Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Restauro VBB1T
    Apr 2012
    Milano
    Cool Restauro VBB1T
    Bene ciao a tutti.
    Questo può definirsi il mio primo post serio da quando vi seguo (3 annetti circa).
    Passiamo al dunque, ecco cosa ho trovato:
    20150916_093938.jpg20150916_093956.jpg20150916_094010.jpg20150916_094023.jpg20150916_094032.jpg20150916_094041.jpg20150916_094107.jpg20150916_094117.jpg20150916_094128.jpg20150916_094138.jpg20150916_094142.jpg20150916_094159.jpg20150916_094221.jpg
    quindi tutti mi darete del matto ma se una cosa è li li per rovinarsi allora anzichè lasciarla allo sbando preferisco metterla a posto.
    Ora vi prometto che posterò foto e foto ma richiedo il consiglio e l'aiuto di tutti perchè io le VBB le ho semre viste solo in foto (datemi del matto)
    Bene in alcuni punti la vernice col CIF sarebbe perfetta ma.. dato il marrone delle pedane missa che.. non voglio nemmeno dirlo al lavoraccio che ci sarà da fare. spero di non doverle cambiare ma.. bhe oltre non dico.
    ciao a tutti spero che mi seguirete e che mi aiuterete.
    Ah dimenticavo.. VBB1T ✩ 312 _ _ è del 61 vero?
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Re: Restauro VBB1T
    Che bella, in bocca al lupo e buon lavoro!
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Grazie mille, anche se sarà difficilissima voglio vedere sempre il lato positivo nelle cose e non mi lascerò scoraggiare.
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Re: Restauro VBB1T
    Sicuramente sara' un restauro impegnativo ma ne vale la pena io procederei con una sabbiatura ma gli esperti ti saranno consigliare meglio buon lavoro
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Sisi sabbiatura d'obbligo. Anche perché di materiale da asportare e rifare ce n'è. Lavoro molto poco sulla cicciona perchè tra lavoro volontariato croce azzurra e donna ahahaha lasuma stà!
    Però ho gia bisogno di un aiuto. Come si toglie? È quello dell accelleratore.
    Inoltre il dado e il bullone portamotore-scocca è inchiodato. Non so come fare
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Bene ciao a tutti, o meglio.. spero che qualche anima mi segua..
    Volevo chiedervi, ho tolto il tappetino centrale incollato ed è uscito un misto colori vbb1t e farobasso. Spiegazioni?uploadfromtaptalk1442752167916.jpg
    Ciaoooo buona domenica!!
    VRista Junior L'avatar di forbice
    Aug 2011
    messina
    Re: Restauro VBB1T
    ciao bella vespa!!! per mollare il manettino dell acceleratore ce un attrezzo che lo toglie, dovresti vedere meglio sul sito che troverai migliaia di discussioni su come toglierlo. il colore e il suo originale sotto del tappetino, non ti confondere con i colori del faro basso. ciao continua a smontare , sabbiala e fai saldare un pezzo nuovo di lamiera dietro il parafango che li e un punto vulberabile per le largeframe.
    Re: Restauro VBB1T
    Citazione Originariamente Scritto da Mircoo Visualizza Messaggio
    Occhio, perchè togliere questo pezzo, se non si opera correttamente, potrebbe essere controproducente, c'è il rischio di romperlo.
    Il pezzo è inserito a pressione.
    Per il bullone del motore che dici che è inchiodato, la soluzione è quella di tagliarlo internamente. Intendo dire tagliare proprio il bullone nel piccolo spazio tra telaio e motore. Riesci ad entrare in quello spazio solo con la lama del seghetto ed occorre tagliare sia la testa del bullone che il pezzo dove si avvita il dado. In questo modo, potrai togliere il motore dal telaio e dopo c' da togliere la parte di bullone dal motore e lì potrà servirti una pressa idraulica.
    Il colore della vespa è quello che vedi ovunque. La parte migliore per vedere la tonalità, nella tua vespa, è la parte che si vede sotto al serbatoio, proprio sul bordo del telaio. Sotto al tappetino, il colore è alterato dal bostik utilizzato per incollare il tappetino.
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Allora grazie a tutti innanzitutto.
    Punto 1 per forbice: grazie per la bella vespa ma... era meglio se dicevi ciao che bel rottame ahahah. Comunque ok grazie per la dritta cercherò nel forum.
    Punto 2 per senatore: ho un po paura di fare quella operazione ma la tengo bona come ultima spiaggia.
    Ci tenevo a dirvi che oltre al mio px questo è il mio primo restauro e ho solo 20 anni quindi capite sono un giovine e ho paura di far cazzatissime. Di motori ne ho aperti solo 2 (px 125 arc. e px 200) quindi ho tanta teoria (grazie anche al canale vespeemotori) ma per esempio smontare la forcella non lo avevo mai fatto quindi non so se essere eccitato o che nel vedere che una cosa mi riesce anche bene (perche mi piace troppo lavorare pur facendo l'università).
    Bene ora sorge la domanda.. se io il manettino dell accelleratore lo volessi lasciare li allora perche senatore dice che è controproducente.. se sto facendo un restauro e non faccio quella parte verrebbe una porcata no? Comunque quel maledetto manettino è lucidato a specchio? Cromato? Opaco? Bhoooo
    Intanto in un giorno la vespa è tutta a pezzi tranne il maledetto motore inchiodato! (Sia a pistone che a telaio)
    Zaaao
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
    Re: Restauro VBB1T
    Ho detto che togliere o cercare di togliere il portaleva freno è controproducente, perchè il portaleva potrebbe rompersi.
    Se fosse già rotto e tu dovessi cambiarlo, non si porrebbe il problema.
    Comunque, il pezzo va lucidato. Dopo lo proteggi con il nastrocarta da carrozziere e continui il restauro.
    Dopo la verniciatura del manubrio, togli il nastrocarta et-voilà, il gioco è fatto.
    Riguardo al bullone del motore, temo che tu non abbia alternative.
    Comunque, prima di tagliare, cerca di inondare di svitol vicino al motore, perchè il bullone è bloccato nelle boccole in ferro inserite nei silent-block del motore. Di solito, non c'è verso di riuscire a togliere il bullone, ma chissà, visto che dici questo è il tuo primo restauro, potresti avere la fortuna del principiante.
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    ah speruma! comunque per oggi basta non ho piu le forze. Dicevo e per lucidare? quando dovrò cromare/fosfatizzare pezzi lo farò fare ma lucidare (presumo a specchio) è una cosa che si riesce a far da soli? credo di si.. ma voglio proprio sapere i trucchi dei vespisti, amo raccogliere le info preziose
    E vai con lafoto!IMG-20150920-WA0018.jpg (non ne ho fatte molte ma vi assicuro che c'è solo il motore attaccato, altre sono solo piccoli particolari dello sterzo)
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Ciao a tutti, piccoli particolari in azione:
    uploadfromtaptalk1442941932597.jpguploadfromtaptalk1442941998435.jpguploadfromtaptalk1442942064946.jpg
    Bhe volevo chiedere prima di sabbiare e avere dubbi.. ok che deve essere il piu possibile una coppia fedele all originale.. ma ho visto molti restauri dove la parte interna dello sportello è verniciata di marrone... ora il mio è azzurro e sono i colori originali. Come devo far? L interno è da fare marrone? Ps come tolgo da li la molletta di apertura e la serratura?
    A me piace molto di piu cosi azzurro dentro e fuori ma non vorrei ci fossero problemi poi con la FMI. quindi a mio mal grado me lo farò piacere pure marrone.
    Qualcuno cosi gentile da dirmi come e cosa fare le parti e con che colore?
    Ps domani segherò col flessibile il bullone dal telaio perche non si schioda. Il motore è pieno di ruggine quindi lo immergerò nel gasolio in una vasca cosi si smollerà tutto. Oltretutto le viti del mozzo forcella (LE VITI A TAGLIO) non si schiodano. Cosa faccio immergo pure quelle? Ciau
    Re: Restauro VBB1T
    Le parti che devono restare di colore nocciola (non marrone) sono:
    parte interna parafango anteriore, parte interna telaio (sia il vano serbatoio che il vano motore) interno sacca destra (cofano motore) e sacca sinistra, lo sportellino della sacca sinistra va in tinta, sia dentro che fuori; parte interna del serbatoio (la parte che va nel telaio).
    Tutte la parti che devono restare nocciola, non vanno protette quando si vernicerà la vespa.
    Per togliere la molletta del meccanismo di chiusura dello sportellino della sacca sinistra, bisogna togliere il congegno di chiusura limando il ribattino che sarà messo nuovo al rimontaggio, se lo si trova;
    Se tagli il bullone con il flex farai danni. Come ti ho gia detto dovrai tagliarlo con la lama di un seghetto da ferro. So che è un'operazione difficile e pallosa, ma è l'unica da farsi, se si vogliono evitare i danni.
    Quali sono le viti del mozzo forcella che non riesci a svitare? Aiutati con le foto.
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Perdono per le imprecisioni del color marrone e del flex ma ero di fretta. Chiedo scusa.
    comunque mi preoccupa appunto limare il ribattino.. anche se lo limassi ribattini cosi piccoli li vendono ancora?
    per quanto riguarda le viti della forcella ora allego foto (non mie perche non ne ho.)
    GS 049.jpg esattamente quelle cerchiate
    ciao e grazie
    Re: Restauro VBB1T
    Ho capito, intendi le vitine che tengono il tamburo in posizione. Diciamo che spesso sono una bella gatta da pelare.
    Se hai un cacciavite di quelli che si cambiano gli inserti, usando l'inserto giusto, avresti qualche chance in più per svitarle
    Dare dei colpi con il martello sull'inserto inserito nel taglio della testa della vite, aiuta molto. Poi devi premere molto il cacciavite mentre cerchi di svitare. Sono dei trucchi per ottenere il risultato sperato.
    I ribattini non sono facili da trovare, ecco perchè ho scritto "se lo si trova".
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Ciao a tutti, procedo coi lavora ma nessuna foto (sto tagliando in modo drastico i dadi portamotore che non si ostinano a venire via). Il restauro sarà un po piu lungo di quanto pensadsi perchè sotto al serbatoio... bhe si commenta da solo. (Ho trovato il ricambio comunque 60euri)
    http://www.vespatime.com/prodotto.as...+304&x=ricambi
    Ora ho una domanda... conviene prima tagliare via le parti poi sabbiare e togliere i rimanente e saldare ? O consigliate passaggi diversi?
    Foto del sotto ruota ( la vespa è girata non sul lato ma completamente)
    Sembra di non aver fatto danni fino ad ora!! Speriamo di non parlare troppo presto ahahahahah[emoji1] [emoji1]
    Poi c'è il tunnel (sempre con la vespa girata)
    uploadfromtaptalk1443178523191.jpg è abbastabza pieno di schifo.. ma spero vivamente che (tolta la pedana che e da cambiare) il tunnel non sia danneggiato
    Poi volevo aggiungere dato che può servire a tanti quello che è riportato in VESPATECNICA:
    io seguirei questo in modo da non abagliare con cromature o zincature o lucidature. Erro? Ps so bene che non è il momento, perche devo ancora far tantissimo lavoro, ma mi piace avere le cose ben chiare
    Ciao😊
    Dec 2004
    Marsciano
    Re: Restauro VBB1T
    Io sabbierei prima perche' così vedi bene quello che assolutamente è da togliere,.
    Sempre se dopo la sabbiatura rimane qualcosa!
    Apr 2012
    Milano
    Daaaai non scoraggiatemi cosi tanto Ahahahahaha
    Cioè okay che era regalata ma qualcosa di buono c'è. Ah piuttosto qualcuno che mi linka una buona serie di prodotti per lucidatura? Che non so che cosa occorre
    Ultima modifica di senatore; 05-10-15 alle 12:08
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Restauro VBB1T
    Sidol per alcune parti, pasta abrasiva e mola on stoffa..
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Restauro VBB1T
    Complimenti, per il tuo acquisto!!!!
    Hai Provato a scaldare bene il bullone del motore prima di tagliarlo, per vedere se si mollava?
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Il bullone per metà è saltato :)
    May 2014
    brescia
    Re: Restauro VBB1T
    ciao anche io ho fatto un restauro del genere e quel pezzo non lo tolto ma ho lucidato e coperto la parte prima della verniciatura.notavo che la tua riporta dei graffi probabilmente ai provato a toglierlo con una pinza stai attento che sono parti morbide e molto delicate
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Esatto grazie mille volevo toglierlo ora lo metterò aposto
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Bene oggi ho segato via i silent block e il perno. La vespa è solo uno scheletro orauploadfromtaptalk1445784182924.jpg
    Io volevo chiedere però, il processo sarà questo presumo:
    Sabbiare poi?..
    Verniciare fondo?
    Risaldare parti tipo pedana ecc
    Dare una primer e poi portarla in carrozzeria per il fondo finale nocciola e poi il colore?
    Cioè io non voglio che una volta sabbiata ri arrugginisca. È in un garage quindi o 20 / 18 gradi li tiene.. ma posso permettermi di lasciarla nuda dopo la sabbiatura anche per una settimana o no? Come dovrei procedere?
    Se mi capite non voglio fare lavori di porcherie con la vernice ma allo stesso tempo dovrò saldare alcune parti magari piu di quelle che immagino e so che non si puo saldare su parti verniciate. Grazie dei consigli
    Apr 2012
    Milano
    Re: Restauro VBB1T
    Sono felice per il motore che è ben messo.
Tag per Questa Discussione
