Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: numero telaio senza suffisso! che modello è?
    Sep 2015
    perth, WA
    Ciao a tutti sono Matteo, è qualche settimana che vi seguo, ma non ho mai scritto niente.
    Premetto che sono dall altra parte del mondo e ho qualche problemino con la mia vespa 150 del 1960che ho comprato poco fa.
    Il numero di telaio presenta solo 6 cifre, prima e poi ci sono 2 stelle e solo all inizio la punzonatura del marchio piaggio, o almeno così pare.
    1) come faccio sapere esattamente che modello è?
    2) anche il motore presenta sempre 6 cifre, niente altro.
    vi è mai capitato?
    Re: numero telaio senza suffisso! che modello è?
    Potresti fare una foto delle punzonature e allegarla sul forum? Giusto per capire se si tratta di una manomissione, di un errore o di incuria. Anche se sembra strano che siano scomparse solo le sigle e l'omologazione.
    Sai qual'è la provenienza della vespa? Vietnam o Indonesia, per caso?
    Fai un paio di foto anche alla vespa intera ed al motore.
    Sul documento d'acquisto non è scritto il modello di vespa?
    Ultima modifica di GiPiRat; 23-09-15 alle 11:02
    Sep 2015
    perth, WA
    Ciao Gino e grazie della risposta, ti allego alcune foto ma pare che non ci siano state manomissioni.
    Sono in australia, quindi potrebbe essere che arrivi dall indonesia, ma non ne sono certo.
    purtroppo qui i documenti sono diversi rispetto all italia, anzi diciamo che non esistono se la moto (o macchina) non è targata.
    l ex proprietario mi ha dato dei numeri, uno inizia con V(spero non sia una u) 77843cc e l altro è 100070A, purtroppo non ho altre info.
    grazie matteo
    20150923_180654.jpg20150923_180542.jpg20150923_180527.jpg20150923_180631.jpg20150923_180740.jpg
    Posso solo suggerirti di provare a sverniciare, con un liquido sverniciatore ed una spazzola di ottone o rame, tutta quella striscia di telaio su cui dovrebbe esserci la punzonatura completa, per vedere se salta fuori qualcosa.
    Intanto ti dico che la vespa è un accrocchio: pare avere il telaio di una VBB e il motore di un vecchio PX, in più ha le ruote da 10" invece che da 8".
    Comunque, prova e speriamo che la cosa sia rimediabile.
    Sep 2015
    perth, WA
    ... che brutte notizie...
    mi sembra un po inutile sverniciare, i sei numeri e le stelle si vedono bene.
    Ma può essere che non sia una vespa originale???
    Quoto Gipirat, svernicia per sicurezza.
    Il motore gira bene? E' un VLN3M?
    Per la tua sicurezza passa la calamita e controlla il telaio della vespa, inoltre assicurati che non ci siano saldature strane.....non vorrei fosse un cut and shut.
    Dai non ti preoccupare, ma controlla poichè sembra una vietnamita.
    Sep 2015
    perth, WA
    il test della calamita l avevo giá fatto, si attacca ovunque tranne che sul manubrio, quindi é ok.
    il motore gira bene, qualche problemino con la manopola delle marce ma é sistemabile. ho smontato la testa e c e il marchio piaggio e c e scritto 150-s 9/b 990126
    ma se fosse vietnamita? é una copia?
    Toscana
    E' quasi sicuro che sei incappato in una vespa proveniente dal vietnam, con tutte le conseguenze del caso.
    http://old.vesparesources.com/conten...stremo-Oriente
    Feb 2005
    Berna
    esatto.. la vespa non proviene dall'Italia
    contatta Ronco.. l'utente del link postato sopra da Vespa979.. anche lui vive in Australia
    qui il link diretto: http://thevespawizard.com.au/contact...spa_wizard.htm
    magari lui saprà dirti come muoverti in questo caso in base alle leggi in Australia
    Sep 2015
    perth, WA
    grazie mille.
    ho visistato il suo sito e spero tanto non sia come quelle che ha restaurato lui, ovvero telaio di 5vespe per farne una.
    ...peccato sia dall altra parte dell australia! :D
    vado di la in vespa??? :D
    Eeeeeeeeee va beh, manco ci dovessi andare apposta in Australia; sei già lì, no?
    Che poi l'Australia, in fin dei conti, un isola è, o no?
    Basta poco, ce cce vo'?
    Scherzi a parte, se riesci a contattarlo, senz'altro ti darà la risposta migliore per il tuo problema.
    Citazione Originariamente Scritto da gesto-giovane Visualizza Messaggio
    Numeri e stelle si vedono bene, ma non bastano. Per questo ti suggerisco di provare a trovare quello che dovrebbe essere il resto della punzonatura, cioé sigla del telaio e sigla di omologazione. L'una o l'altra andrebbe bene per determinare quale tipo di telaio effettivamente è e regolarsi di conseguenza.
    Comunque, prova a contattare Ronco.
    Sep 2015
    perth, WA
    grazie a tutti per le risposte, il parere di ronco é quello di venderla e tentare di recuperare parte dei soldi. purtroppo non sono uno che ama inculare le persone, quindi mi sa che la tengo e vedo cosa fare. l unico grosso problema é che ho paura che non me la fanno passare all ispezione per poi poter registrare il mezzo.
    ...asiatici del cazzo... scusate lo sfogo.
    teo
    Spero per te che tu non l'abbia pagata molto, in modo da limitare i danni.
    Sep 2015
    perth, WA
    1500 euro, ma il bello é che ronco mi ha detto che arriva da Bali e li il tenore di vita é bassissimo, l avranno pagata 500$??? 300euro... beh dai ho fatto un affarone!!!
