Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Carburatore TA18C, comando aria.
    VRista Junior L'avatar di automan73
    Prov. di AP
    Per un puro caso ho provato a tirare l'aria al carburatore in oggetto con motore VM1T già caldo ed in regime di minimo ma non succede nulla, nessuna variazione dei giri motore. A caldo tirando l'aria mi aspettavo che accennasse ad affogare: invece niente, anche accelerando il motore gira regolare.
    Premetto che la finestrella che chiude il condotto aria sul filtro funziona bene e che ho installato entrambe le guarnizione di tenuta, sia tra filtro e supporto acceleratore che tra supporto acceleratore e carburatore.Secondo voi è un comportamento normale o tira aria da qualche altra parte? Ma anche fosse non capisco da dove, il carburatore è ben inserito nel collettore ed il collare è ben stretto.
    Il minimo viene mantenuto bene e l'erogazione del motore sembra buona: insomma, non noto alcun problema evidente di carburazione durante l'uso.
    Voi che ne pensate?
    Prov. di AP
    Re: Carburatore TA18C, comando aria.
    Nessun aiutino?
    Comincio a preoccuparmi: o i vostri TA18C sono perfetti oppure li avete rimpiazzati tutti con gli SHB16/16
    Guarda non saprei risponderti, anche perchè la prova che hai fatto tu, io non l'ho mai fatta.
    Tra l'altro, sono diversi anni che non metto più in moto le mie farobasso e, quindi, non posso verificare sul campo.
    Certo che è strano.
    Comunque, io direi che, se non hai nessun problema sulla vespa, sarebbe bene non preoccuparsi più di tanto del problema.
    Mi offro per portarne almeno una in vacanza perpetua nei loro luoghi preferiti .......
    Prov. di AP
    Senatore sei una vergogna: le nonne vanno messi in moto spesso, sono quanto ci resta dei bei ricordi dei tempi passati
    In verità la mia domanda era nata perchè la mia nonnina con il mio figliolo di due anni è arrivata alla 4° generazione della mia famiglia: mio nonno la comprò, mio padre la salvò dalla demolizione, io l'ho restaurata con le mie mani (telaio a parte) e rimessa in strada da demolita che era ed ora mio figlio ogni volta che torno da lavoro mi chiede di fare un giro sulla "cmè" come la chiama lui. Le emozioni hanno un linguaggio comprensibile solo ai pochi che sanno ascoltare la voce del cuore
    In garage oltre alla VM1 ho una PX200E, una XT600, un FZS600 ed il mitico Triumph speed triple 955: ma il piccoletto vede solo lei, la nonnina che sonnecchia sotto la coperta e che non dice mai di no ad un giretto sul vialetto condominiale privato.
    Ieri la nonnina era sotto esame (motivo principale della mia richiesta) e chiedevo lumi agli altri utenti del forum perchè non volevo avere problemi: gli toccava la fatidica revisione biennale. Per fortuna a libretto risulta il 1960 come immatricolazione, data estrapolata dal cronologico. Ad altre nonnine meno fortunate gli tocca la revisione in motorizzazione a 30km di distanza: assurdità delle leggi italiche. Appuntamento alle 9:00 al centro revisioni vicino casa: tra cavi, sensori, webcam, rulli ed altre diavolerie c'erano fondati timori di non passare la revisione. Invece CO2, freni, clacson, luci, tutto ok, un affare in metallo alimentato a miscela al 5% passa l'esame a pieni voti e senza problemi. Quasi non ci credeva neppure l'addetto alle prove Quindi nonnina abile ed arruolata per altri due anni. Aria tirata o no, la nonnina è pronta alla prossima richiesta di un giro con la "cmè" . Alla faccia dell'età
    Prov. di AP
    Senatore, ovviamente scherzo eh: lo specifico perché non vorrei che la mia frase fosse male interpretata
    No problem, non ti preoccupare.
    Comunque, dormi preoccupato!
