Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Restauro parti vespa vnb
    L'avatar di Mino89
    Jul 2011
    Roccamonfina
    Salve vorrei avere un parere dalle vostre menti esperte. Secondo voi è possibile un restauro di queste parti?
    Grazie per le risposte.
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di vespanunzio
    Feb 2010
    Sciacca
    Re: Restauro parti vespa vnb
    Ammesso (e non concesso) che si possa ricromare il fanale posteriore, la domanda è se conviene spendere per il restauro o per averlo nuovo. La cornice del faro la vedo dura da raddrizzare, lo stemmino si può ricolorare ma devi essere davvero bravo, anche qui la stessa domanda: ma prenderlo nuovo?
    Fai tu...
    Ciao e buon restauro
    Sent from my iPad using Tapatalk
    L'avatar di Mino89
    Jul 2011
    Roccamonfina
    Citazione Originariamente Scritto da vespanunzio Visualizza Messaggio
    Fai tu...
    Il fatto è che è già tutta completa la vespa ma il fanale posteriore e il plastica e quello anteriore una riproduzione. Volevo recuperare i pezzi originali per una questione di originalità.
    Feb 2010
    Sciacca
    Allora, se non è una questione di prezzo, penso che il fanale si possa ricromare, c'è chi dice che si può fare anche se io sapevo di no in quanto zama... Vediamo se risponde qualcuno che l'ha già fatto. La cornice sarà difficile ma tentar non nuoce. Prova a raddrizzare le botte. Lo stemmino puoi provare a riempire con il colore e poi tirar via quello sui bordi con una pezzuola, carta, ecc, prima che si asciughi. Copri il mezzo stemmino di diverso colore, fai il primo mezzo e quando è completamente asciutto lo copri per fare il secondo mezzo stemmino.
    Buon lavoro.
    L'avatar di Mino89
    Jul 2011
    Roccamonfina
    Grazie attendiamo altre risposte
    Buon lavoro.
    La zama si puo' ricromare ma prima si deve ramare, io non ho trovato nessuno nella mia zona che mii ricromava il fanale. Il problema e' che quel fanale e' tutto cariato, quindi rimarra tutto pieno di buchi a meno di non farlo lucidare fino ad arrivare al metallo sano ma probabilmente ne restera' poco.
    L'avatar di Mino89
    Jul 2011
    Roccamonfina
    Con cosa si può lucidare
