Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Pesanti incrostazioni al Gruppo t! Come mai?
    Oct 2014
    Come da titolo, ho smontato il mio 125, ormai spompo, per installare il DR 177.
    Lo sentivo parecchio spompo, questo 125,dopo le lunghe vacanze di 4000 km fatte in Agosto.
    La vespa ha in totale 9.000 km, euro3 scat con getto del massimo 100-be5-160 prima del viaggio, quando la vespa andava bene; per il viaggio ho messo un freno aria da 140. Come è possibile si sia ridotto così? Tutto solo per il freno aria da 140??
    Avrò imbrattato lo scarico?uploadfromtaptalk1440838203102.jpguploadfromtaptalk1440838412866.jpguploadfromtaptalk1440838430410.jpg
    Matteo mpfreerider
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Re: Pesanti incrostazioni al Gruppo t! Come mai?
    magari usi olio minerale ?
    Oct 2014
    Dimenticavo, giusto, uso il motul 710, sintetico
    Matteo mpfreerider
    Toscana
    Mettendo il 140 hai ingrassato ai medi regimi, perchè se la vespa andava bene? Motul 710 inutile su una vespa originale o semioriginale, meglio un semisintetico che brucia meglio ai regimi bassi dei motori vespa.
    I sintetici a mio parere si usano sugli elaborati che fanno abbastanza giri e se si guida belli sportivi.
    Oct 2014
    Volevo tenerla un pelo più grassa per il gravoso utilizzo che doveva affrontare in viaggio. Il Freno aria del massimo influisce solo sui medi?
    Per l'olio Piaggio consiglia comunque l' Eni che è un sintetico
    Matteo mpfreerider
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    Il freno aria influisce ai medi regimi, poi le varie combinazioni con l'emulsionatore e il getto del max variano tutto il resto, e bisogna andarci sempre cauti.
    Se la vespa andava bene, e la carburazione risultava giusta, non dovevi fare altro, il 125 per gripparlo ce ne vuole, il tuo problema di incrostazioni secondo me deriva dal fatto di avere ingrassato toppro con il freno aria.
    Per l'olio, io mi fido dei Vespisti non della piaggio...
    Jul 2014
    Italy
    Ha incrostazioni ma a me non sembrano così eccessive. Le fasce sono ancora buone, sotto il pistone é bello lucido. Secondo me è che ti ci sei abituato al 125 e lo senti spompo
    Oct 2014
    No Frangi, un mio amico ha il px comprato il mio stesso giorno, in salita dove lui mette la terza e sale, io devo andare in seconda,
    inoltre la sua è ancora catalizzata. Prima del viaggio gli andavo via io di poco, ora mi asfalta.
    Per il discorso olio, il motul lo usano in tanti, e pure il mio meccanico vespista di tradizione mi ha detto di mettere solo sintetico per evitare incrostazione.
    Matteo mpfreerider
    Oct 2014
    Aggiungo che è talmente spompo che in due non posso partire in salita, a meno di non sfrizionare come un pazzo
    Matteo mpfreerider
    Toscana
    Pulisci il tutto, misura il consumo delle fasce provandole sul cilindro e misurando da punta a punta. Comunque se il fronte fiamma non è passato ancora sono in tolleranza credo.
    Lamporecchio (Pt)
    Adesso sai che non è così. Io sul 125 originale, usavo il Tamoil Shot 2T (non ho mai capito se fosse minerale o semisintetico). Ma non ho mai avuto dei residui come i tuoi, nemmeno con percorrenze superiori.
    Oct 2014
    Come faccio ad attribuire se tutta questa morchia è colpa dell' olio o della carburazione o di qualche altro problema al motore?
    Matteo mpfreerider
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Il motore ha il suo miglior funzionamento e resa se ben carburato.
    Ingrassare non serve!
    Pulisci tutto, ripristina i getti corretti, richiudi per bene e prova.
    Il 125 non è un mostro di potenza, ma anche in due se ben settato va bene.
    Controlla anche di non avere la marmitta e la luce scarico ostruiti, altrimenti la resa sarà sempre scarsa.
    Jul 2014
    Italy
    usa massimo un semisintetico con il motore originale. se ti piace il motul usa motul 510, il mio nuovo 200 ha il pieno con quello e l'ho usato per anni prima, perfetto.
    prova a fare carburare la tua wanda da un meccanico vespista, poi se non va io mi farei rifare il motore in garanzia
    Oct 2014
    Allora, adesso ho messo il DR con getto del minimo del px150 e getto del max 108 BE3 160, aspetto la Megadella e poi mi faccio aiutare a carburare da qualcuno esperto:)
    Matteo mpfreerider
    Apr 2009
    BARI
    Come massimo dovrebbe bastare un 105 con il DR
    Jul 2014
    Italy
    Dr 177?
    Oct 2014
    Sì, DR 177
    Matteo mpfreerider
