per 200 dato che é stato preso dal vecchio proprietario da una vespa incidentata però provare non nuoce male che vada lo butto proverò a fare come mi consigliate
  8. #83
    Buttare... Tutto viene buono.
  9. #84
    Dec 2007
    Se non ricordo male, dal manuale ricambi, tra il motorino del 200 e quello del 125/150 l'unico particolare che cambia sono le spazzole.
  10. #85
    Jul 2014
    Italy
    Allegato 155883
    Allegato 155884
    Allegato 155885
    Allegato 155886
    Ho notato che il mio cilindro ha questa grossa parte metallica dove si inserisce la marmitta. Altri cilindri 200 che ho visto non lo avevano
  11. #86
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    È il collettore di scarico, comune a tutti i 200 cc, che a differenza dei 125/150 cc è separato dal cilindro e avvitato su di esso. Se non l'hai visto su altri cilindri 200 è perché probabilmente non erano originali, alcuni cilindri elaborati, specie quelli in alluminio, hanno il collettore che anziché essere avvitato è un pezzo unico col cilindro
  12. #87
    Jul 2014
    Italy
    Ottimo grazie
  13. #88
    Jan 2005
    Bologna
    Ciao Frangisassi,
    come ti trovi col 200one rispetto al 150?
    Te lo chiedo perchè anni fa (era il 2000) anch'io ho sostituito causa forza maggiore il px150e di mio padre al quale ero affezionato con il 200 elest che ho tuttora. E rimasi molto sorpreso da come andava. Non avevo mai guidato un 200 e quello che mi colpì e mi piaque subito non era il quanto andava ma il come. Quel tiro a partire dai bassi regimi che lo rendono un motore "signorile" o da Gran Turismo come si intendeva anni fa.
    E fu il 200 a farmi ammalare di vespite. Prima la curiosità di scoprire le differenze con il precedente 150 mi fece conoscere un forum di vespisti che poi ho iniziato a frequentare di persona una sera a settimana, poi i giretti, i viaggetti e la vespite è diventata cronica..
    Oltretutto la vespite fu pure cotagiosa, la mia ragazza che vedeva il px 150 come un attrezzo utile giusto per andare in centro in 10 minuti col 200 ci prese gusto e quindi gitrelle, gite e viaggetti. Vespite cronica incurabile anche per lei..
  14. #89
    Jul 2014
    Italy
    Citazione Originariamente Scritto da Bellafrance Visualizza Messaggio
    Ciao Frangisassi,
    Mi trovo davvero bene, è una vespa fantastica, il motore é davvero tutta un altra storia e non ho notato chissà quali vibrazioni e i consumi sono più che accettabili.
    La mia poi é la vespa più vicina alla lml in assoluto, quindi penso che un 200 più antico abbia ancora più qualità
  15. #90
    Mah, non si è ancora capito cosa abbia di LML 'sta PX...
  16. #91
    Dec 2007
    Nulla!
  17. #92
    E che c'entra l'LML mo?
  18. #93
    Jul 2014
    Italy
    Beh tanto per cominciare é prodotta in India quando piaggio collaborava con lml. Poi la moderna star freno a disco si basa sugli stampi di quella vespa li e molte componenti sono simili o uguali, come la forcella e altri componenti. A me non dispiace però, la star é comunque il mezzo che mi piace di più dopo la vespa
  19. #94
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Mi spiace contraddirti ma non è vero quasi niente...la tua vespa non è stata prodotta in India, la star freno a disco si basa sugli stampi arcobaleno (precedenti alla tua vespa) non vi sono pezzi in comune tra la tua vespa e la star...
  20. #95
    May 2006
    San Donà di Piave
    Non è che stiamo già pensando a un 200 storico? Ma se non è passato neanche un mese? "Sti ragazzi" Goditi quello che hai
  21. #96
    Jul 2014
    Italy
    certo era solo per dire. la vespa comunque è stata prodotta in india, sono sicuro al 100%. anche chi l'ha venduta me l'ha detto subito, ma a me interessa sia una vespa..
    arrivavano in italia già pronte, solo con la forcella e parafango da montare (cosi ho letto in giro)
    Allegato 155912
  22. #97
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Allegato 155912
    Guarda, possiamo anche ammettere che la tua vespa sia a livello qualitativo un po inferiore rispetto ai PX prodotti negli anni '80, ma ribadisco, non è stata prodotta in India... Anche nel periodo di collaborazione con Piaggio i veicoli prodotti da LML non erano destinati al mercato italiano...il tuo vespone è toscano [emoji16]
  23. #98
    Jul 2014
    Italy
    sì ma come mai allora ho letto che la qualità specie degli acciai e della verniciatura era molto inferiore ai px anni 80?
    su altri forum ho letto che addirittura dagli arcobaleno si produceva in India. Il 1986 dovrebbe essere lo spartiacque almeno da come ho letto. Ma penso che siano argomenti che alla fine sarà impossibile venirne a capo
    Pensa che anche sulla mia 150 del 1982 avevano dubbi sulla totale italianità del telaio, ma non mi esprimo perché non saprei..
  24. #99
    Sisì, come no?
    Anche le 98 le facevano in Bangladesh!!!
    Non lo sapevate?
  25. #100
    Jul 2014
    Italy
    Sicuramente sono le solite esagerazioni, però ho notato che attorno al mondo vespistico on line ruotano parecchie contraddizioni (specie su carburazioni, viti dell'aria, produzione, roba elettrica) e dato che ognuno si proclama profeta e fonte di privata saggezza è molto difficile venirne a capo. Io bene o male quei 4-5 esperti veri che poi sono su quasi tutti i forum vespa li ho individuati e sto a sentire a loro.
    a me non interessa dove sia prodotta, se è Toscana tanto meglio
