Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: antiaffondamento per GS 150
    Dec 2004
    Marsciano
    Esiste qualcosa?
    O in alternativa, cosa si può fare per riuscire a frenare col freno anteriore senza quel molleggio pazzesco che fa l'ammortizzatore originale senza ovviamente rivoluzionare l'avantreno con cose esteticamente obrobriose?
    Dec 2004
    Marsciano
    Re: antiaffondamento per GS 150
    Una cosa del genere potrebbe aiutare o l'affondamento resta comunque?
    • Tipo File: jpg amm.jpg (30.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di horusbird; 22-09-15 alle 10:41
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    Mar 2009
    abruzzo
    Salve il kit carbone con ammortizzatore e molla sicuramente è piu' efficace del carbone tradizionale , forse questo http://www.vespatime.com/prodotto.as...+013&x=ricambi che è anche regolabile con la molla stoffi"shttp://www.duepercento.com/product_info.php?manufacturers_id=40&products_id=1 65&osCsid=dc53b654ecadb74c8e83191aebfb2a82 puo' essere ulteriormente piu' performante !http://www.duepercento.com/product_i...83191aebfb2a82
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    ...guarda qua
    bello... unica difficoltà il prezzo che su sip costa 142,00 l'ammortizzatore e quasi 40,00 la molla rinforzata.
    Feb 2005
    Berna
    Solo per l'affondamento basterebbe la molla rinforzata sip (33% o più).. l'ammortizzatore serve solo per il ritorno... se il tuo è buono ok.. altrimenti meglio cambiarlo.
    se devi prendere un ammo da SIP prendi questo che si sposa meglio con l'età della GS:
    http://vesparesources.sip-scootersho...ance+_78000fsl
    o questo:
    http://vesparesources.sip-scootersho...ance+_78000fsm
    ..cambia la durezza.. il primo 100 PSI il secondo 60 PSI (consigliato quest'ultimo.. quello da 100 PSI ha un ritorno troppo veloce e adatto ai pesi massimi ).
    Ultima modifica di areoib; 22-09-15 alle 12:52
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    o questo:
    Il problema a me si presenta quando freno soprattutto se vado molto piano, in pratica la vespa con la ruota ferma va avanti di diversi centimetri e si abbassa notevolmente, quindi senza dubbio la molla è da cambiare ma dal video che fa Sip sembra quasi che parte dell'antiaffondamento lo faccia anche il ritorno del pistone, ma 142 euro.....
    Ultima modifica di horusbird; 22-09-15 alle 14:46
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Io ho preso molla Stoffi's +33% e l'ammo sip 100 psi per la mia vbb. È cambiato poco, in frenata affonda lo stesso e sulle buche si scompone........
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Il problema a me si presente quando freno soprattutto se vado molto piano, in pratica la vespa con la ruota ferma va avanti di diversi centimetri e si abbassa notevolmente, quindi senza dubbio la molla è da cambiare ma dal video che fa Sip sembra quasi che parte dell'antiaffondamento lo faccia anche il ritorno del pistone, ma 142 euro.....
    Mar 2009
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Se vuoi ,migliorare l'anteriore con la vbb e similari con ruote da 8" l'unica è montare una 4.00/ 8 " con gli "accorgimenti del caso " non è propio P&P MA SI RIESCE A MONTARE , se qualcuno ti presta la ruota "qualche lambrettista ad . es "
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Quindi sul GS con ruota da 10 molla e ammortizzatore SIP aiutano di più che rispetto a vespa con ruote da 8...
    Mar 2009
    abruzzo
    forse si ...io sullo special ho sempre risolto con una 3.50/10 ---tornando al GS mi chiedo MA non è che al di la' delle mirabolanti molle speciali basterebbe adottare
    http://www.ebay.it/itm/MOLLA-SOSPENS...-/190663799203 come lunghezza ci siamo probabile che il diametro delle spire sia piu' grande ..sicuramente è piu' dura in quanto è per l'ape!!
    Jan 2005
    citti
    ...prova già fatta!!!la molla dell'ape non funziona, non riesce neanche a schiacciarsi.....comunque io ho provato vespe con ammo e molla sip ed hanno l'avantreno bello fermo.....nello specifico, si trattava di ts, sprint, etc etc.....
    Mar 2009
    abruzzo
    ok bene a sapersi MR.OZIO ma da possessore di 2 vespe con codesto "leveraggio" il discorso mi interessa , per curiosita' fammi capire " la molla ape non si comprime " ok ma dipende anche dal peso del pilota o dal peso complessivo ossia un conto pilota di circa 50/60 kg altro uno da 130 kg piu' bagagli ecc che supera i 150 se aggiungi il passeggero superi i 200 kg ! In quali condizioni hai fatto la prova ? grazie in anticipo !!
