Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 58 di 58
Discussione: Elaborazione motore 50 special 4m consigli..
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Elaborazione motore 50 special 4m consigli..
    Io aumenterei di qualche punto il getto minimo se davvero è un 45.
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Eh adesso non mi ricordo domani lo smonto e vedo, ma per il fatto che mantiene il minimo con l'aria tirata non pensi possa essere lo starter piccolo?
    Jan 2008
    Salerno
    Starete passati da 50 a 60 niente non mantiene il minimo ritorno sul 50
    Il getto minimo è 45 vedo di trovarne uno più grande[emoji24][emoji24][emoji24]
    Ovviamente con aria tirata mantiene il minimo [emoji29]
    Lo starter lavora solo quando tiri il pomello.Se non lo tiri è ininfluente sulla carburazione di minimo e di massimo,quindi anche se lo metti da 100 non ti cambia il risultato.
    Jan 2008
    Salerno
    Ragazzi ho risolto smontato il carburatore pezzo pezzo e pulito a fondo con diluente e fili di ferro, adesso tiene il minimo!
    Jan 2008
    Salerno
    Helpppp ho trovato un accensione polini da 1,2 che benefici avrei se la montassi sul mio 130?!?
    Jan 2008
    Salerno
    Adesso monto 45 minimo e 92 massimo la vespa va bene però quando cambio marcia perde qualche decimo di secondo a salire di giri per intenderci dalla 2 alla 3 e 3/4
    So bene che è un problema di benzina che ne arriva poca al motore e quindi dovrei raccordare i travasi però appena ho tempo vorrei provare a mettere un getto 95 per vedere se cambia qualcosina. Comunque la vespa tira da paura specialmente in salita... Ritornando a noi ho per le mani ad un prezzo più che onesto un accensione polini con volano da 1,2kg e volevo sapere se me la consigliate visto che io monto il volano originale e albero anticipato... Magari con L accensione nuova riesco a salire meglio di giri!
    Jan 2008
    Salerno
    https://vimeo.com/141276654
