Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: aprire carter smontando solo il supporto sull'ammo ...
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    posteriore, qualcuno l'ha fatto?
    principalmente per evitare di smontare i vari fili dei comandi, per me è diventato il lavoro + duro (vista e schiena), mio figlio è l'unica operazione che
    nn riesce proprio a fare...
    a parte lavorare scomodi, ci sono altre controindicazioni?
    a comunque dovrei farlo per cambiare cambio e campana.
    grazie in anticipo
    Re: aprire carter smontando solo il supporto sull'ammo ...
    Citazione Originariamente Scritto da pipo Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo
    in 1 ora e mezzo fai tutto quello devi (cambio e campana) lasciando il carter col trave montato.
    Problemi zero.
    Io di solito, quando lo faccio, metto una vecchia cassetta dell'acqua con due zocchetti di legno sul retro e una in zona cavalletto.
    Guarda - questa è la vespa di mia moglie.......non ho scollegato neanche la scatola BT (voglia zero)...
    Oct 2014
    Mi unisco alla domanda, se sulla mia px apro leggermente i carter, giusto separarlidi pochi mm, devo comunque sostituire la guarnizione o no?
    Matteo mpfreerider
    Nov 2009
    Problemi zero.
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    E' probabile che la guarnizione, a meno che non sia appena stata montata rimanga in parte attaccata ad un carter ed in parte all'altro rompendosi. Ma perché vuoi aprire i carter di pochi mm?
    Nei dintorni di Bologna
    grande Sartana!
    quoto Volumexit ... a cosa ti serve aprire i carte di pochi mm??
    Oct 2014
    Perché sono un' idiota. Ho messo il gruppo termico nuovo senza togliere lo spinotto di centraggio, ma il nuovo gt non ha il foro per ospitarlo, così lo spinotto è stato spinto a forza nel Carter.
    Siccome lo spinotto si trova a metà tra i due semicarter, ho pensato di aprirli un poco per estrarlo agevolmente, dato che ora da sopra non riesco a prenderlo, inoltre ho paura che stando li, anche se ormai è schiacciato giù, mi dia problemi di accoppiamento carter/cilindro.
    non ho mai fatto bene caso a questa cosa ...ma come faresti a toglierlo, non credo proprio che il foro sia passante
    Oct 2014
    Se non sbaglio, il foro che lo ospita è formato nella metà sinistra dal semi carter sx, e nell metà destra dal semi carter dx, separandoli aprirei il foro in due e a quel punto non sarebbe più incastrato. Cerco una foto per spiegarmi meglio
    Infatti lo spinotto dovrebbe stare nel cilindro e non nel carter. Strano che sia rimasto nel carter.
    Non e' un motore PX ma di una GL ma il principio e' lo stesso, si vede bene in basso l'allogiamento del perno di centraggio.
    perfetto, ricordavo male io
    Oct 2014
    Esatto, il mio perno è infilato li, probabilmente schiacciandolo si sarà fatto spazio nel carter ed ora non esce più. Se avete qualche altra soluzione per estrarlo suggeritemela pure
    ....fora il basamento del cilindro, in corrispondenza del perno....
