Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Info vespa d'epoca (caso quasi disperato)
    Salve a tutti,
    ho una bella Vespa 150 super, immatricolata nel 1967 e in ottime condizioni, rimessa a nuovo negli anni '90 e completamente riverniciata.
    Vorrei far iscrivere la Vespa nel registro storico F.M.I. ma ho due problemi:
    1) alcune componenti esterne non sono originali: come posso fare per individuare esattamente quali sono i pezzi che devo sostituire o aggiungere alla carrozzeria, visto che i rifornitori di componentistica Piaggio a cui mi sono rivolto non riescono ad aiutarmi?
    2) ai fini dell'iscrizione al registro storico F.M.I. è richiesta una fotografia del numero di telaio, numero che è stato ricoperto e reso non leggibile dalla verniciatura fatta negli anni '90. Come devo fare per "recuperarlo"? Premetto che provando a grattare la patina di vernice con un raschietto ho solo peggiorato le cose.
    Vi chiedo di darmi una mano, perchè non so proprio come uscire da questo empasse.
    Brugherio
    Ciao 150 Super, benvenuto e buona permanenza.
    Per un'analisi dello stato originale metti una o più belle foto e vedrai che qui tutti quanti ti daranno un sacco di informazioni.
    Per quanto riguarda il numero di telaio hai provato con uno sverniciatore ? I sistemi meccanici (carta vetrata, pagliette o spazzole devono essere usati con molta attenzione per evitare di cancellare i numeri) non li preferisco....un buon sverniciatore, magari a più riprese è più sicuro.
    Manda le foto !!!!
    Riccardo
    Creative Engineering
    Campomarino CB
    Quoto ricmusic, anche se lo sverniciatore potrebbe rovinare anche la vernice intorno, quindi ti consiglio di metteri con tanta pazienza, ci sono spazzole che rimuovono solo la vernice senza danneggiare il telaio!!!
    Aspettiamo le foto!!!
    Ciao e benvenuto!!!
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Benvenuto.
    I napoletani (grazie a Dio) aumentano......
    PX forever, GTS for every day.
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Con carta gommata da carrozzieri ricopri il contorno del numero, realizzando un bel rettangolo preciso. poi con carta vetra ad acqua con grana fine (tipo 1000 o 1200) ed armato di tanta pazienza cominci il "grattaggio" leggero fin a far venire fuori i numeri.
    Io, invece, consiglierei di utilizzare lo sverniciatore chimico in gel. Ottima la procedura suggerita da Haakon, ma sino ad un certo punto. Ok al nastrocarta da carrozziere per proteggere la parte esterna, ma la carta vetro ha il brutto vizio di far scomparire i numeri stampigliati se non la si sa usare. Per cui, sulla parte che ci interessa, lasciata scoperta dal nstro carta, applica un po' di sverniciatore e lascialo agire e dopo asportalo con calma con una spatolina. Se c'è molta vernice, probabilmente dovrai ripetere l'operazione.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino
    Benvenuto.
    Come no.....in questo modo la qualità del sito si abbassa in maniera esponenziale
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    E perchè? Mica sono tutti come una persona di nostra conoscenza, no?
    Nov 2005
    Corato
    Infine, qualunque metodo tu abbia usato per tirar via la vernice, dai una passata di vernice trasparente, al fine di evitare.........RUGGINE sulla lamiera viva e per di più, in prossimità dei numeri di telaio.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Noto con piacere che abbiamo la stessa considerazione di TOTONNINO
    Veramente, non ho proprio pensato a lui per un solo istante.
    Indovina un po' a chi avevo pensato?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    A 150SUPER
    A 150SUPER
    No oo, ad uno iscritto da moooolto tempo a VR, direi uno dei primi utenti di VR!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    A 150SUPER
    Non lo conosco proprio, ma secondo me è sicuramente un tipo eccezionale
    Nov 2005
    Corato
    A 150SUPER
    Ti riferisci per caso a colui che con un colpo di chiave dinamometrica.......
    ........ha rovinato i filetti di un carter??????
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    A 150SUPER
    L'innominato Principe non ha rovinato i carter, ma solo la filettatura dei prigionieri
    Nov 2005
    Corato
    ricordavo male.
    Hai dei carter in acciaio comunque?
    Londra
    Io uso la spazzolina di ottone attaccata al dremel, funziona una goduria e non attacca la lamiera se usato con cura.
    Solo il trasparente non basta, alla fine la ruggine fara la sua strada sotto la vernice... bisogna comunque usare un antiruggine.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    ricordavo male.
    Grazie a tutti per gli utili consigli, credo che proverò con lo sverniciatore, sperando di non aver rovinato il numero di telaio usando il raschietto.
    Per le foto della Vespa, cerco di aggiungerle qui di seguito...
    ...Una domanda per il moderatore...come si "postano" le foto? Grazie.
    Ecco le foto, sono tre, una dietro l'altra...ora lascio la parola agli esperti.
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    ciao il fanale posteriore la sella sono di un px mi pare.. le manopole non sono le sue ,la cresta del parafango non credo sia sua ma non ne sono sicuro, il bordo scudo dovrebbe essere color alluminio. questo secondo me sono i pezzi che non sono suoi ma qualcuno con lìocchio più esperto ti sapra dire meglio di me... ciao
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
