Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Problemi con nuovo software "net 2" revisioni a rischio!
    Feb 2015
    Sicilia
    Colignola (PI)
    Re: Problemi con nuovo software "net 2" revisioni a rischio!
    Il solito discorso: perché quando all'epoca (qualunque epoca fosse) ho acquistato un mezzo legalmente circolante adesso dovrei ritrovarmi a non poterlo usare?
    Il mio revisionatore, nel dubbio, mi ha fatto anticipare a questo mese la revisione del Guzzino. Staremo a vedere.
    Pace e bene!
    Francesco
    Nei dintorni di Bologna
    io devo fare il px entro la settimana prossima, sono cuorioso, giammai resterò senza vespa!
    Toscana
    Già fatta...inquinavo...troppo poco secondo i parametri minimi impostati per gli euro 0......quindi secondo loro era bocciata... e bastato mettere la sonda ad una Golf tdi 2.0...e per magia inquinavo in abbondanza...
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Io l'ho fatta prima dell'estate con il PX (tutto di serie). Penso che avessero il software nuovo, ed era comunque quello che deve leggere per forza la targa con la telecamera. Ci ha messo un po di tempo per trovare la giusta posizione della telecamera perchè aveva difficoltà a leggere la targa di tipo vecchio (anche se era pulita ed in perfette condizioni) e tutte le volte che non leggeva la targa, doveva ripetere la prova della frenata. Per i fari, c'è poco da fare.... è stato un problema anche se alla fine ho ottenuto il collaudo. Mi ha detto che il livello delle emissioni era decisamente basso per la tipologia e l'età del mezzo.
    Lamporecchio (Pt)
    Anch'io mai un problema (a parte che l'ultima revisione che feci l'anno scorso, venne fatta in 3 minuti d'orologio. Non controllarono praticamente nulla...) e la mia da libretto, risulta €uro 3
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    infatti all'estero funziona così... i veicoli devono rispecchiare per la revisione e la reiscrizione le norme vigenti nell'anno di prima immatricolazione.. nulla più.
    Che l'Italia si adegui... magari...
    Quelli che truccano le emissioni per far passare per ecologici dei trattoroni a gasolio [emoji23]
    Colignola (PI)
    Marco, basta che ti lascino circolare la Morbidosa.
    Pace e bene!
    Francesco
    Che per inciso ha superato brillantemente la prova dei fumi.
    Cisterna di Latina
    Ho fatto la revisione della 180 rally la settimana scorsa ed è passata senza problemi anche con i complimenti del revisionatore perchè, come la Morbidosa di marco, ha superato brillantemente la prova dei fumi.
    Zena
    Anch'io ho fatto la revisione recentemente, col nuovo metodo con lettura automatica della targa, che è andata a buon fine senza problemi.
    Anche nel mio caso il revisionatore (vespista pure lui) ha rilevato alla prova dei fumi valori molto bassi. Merito sicuramente dell'olio 100% sintetico, al 2% preciso, carburazione da manuale e motore bello caldo.
    Però io in centro non posso entrare perchè sono Euro 0.
    Il SUV di turno (magari col software truccato), a cui basta una partenza al semaforo per incenerire la benzina che io consumo in una settimana, lui può, è Euro 5 ...........
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Anch'io ho fatto la revisione con il nuovo sw e la telecamera, a parte i problemi di riconoscimento targa in frenata che ha costretto l'operatore a fare più prove, tutto è andato bene. Solite notizie sensazionalistiche che sono causa di disinformazione
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Ho sempre passato la prova fumi anche con la vespa scarburata...l ultima volta avevo la centralina che a 5000 giri dava di matto e perdeva colpi...passata in ogni caso sotto la soglia massima di €0
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    MILANO
    Scommetto che questa Vespa sidecar la prova dei fumi non l'ha passata
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Stessi problemi che ho avuto anch'io la scorsa settimana, prove ripetute infinitamente per la lettura della targa che la telecamera si rifiutava di leggere, e prova fari "bypassata": pretendere 15000 lumen, che neanche le auto raggiungono, è un errore degli ingegneri che stanno dietro a questo progetto, penso che modificheranno presto...
