Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: pedivella bloccata
    Aug 2014
    Taranto
    pedivella bloccata
    Ciao a tutti ragazzi,alla mia vespa 125px è rimasta bloccata la pedivella non so perché ma il motore gira e funziona senza problemi...sapete dirmi cosa potrei fare ed eventualmente smontare per riparare ? grazie a tutti
    Nei dintorni di Bologna
    Re: pedivella bloccata
    Una volta accesa hai provato a spingere la pedivella?
    Sent from my M.P. Superturbo
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Controlla che non si sia sgranata, altrimenti a mio avviso devi solo aprire il carter e vedere cosa è successo
    May 2006
    San Donà di Piave
    Se la pedivella è bloccata e il motore gira liberamente, non credo ci siano alternative all'apertura dei carter, pignone della messa in moto (sul perno della campana frizione) e ingranaggio pedivella sono dietro al cambio (vabbuò, anche se fossero davanti dovresti aprire).
    Aug 2014
    Taranto
    capisco ragazzi,bon smontero e vi diro :D
    Aug 2014
    Taranto
    Scusate ragazzi se non prendo troppo del vostro tempo, potreste elencarmi di cosa avrei bisogno per effettuare questo lavoro...intendo certo estrattore volano chiavi generali...ma in piu faccio il cambio olio cambio?e le guarnizioni motore?grazie per queste delucidazioni :D
    Jan 2008
    Salerno
    Prima di aprire il motore devi levare l olio dal tappino e ovviamente sostituirlo una volta rimontato il motore se non vado errato sono 250 grammi D'olio ma non ne sono sicuro, poi ti serve estrattore per il volano e varie chiavi preferibilmente a tubo da 10/11/13
    Jan 2008
    Salerno
    pedivella bloccata
    La testata sul Px la sviti con chiave da 13 e i prigionieri dei carter con quella da 11, ovviamente per aprire i carter dei levare anche il cilindro!
    Una delle prime cose che ti consiglio di smontare è il preselettore del cambio.
    Ovviamente le guarnizioni vanno nuove!!!
    A motore aperto sarebbe buona norma cambiare anche cuscinetti e crociera!
    May 2006
    San Donà di Piave
    Guarda questa discussione: http://old.vesparesources.com/13-off...ivellabloccata, in un messaggio di "ASSEACAMME" è spiegato come intervenire per aprire il semicarter senza scendere il motore dal telaio. Ti farai un'idea!
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    Sui PX 125 e 150 i dadi della testa si svitano con chiave da 11, è sul 200 che serve la 13.
    vol.
    Jan 2008
    Salerno
    Pardon
