Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: luci e frecce che fanno le bizze su pk 50 xl
    L'avatar di riko77
    Sep 2015
    Pergola (PU)
    Salve a tutti mi sono appena iscritto... piacere Riccardo, passo subito al sodo, praticamente a luci spente le frecce e la luce dello stop funzionano correttamente, e invece come accendo le luci, le frecce e lo stop fanno una luce molto fiacca... premetto che ho appena restaurato la mia pk 50 xl del 1986... i fili sono collegati correttamente... sapete darmi qualche dritta x risolvere il problema? grazie mille
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: luci e frecce che fanno le bizze su pk 50 xl
    A " NASO" cè qualche assorbimento anomalo o qualche massa ..verifica contatto per contatto talvolta basta una massa "strana" anche in un portalampade che crea problemi !
    L'avatar di riko77
    Sep 2015
    Pergola (PU)
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    credo di averli verificati 50 volte i contatti :) domani provo a sotituire il regolatore di tensione con uno nuovo... e se non risolvo, allora secondo me dipende dallo statore magnete volano... sotituisco anche quello! faccio queste 2 prove sperando di risolvere sennò getto la spugna a sto punto
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Secondo me devi controllare l'impedenza delle bobine dell'impianto. Forse c'è qualche spira in corto e all'aumentare del carico, quindi dell'assorbimento le luci calano d'intensità a causa della diminuzione di voltaggio.
    L'avatar di riko77
    Sep 2015
    Pergola (PU)
    Citazione Originariamente Scritto da snoopyPX Visualizza Messaggio
    dove sarebbero queste bobine? scusa l'ignoranza
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Le bobine sullo statore... Scarica il manuale officina della tua vespa e procurati un tester.
    Sul manuale sono indicate le misurazioni che devi effettuare sui fili in uscita dallo statore e i valori di impedenza in ohm che devono avere le bobine. Se sei fuori tolleranza devi cambiare lo statore.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da riko77 Visualizza Messaggio
    Dentro il volano!!!
    L'avatar di riko77
    Sep 2015
    Pergola (PU)
    il manuale della mia vespa mi sembra non sia presente...
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    guarda qui, controlla che tipo di statore hai...
    http://old.vesparesources.com/19-off...ensione-pks-4p
    potrebbe essere un punto di partenza, effettivamente online per le pk si trova poco e nulla
    L'avatar di riko77
    Sep 2015
    Pergola (PU)
    ciao ragazzi, allora ho provato a cambiare il regolatore di tensione con uno nuovo, ma il difetto ancora c'è martedì mi arriva lo statore magnete volano nuovo e sostituisco il vecchio, se non risolvo neanche così veramente non so cosa possa essere
