Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Special 4 marce dr47
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Buonasera a tutti, ho una special 50, 4 marce del 1981 tutta originale, vorrei dare un po' di brio alla mia specialina. Avrei pensato ad un47 DR 3 travasi, da montare plug and play, senza modificare i carter, carburatore 16/16 con relativo getto, marmitta Paolini banana, frizione con molla rinforzata.
    secondo voi conviene cambiare i rapporti con un 18/67, oppure lasciare quelli originali, visto che è una modifica light?
    grazie in anticipo per i vostri consigli.
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Re: Special 4 marce dr47
    Se apri il motore, l'ideale è montare qualcosa di più generoso... aprirlo solamente per mettere una 18/67 non è il massimo..
    Non so come è un 75dr con banana e i rapporti special.. io avevo la 50R con 75dr banana e 18/67 e non era male.. bassi giri e godibile con ruote da 10 però con tre marce... la special avrebbe 4 marce quindi molto ravvicinate e corte..
    ora non ricordo, se c'è un pignone adatto alla rapportatura special.
    Però rimango del parere che se apri, è meglio mettere qualcosa di più grintoso, magari senza stravolgerla.
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Tipo un 102? In quel caso bisogna cambiare anche l'albero.
    VRista Junior L'avatar di brunoz
    Aug 2015
    fabrica di roma
    buonasera
    se apri i carter per sostituire campana e pignone io un albero anticipato lo metterei con il 102 anche se non è obbligatorio farlo puoi tenere tranquillamente quello originale
    Oct 2009
    Sardegna
    col 102 puoi tenere l'albero originale, magari puoi anticiparlo volendo... ma se vuoi una cosa non troppo esagerata va bene...
    il corsa lunga non ti interesserebbe?
    Altrimenti consiglio la classica:
    -102 dr che ha costo relativamente basso rispetto a polini ecc.
    -22/63 poichè se non rifasi ecc il motore gira rilassato... la 24/72 sarebbe anche troppo giusta o potrebbe essere leggermente corta poichè il dr ha fasi basse.
    -polini banana
    -un buon 19...se devi cambiare carburo prendi direttamente un 19
    Aug 2009
    Bergamo
    Non vorrei montare il 102, come da titolo sarei per un 75, visto sopratutto il problema revisione ogni due anni. Poiché in quel caso mi servirebbe un secondo motore.
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    pertusio (col cuore calatino)
    in fase di revisione del mio motore ho optato per 75dr campana 18/67 albero mazzucchelli come originale carter originali e carburo 16/10, molto meglio del 50 con i rapporti originali, la revisione l'ho passata tranquillamente, adesso ho messo il 19 e la polini banana (ci starebbe anche una controllata allo squish) e ha guadagnato sia in coppia che allungo, certo c'è anche da dire che un 102 e tutta un'altra cosa
    Aug 2009
    Bergamo
    Rieccomi qui, alla fine ho acquistato un 75 dr 6 travasi, ad un ottimo prezzo. Inoltre ho preso la campana 18/67, il carburatore, rovistando tra i miei ricambi ho trovato un 16/10 alesato a 16/16. Molla frizione polini.
    Quindi vorrei chiedervi un consiglio, mi conviene acquistare un albero anticipato, oppure lasciare quello originale che ho già sotto, e montare il tutto????
    Voi che fareste?
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    lascia quello originale che non vale la pena per un 75dr! se è ancora buono
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Quindi dici che non ne vale la pena? Ok, appena aprirò il motore valuterò le sue condizioni.
    Grazie per il momento.
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Provero, grazie mille...
    Per controllare faccio la prova candela o.cosa?
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Mar 2016
    Salerno
    Se riesci a sentirla ad orecchio bene, ma molto meglio la prova candela, almeno sei sicuro
    Aug 2009
    Bergamo
    Oggi mi è arrivato l'albero motore nuovo olympia anticipato cono 19, domani penso di chiudere i carter.
    Aug 2009
    Bergamo
    Aggiornamento, motore chiuso e pronto per essere montato sotto la vespa. Mi sorgono alcuni dubbi:
    1) l'anticipo devo toccarlo o lasciarlo nella stessa posizione in cui andava bene con il gt 50 originale, dato che ho messo un albero anticipato?
    2) dal filtro dell'aria devo togliere la retina interna?
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    1) partendo dalla posizione che avevi col 50 originale gira lo statore di 2mm in senso orario
    2) se togli la retina interna non è più un filtro....dunque la retina deve stare al suo posto
