Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Valvola rovinata,come ripararla?
    cordenons
    Ciao! Ho questi carter di un px 200 che causa corpo estraneo vagante hanno la valvola rovinata..la mia idea era di recuperarli o saldando la valvola e poi a mano cercare di spianarla o usando un bi componente..qualcuno ci ha mai provato?
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Valvola rovinata,come ripararla?
    vista l'entità del danno...io andrei di saldatura e spianatura....Anche se ci sono utenti del forum che hanno usato resina speciale (non un banale bicomponente) per le loro elaborazioni senza alcun problema
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Sai per caso di queste resine speciali?
    ho un carter sbeccato all'incirca sotto l'alberino del cambio in prossimità del tappo dell'olio.
    Non perde fortunatamente.
    Ultima modifica di senatore; 31-08-15 alle 14:44
    Aug 2011
    Io ho portato il mio carter ha una buona rettifica che con un pò di riporto del materiale ha risolto è carter chiusura perfetta, anche per la valvola stessa cosa, quindi consiglio di andare in una rettifica
    Aug 2006
    Rhodigium
    Un bravo rettificatore sa riparare questa valvola. Dopo aver risolto, a carter chiusi fai la prova di tenuta. In pratica versa dell'olio a valvola chiusa e vedi in quanto tempo scende nella camera di manovella.
    Feb 2015
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Quanto è il tempo minimo?
    No il 200 è corsa 57 di serie
    Sent from my M.P. Superturbo
    cordenons
    Capito altra domanda da ignorante,montando sto albero c6o il pistone non arriva troppo vicino alla testa? Dovrei mettere una guarnizione sotto da almeno 1 mm o mettere una guarnizione tra cilindro e testa? Le fasi ne risentono molto?
