Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: 4 marcia Vespa V
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    4 marcia Vespa V
    Buongiorno vorrei sapere se esiste un modo per mettere la quarta marcia evitando di cambiare il blocco... Perché ho paura che crei elevate vibrazioni in terza... Ho già trovato la cannetta della benzina un po' spelata. Grazie in anticipo
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: 4 marcia Vespa V
    Il motore non va cambiato ma solo aperto per sostituire il tuo attuale cambio con uno 4m che comunque poco c'entra con eventuali vibrazioni.Cambia posizione al tubo miscela,non deve toccare nel telaio ne da altre parti altrimenti è normale che si consumi un po.
    Jul 2015
    Verbania
    Cosa dovrei fare per modificare il cambio?
    Niente di particolare.Ti procuri un cambio completo(primario piu secondario) per vespa pk 4m e dopo averlo revisionato lo monti al posto del tuo,semplice e senza possibilità di errore.
    Jul 2015
    Verbania
    4 marcia Vespa V
    Ma c'è il problema dei carter? Facendo così si va a modificare da monofilo a bifilo? E soprattutto i costi che ha questa operazione.
    Se ti ho scritto che basta solo procurarsi un comune cambio 4m per pk(o anche per special ed usi il secondario del tuo cambio)lo revisioni e lo monti senza possibilità di errore,vuol dire che il problema carter non sussiste;monofilo è adesso e monofilo rimane anche dopo,nessun costo aggiuntivo.
    Jul 2015
    Verbania
    Avrei vantaggi notevoli mettendo la quarta? Ne vale la pena? Grazie per i consigli
    Diciamo che avresti il cambio con spaziatura decisamente migliore rispetto al 3m,ne vale sempre la pena specialmente quando si vanno a montare rapportature piu lunghe dell'originale.
    Jul 2015
    Verbania
    Ma si può trovare anche nuovo? Quali sono i prezzi onesti per questi pezzi?
    Il kit nuovo mi sembra che vada intorno ai 160€(10 piu-10 meno).Un usato sui 50€(ai quali devi aggiungere costo crocera nuova e rasamenti per spessorare) ma non hai mai la certezza che il tutto sia in ottime condizioni,se le battute degli ingranaggi dove lavorano i denti della crocera sono stondate-sbeccate hai buttato soldi inutilmente.
    Jul 2015
    Verbania
    Cosa devo cercare su ebay? Ci sono marche migliori? Grazie per i consigli
    Jul 2015
    Verbania
    4 marcia Vespa V
    Quindi i cambi sono standard sia per special e pk?
    Il cambio special ha il dado da 22mm,quello pk ha il dado da 24mm.Per il resto sono praticamente identici ma visto che con quei kit devi usare il tuo asse ruota...monti tutto e vai.
    Jul 2015
    Verbania
    Quindi compro il kit e sarei a posto senza altre cose da acquistare giusto?
    In teoria si,in pratica forse no.Una volta che hai montato gli ingranaggi,devi misurare il gioco assiale(cosa che comunque dovevi fare anche acquistando un cambio usato) ed accertarti che sia compreso tra un min di 0.15mm max 0.4mm.Se fosse superiore devi intervenire con questi http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/...oyXVA_MuOQ.jpg che sono di vario spessore(1*-2*-3*-4* maggiorazione)e ti consentono di riportare tutto ai valori ottimali.
    Jul 2015
    Verbania
    Grazie per i consigli [emoji106]🏻
