Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Allungare rapporti vespa 50 faro tondo 3 marce 1974
    Sep 2015
    Bosconero
    Buongiorno a tutti sono nuovo , sono un pò ignorante in materia e ho una vespa 50 con il faro tondo e tre marce del 74 , come da titolo vorrei allungare i rapporti perchè essendo che ho un polini 75 come motore la vespa fa solo i 55 e poi va in fuorigiri , cosa mi consigliate di fare. Grazie mille . Matteo.
    Re: Allungare rapporti vespa 50 faro tondo 3 marce 1974
    Puoi:
    mettere cambio a 4 marce
    mettere un pignone diverso
    cambiare ls campana
    comprare un blocco et3 (oppure fartelo regalare.....)
    Sep 2015
    Bosconero
    Ma se volessi cambiare la campana quale mi consigliate , visto che non voglio cambiare l'intero gruppo, rende cambiare solo la campana? Grazie. Matteo.
    Citazione Originariamente Scritto da Mosci Visualizza Messaggio
    se hai le ruote da 9, fai la modifica al posteriore e metti la ruota da 10
    Stop
    I rapporti (la campana) va bene quella che hai
    Sep 2015
    Bosconero
    Ma cambiando la ruota il motore non va più fuorigiri ? È non è meglio che le cambi tutte e due? Ma devo cAmbiare i cerchi o anche la ruota, Grazie mille. Matteo
    tu hai pedalato con lo stesso rapporto su una bici con la ruota da 20" o da 28"?
    Ti assicuro che se con la 28 mantieni le stesse rpm vai forte il doppio.....
    Ma in salita fai il doppio della fatica!
    se è del 74 tu hai la ruota posteriore con i tamburi autoventilanti a 4 fori esterni, con 4 viti a testa esagonale.
    Quella che dice è la ruota motrice, quella posteriore.
    ti serve il cerchio, la camera d'aria e il pneumatico.
    Ricordati una cosa: nella ciclistica di qualunque mezzo si puoò lesinare su tutto....ma non su gomme e freni!!!
