Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problemi DR 130
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Problemi DR 130
    Ciao ragazzi, un amico ha montato un DR130 su un motore primavera con puntine.
    Il carburatore è un 19 con getto max 74.
    La vespa si accende al primo colpo, le marce entrano perfette, ma appena si superano i 60km/h inizia a borbottare.......perdere colpi...
    Il colore candela è un buon nocciola, candela ngk b8hs...........
    Devo ritoccare il posizionamento dello statore?
    Consigli?
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Toscana
    Re: Problemi DR 130
    Che marmitta monta? Perchè mi fà stano che abbia lasciato il getto originale del 125cc
    Sul 130 dr con polini a banana et simili, di solito col 19 con filtro originale si trova la giusta carburazione con getto max tra l'80 e l'85, in base al motore. Per lo statore un po' di anticipo ci vuole, intorno ai 17/18° meglio se misurati con strobo.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Problemi DR 130
    Effettivamente l'anticipo originale della primavera era un pò esagerato,con un dr portati sui 19* e da li fai alcune prove.Anche per la carburazione non fidarti della candela se anticipo e grado termico non sono adeguati,prima metti in fase e poi carburi.Per la candela,sui dr originali di solito monto le b7 salvo poi modifiche al gt.
    Re: Problemi DR 130
    Ciao ragazzi! Il getto del max è 84 con Proma, la carburazione è buona, il problema secondo me deriva dallo statore....... puntine e condensatore. Provo a cambiarle.........
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    Re: Problemi DR 130
    Ciao io ho la stessa configurazione con una 27/69... prima di sostituire le puntine e il condensa,prova a metterci una bobina buona,come candela una champion l78c per le puntine è ottima
