Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Trascinamento a freddo, cosa può essere?
    Oct 2014
    Perdonatemi se l'argomento è già stato trattato, ma la funzione cerca sembra non funzionare sul mio terminale e non ho trovato nemmeno su google informazioni a riguardo.
    Come da titolo, ogni tanto ho dei trascinamenti a freddo, appena accesa la vespa; tant'è che, appena innesto la prima, la vespa sobbalza e si spegne.
    Utilizzo olio Agip Gear 80w-90 gli4 come prescritto...
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Re: Trascinamento a freddo, cosa può essere?
    Succede, puoi provare a ridurre il gioco della leva agendo sul registro sotto al motore oppure ad abbassare il minimo (se è troppo alto l'innesto soprattutto della prima risulta brusco)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    qui una ricerca pro frizione.
    Magari trovi qualcosa di interessante.
    Io cambierei l'olio con un 5W40 - 10W40 e proverei.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Milano
    Magari scrivo una castroneria non mandatemi a remare. Ma è successo fresco fresco domenica ad un amico.
    Verifica l'integrità del cavo: che non sia sfilacciato dove sfrega sul registro sotto. Magari si è allungato un pelino.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Come ti hanno già suggerito, prima prova a registrare di fino il cavetto della frizione, poi eventualmente sostituisci l'olio del cambio con un sae30.
    Con l'arrivo dell'inverno, se la causa è l'olio troppo viscoso, il problema aumenterà ulteriormente.
    Se invece hai camminato con la frizione regolata "corta", è probabile che si sia consumato il rallino in ottone che spinge sul pacco frizione.
    TommyEt3
    Al di là della regolazione del cavo, da verificare, il problema è tipico delle frizioni otto molle, abbinate all'olio 80W90, che pure è quello previsto da Piaggio.
    Un metodo veloce per prevenire il sobbalzo consiste nel dare una prima spedivellata con frizione tirata. In questo modo i dischi si scollano e, una volta avviato il motore, il problema non si manifesterà.
    Diversamente puoi impiegare il classico SAE30 o un olio motore per moto con frizione a bagno d'olio (specifiche Jaso MA2), di gradazione 10W40 o similare.
    Oct 2014
    Io, per evitare il colpo alla crociera quando si innesta la prima, la inserisco sempre con la Vespa in leggero movimento (aiutandomi con i piedi oppure prima di fermarmi completamente).
    ASSE, come fai a metterne mezzo litro senza far strabordare l'olio? Sdrai la vespa?
    Matteo mpfreerider
