Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Pignone 150
    Sep 2015
    cuneo
    Pignone 150
    Buongiorno a tutti, ho montato un dr177 su un px 150 dell'80, ora volevo fare un po di modifiche, che consigliate? Devo ancora cambiare i getti, cosa consigliate? Che pignone monto ora?
    Re: Pignone 150
    Ora monti un 22.
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Grazie mille, hai esperienza sul montare un pignone con più allungo?
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Aug 2008
    MASSA
    Re: Pignone 150
    sul Dr inizierei a valutare un abbassamento del piano testa.
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Spiegato meglio
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Re: Pignone 150
    Citazione Originariamente Scritto da vespopx150 Visualizza Messaggio
    Adegua i getti e fai i buchi sotto il filtro (si trovano varie discussioni a riguardo) io non cambierei pignone visto che già parti da base 150 che ha già il 21 con 4^ lunga, invece farei quello che qualcun altro ti consiglia sulla testa abbassando la dr o mettendo direttamente una testa polini, se poi aggiungi una padella modificata hai trovato la giusta configurazione per il tuo dr.
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    La testa polino la,montavo già sul vecchio motore, vedo se riesco a farla stare, l'ho trovata quando ho smontato il 150 per foro pistone..mi dire 21 e 22, per evitare di smontare come faccio a saperlo
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Con la correzione del telefono sembro extra comunitario..scusate..la testa polini già c.era sul 150, devo vedere se va sul 177, mentre il pignone non ho ben chiaro cosa monto, adesso 200 metri e sono agli 80 e non si schioda da li, oltre non vado per poter finire in bellezza il rodaggio
    Re: Pignone 150
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Se e' dell'80 e' un pre elettronico quindi monta ancora il cambio a denti piccoli identico a quello della 125.
    Anche il rapporto primario e' identico a quello del 125.
    Se il motore e' tutto originale ora monti un pignone da 22 e la corona da 67.
    Feb 2014
    Re: Pignone 150
    la 150 px puntine del 1980 monta pignone da 21 e cambio a dente largo.... quindi giusto per il DR
    la testa polini puoi montarla ma devi mettere alla base del cilindro una guarnizione di carta autocostruita con carta per guarnizioni da minimo 0,8mm, copia la guarnizione originale.
    i getti, fai il foro sotto al filtro (cerca sul sito), il minimo da 50 e il puntale del max da 108-110 punti.
    non hai parlato della marmitta, e quella per certo non và bene, se originale o sito non ha sfogo a sufficienza.... devi cambiarla con una costosa SIP road o una megadella, solo allora la tua vespa inizierà a muoversi.
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Grazie mille, ora monto padella polini a serpente, provo ad aprirla un,po' allora
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Oppure svuoto la originale
    Re: Pignone 150
    Peota non so dove tu abbia trovato queste informazioni ma dalle schede tecniche omologative(STO) risulta una cosa diversa.
    Allego la scheda del P125X da cui si vede che monta una primaria 22/67 e che i rapporti del cambio sono identici a quelli delle large percenti a denti piccoli.
    D'altronde qualche VNL3M l'ho smontato trovando sempre il cambio a denti piccoli e la primaria 22/67.
    Se andiamo a vedere la STO del P150X, quindi a puntine vediamo che come prima cosa e' una estensione dell'omologazione del P125X e chele uniche differenze rispetto a questo sono la denominazione(sigla), il diametro(del del pistone), la cilindrata... ecc ecc ma non menziona i rapporti del cambio.
    Solo nell'estensione della STO del PX125E del novembre 1981 viene menzionata la variazione dei rapporti secondari e primari, addottando quelli che adesso sappiamo essere a denti grossi.
    Detto questo, se questa vespa monta il suo motore originale e se nessuno negli anni ha cambiato i rapporti, il pignone deve essere da 22.
    Re: Pignone 150
    Confermo, 22/67 e puntine con mai cambio a denti grossi.
    Paolo forse intendi nell'84?
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    troppe informazioni contrastanti..smonto per essere sicuro..
    VERBANIA
    Re: Pignone 150
    Se non ti fidi delle schede tecniche postate da Volumexit e credi alla chiacchere di utenti penso tu stia sbagliando....
    Comunque se il motore non è vergine fai bene ad aprire e verificare....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Di vergine è rimasto poco ormai:):):):)
    Rimando i lavoro di apertura motore al freddo inverno..ora fori su ugelli e carburazione con ugelli..si va a.caccia della.carburazione
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Per migliorare allungo posso cambiare solo pignone da 23 o tutta la primaria
    VERBANIA
    Re: Pignone 150
    Solo il pignone e lo fai senza aprire il motore, il tutto lo trovi sotto al carterino copri frizione...
    Sep 2015
    cuneo
    Re: Pignone 150
    Ottimo direi, il gioco ora è trovare il pignone giusto tra denti stretti larghi etc
