Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Smontaggio volano
    Aug 2015
    luino
    Smontaggio volano
    Ciao a tutti ho smontato il dado con il sieger che tiene il volano del mio motore primavera... Devo cambiare i fili che vanno alle puntine perché sono cotti... Il problema è che nonostante ho tolto il dado centrale non si sfila il ventolino che copre le puntine... Che faccio vado di martello o ci sono metodi più sicuri?? Grazie
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Devi usare l' estrattore, si avvita nella filettatura all' interno del volano, e con una vite fa forza nell' albero e tira fuori il volano. Lo trovi a pochi euro e ti semplifica il lavoro:)
    Aug 2015
    luino
    Re: Smontaggio volano
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Ok perfetto! Domani lo cerco!
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    ciao ragazzi.. scusate ma se ha il seeger non dovrebbe avere il filetto per l'estrattore..
    Oct 2011
    Catania
    Si se hai il seeger quello è autoestraente non ci vuole l'estrattore
    Metti il seeger nella sede e svita il dado, dovrebbe venire via tutto, se non ci riesci tanto svitol e metti una punta di cacciavite o altro tra le due estremità del seeger in modo da non farlo scappare
    Se neanche così riesci, rimetti il seeger e svita il dado fino a quando il seeger è in tensione, poi cacciavite lungo sotto il volano a fare leva e una martellata sul dado centrale
    Aug 2015
    luino
    Ok grazie a tutti! Praticamente io ho tolto dado , sieger e una tabella dentata. Proverò quindi a rimetterli e a far leva mentre li svito giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da energy456 Visualizza Messaggio
    Volevo scrivere" ranella dentata"
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Pulisci molto bene sia il dado, che il seeger che la sede del seeger.
    Poi, mentra stai svitando e il dado preme sul seeger, fai quanto sopra in verde ... e continua a svitare il dado
