Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Olio cambio vespa cosa 2serie 150
    Dec 2014
    palermo
    Salve a tutti.
    vorrei cambiare l'olio del cambio della mia Cosa 2serie 150.
    che tipo di olio devo mettere.
    potreste darmi qualche indicazione per la solitudine.
    grazie a tutti
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    Re: Olio cambio vespa cosa 2serie 150
    Se parli dell' olio del cambio, secondo me il migliore è il Motul transoil 10w30 (una figata di olio) e lo cambi ogni 8000km.
    Mentre per quanto riguarda la solitudine, ti consiglio questo:
    https://www.youtube.com/watch?v=upOMVuhPubA
    Dec 2014
    palermo
    Scusami ma e' colpa Del correttore automatico.
    Volevo qualche indicazione per la sostituzione
    May 2014
    Forli
    Scaldi il motore (facendoci una passeggiata di qualche km) poi parcheggi la Cosa in un luogo piano con il cavalletto centrale.
    Togli PRIMA il tappo di riempimento e poi togli quello di svuotamento.
    Una volta drenato per benino tutto l' olio, pulisci il tappo di svuotamento e gli applici un leggero strato di MotorsilD sul filetto del tappo (per evitare perdite e trafilamenti) e lo avviti, senza stringerlo troppo perchè altrimenti si spana. Stai tranguillo che non si svita.
    Poi, attraverso il tappo di riempimento lo rifornisci di olio nuovo (aiutati con una siringa, o un oliatore) finchè non lo riempi. Quando esce vuol dire che è pieno ed è a livello (ho visto robe della qualunque in giro: chi china la vespa da una parte per metterne di più, tutte caççate). Infine applichi il solito motorsilD sul filetto e lo avviti senza stringerlo troppo.
    Hai finito.
    Dec 2014
    palermo
    Mi consigliavano un 15-40
    Che ne pensi?
    May 2014
    Forli
    Metti l' olio che vuoi. Io su 200 PX e Cosa uso il Motul transoil 10w30 (è apposito per i cambi) e il cambio di entrambi i mezzi è dolcissimo. Se vuoi puoi mettere anche il 15-40 ma è olio motore, non da cambio. Tranquillo non rompi il cambio, ma secondo me il migliore è il transoil. Vedi tu.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Lamporecchio (Pt)
    Se non erro, la 8 molle gradisce un 75w90 o un 80w90 da cambio. Bada che siano privi di additivi antiattrito e antiusura, altrimenti ti slitterà la frizione.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Concordo con il tipo di olio.
    May 2014
    Forli
    Il manuale d' officina dice di usare l' olio da miscela (ha fatto progressi rispetto a quando diceva di usare il SAE30).
    Carlo, se nella tua cosa usi un 80w90 con buoni risultati è un ottima notizia.
    Lamporecchio (Pt)
    Io uso il Castrol MTX 10W40 che è specifico per cambio, ma io ho la frizione a 6 molle, la 8 è diversa
    May 2014
    Forli
    Il manuale non fa differenze.
    Ma anche tu Carlo, come me hai la cosa 200, no?
    Comunque il Motul Transoil 10w30 è il concorrente del Castrol MTX 10w40.
    Lamporecchio (Pt)
    No io ho una 125 prima serie. Sul manuale della mia, è indicato l' IP 2t, che è quello consigliato per la miscela. Ho provato anche il SAE 30, ma con l' MTX ho l'impressione che il cambio sia più dolce nell'innesto delle marce. Olii sa cambio, non ne ho mai provati, ma sono quelli consigliati per le frizioni 8 molle degli ultimi Px e chi lo usa anche su altre Vespe, si trova bene
    May 2014
    Forli
    Ok, io nel manuale d' officina del cosa 200 prescrive l' olio IP 2 tempi.
    Anch' io come dicevo col nostro amico mi trovo meglio col transoil. Il cambio è piu dolce.
    Un salutone.
    Lamporecchio (Pt)
    Ma hai il manuale della seconda serie? Perchè la prima serie, monta la 6 molle sul 125 e la 7 sul 150 e il 200...
    May 2014
    Forli
    Li ho entrambi ed ho controllato: Sia il manuale della Cosa prima serie e Cosa seconda serie dice di usare l' olio IP due tempi nel cambio.
    L' allegato proviene dal manuale della Cosa seconda serie.
    File Allegati File Allegati
    Lamporecchio (Pt)
    Ah ma non è il manuale d'officina...è quello d'uso e manutenzione.
    Allora va bene anche il SAE30.
    Nelle successive Px che montano la frizione 8 molle (la stessa delle Cosa seconda serie), è prescritto il 75w90 o l'80w90.
    May 2014
    Forli
    Si, ho il manuale d' officina della prima serie e il manuale uso e manutenzione della seconda serie.
    Ma perchè il manuale della Cosa seconda serie prescrive l' olio da due tempi (cioè anche il SAE 30) e non l' olio 75w90???????????????
