Pagina 7 di 12 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 297
Discussione: Nuova Vespa PX 200 1999 freno disco
  1. #151
    Re: Nuova Vespa PX 200 1999 freno disco
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Beh, parafrasando certe battute lette in quella discussione, ecco a voi... "I nuovi mostri!".
    Fra le righe, a parte alcune puntuali correzioni, leggo affermazioni imbarazzanti, dalla improbabile "PX 200 Arcobaleno America" ("prima Vespa per l'America", ma quando mai?) alla VBA con miscelatore per l'Inghilterra. Una gara a chi la spara più grossa.
    Il tutto per chiosare: "Sì, 200cc sono troppi per una Vespa". Ipse dixit.
    Meglio separare la farina dalla crusca.
  2. #152
    Jul 2014
    Italy
    Scusate ma la sigla "M09" che significa? Vespa px M09. Ne avevamo parlato nell'altra discussione di pre - acquisto ma che significa di preciso?
  3. #153
    May 2006
    San Donà di Piave
    Bella domanda!
    E' il codice del veicolo, nel tuo caso: V.C.:M09100
    Il numero è riportato nella targhetta del costruttore, dopo la sigla ZAP....M09........, ma il perchè gli sia stato affibbiato tale sigla io non saprei, anche guardando la successiva M18 non capisco la logica.
  4. #154
    Jul 2014
    Italy
    Dove trovo questa targhetta?
    Tra l'altro l'adesivo corretto per la mia vespa é questo:
    Oppure questo?
    Allegato 156038
    Qui dice che la mia é una M18
    http://www.vespaforever.net/anni90.htm
  5. #155
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Il negozio e' a caserta ci sono stato spesso cmq l'annuncio e' su ebay http://www.ebay.it/itm/SCRITTA-TARGH...item20dd911d58
    Oppure questo?
    Allegato 156038
  6. #156
    L'etichetta giusta per la M18 è quella più recente, coi caratteri separati. Peraltro quella della M09 è introvabile.
    La M18 porta alcune variazioni estetiche, come cresta cromata sul parafango, coperchio manubrio con protesi sul tubo freno ed appunto le nuova targhetta modello.
  7. #157
    Jul 2014
    Italy
    Allora la mia é una M18. Ha sia cresta cromata che plastica sul tubo freno davanti. Per quanti anni é stata prodotta la M18?
    Allegato 156039
    Il contakm é giusto?
  8. #158
    May 2006
    San Donà di Piave
    Lascia perdere cosa dice Vespaforever, guarda la punzonatura sul tuo telaio (scocca lato destro, sul basso) e se inizia per *ZAPM09000* è una M09. Facci sapere, naturalmente.
  9. #159
    Jul 2014
    Italy
    Leggo solo "DGM××××(illeggibile) OM"
    É parzialmente coperto dalla vernice
  10. #160
    Quella è solo la sigla dell'omolgazione, la sigla del telaio, come già detto da altri, inizia con ZAP seguita da numeri.
  11. #161
    Jul 2014
    Italy
    Non la trovo, non vorrei l'avessero coperta con la vernice. Nel lato destro dove devo guardare di preciso partendo dalla sigla del telaio?
  12. #162
    Proprio lì, dove c'è il n° del telaio!
  13. #163
    Jul 2014
    Italy
  14. #164
    Azz hai comprato senza verificare la corrispondenza tra libretto e numero di telaio?
  15. #165
    Jul 2014
    Italy
    No libretto e numero telaio corrispondono ma non trovo questo zap
  16. #166
    Ingrandendo la foto, si legge VSX1T poi la stella e poi il n° di telaio che sembra iniziare con il 6.
    Ho letto bene?
  17. #167
    Jul 2014
    Italy
    Si però come vedi neanche l'ombra di zap
  18. #168
    Puoi mettere una scansione del libretto, oscurando i dati sensibili tipo targa, n° di telaio (ultime tre cifre) ed i tuoi dati?
    Una scansione leggibile, ovviamente.
  19. #169
    May 2006
    San Donà di Piave
  20. #170
    Il numero di telaio formulato secondo la codifica VIN, benché adottato già in precedenza sulle Vespe per l'esportazione, è stato impiegato in ritardo su quelle per il mercato interno. Se ben ricordo, più o meno con l'avvento della serie Euro2. La mia 150 del 2006 è ZAPM54... .
    Comunque è normale che la Vespa di Frangisassi sia punzonata come VSX1T. Ritengo però che dovesse esserci la targhetta adesiva con altri dati, come da STO, che evidentemente è andata persa.
  21. #171
    May 2006
    San Donà di Piave
    La mia 150 immatricolata nel 2008 (rimanenza del 2007 - ultimo anno prima delle euro 3) è ZAPM511.............., ma se è andata persa la targhetta, nel libretto non dovrebbe esserci comunque il numero completo di identificazione del veicolo (VIN)?
  22. #172
    Citazione Originariamente Scritto da gam11 Visualizza Messaggio
    No, perché anche a libretto dovrebbe risultare il numero con la vecchia codifica Piaggio.
    Nel post sopra ho sbagliato a digitare, anche la mia PX è ZAPM51.
  23. #173
    Jul 2014
    Italy
    infatti nel libretto non c'è alcun codice zap. se vi può servire vi metto una scansione dello stesso
  24. #174
    Toscana
    Se fosse un M18 sarebbe una catalica E1, e questo comparirebbe segnato sul libretto.
    L'etichetta adesiva se ci fosse stata, sarebbe posizionata subito sopra la punzonatura del numero di telaio, nel tuo caso l'hanno tolta per la riverniciatura purtroppo. La targhetta PX200, come dice Marben, è quella molto rara da trovare, la seconda che hai indicato nelle foto.
  25. #175
    Jul 2014
    Italy
    a livello estetico la mia è una M18 (cresta cromata parafango ant, copripompa freno plastica, coprivolano verniciato nero e non zincato ecc...) ma non è catalitica. forse è una M18 non catalitica in quanto 200. una delle ultimissime 200 prodotte. l'adesivo che ho (quello da M18 ) forse funge da indicatore.
    che ne pensate? la targhetta adesiva non c'è più...
