Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Vuoto ai Massimi
    Mar 2015
    POMEZIA
    Vuoto ai Massimi
    Salve,
    questa sera ritornando a casa a motore caldo quindi, ho deciso di tirare la mia PX 125E originale.
    Rettilineo ,,,,, quasi 90 km h , vuoto pazzesco.... levo il gass, i giri del motore scendono normalmente e la vespa riprende normale.
    Riprovo dopo 1 km , accade la stessa cosa. La vespa è sempre andata benissimo. Tirare bene le marce 1,2,3 nessun problema solo in 4 arrivando al massimo regime raggiungibile buca come se andasse in riserva. Avete mai avuto problemi del genere ? Help me
    Configurazione carburatore 20/20 getto minimo 48/160 - getto massimo 160/BE3/102
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Vuoto ai Massimi
    hai provato a revisionare il carburatore?
    Mar 2015
    POMEZIA
    Re: Vuoto ai Massimi
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    no non ho voluto far nulla per non creare altri danni.
    Aspettavo una parola esperta per agire. step by step
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Che olio usi?
    Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
    Mar 2015
    POMEZIA
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Che olio usi?
    Ultimamente sto usando il MOTUL 710 prima usavo un BARDAHL 2 Tempi , pensi possa dipendere da questo ??
    Mar 2014
    padova
    Succede che con olio vecchio/non adeguato sembra tiri indietro al massimo e pare un vuoto...direi che non è il tuo caso
    Prova tirare lo starter quando sei bene a manetta...
    Se va meglio sei magro...se cala o quasi invariato va bene...
    Se sei magro sarà da capire il motivo poi
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Mar 2015
    POMEZIA
    Vi aggiorno......, ho appena revisionato e lavato per bene il carburatore: sostituite guarnizioni , spillo conico e soffiato per bene .
    Rimontato il tutto , vite della carburazione 1 giro e mezzo. ........ perfetto il minimo , marce dalla 1 alla 3 perfette anche ben tirate .... in 4 dopo gli 85 . vuoto pazzesco anche tirando l'aria..... tolgo il gas e riprende magicamente come nulla fosse...
    Non so cosa proprio cosa fare ne da cosa possa dipendere questa anomalia.
    Fasce incollate ? Aspirazione d'aria da un paraolio, bobina difettosa ?
    Comunque voglio provare a fare la miscela con un altro olio.
    aspetto Vostre considerazioni vi faccio sapere
    Mar 2014
    padova
    Candela?
    Mar 2015
    POMEZIA
    Candela?
    la candela è una champion LC82 con meno di 1000 km colore nocciola scuro
    Mar 2014
    padova
    Se la candela è nuova e di un nel colore escluderei il problema meccanico.... E mi sposterei su una cosa elettrica....
    Puntine o elettronica?
    Se hai il serbatoio con la doppia posizione prova a metterlo direttamente su riserva e riprovare...che non sia il rubinetto sporco...
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Se il carburo l'hai revisionato compreso spillo (a me è successo che si incastrasse chiuso con conseguente svuotamento vaschetta e quindi vuoti), se il tubo benzina non è troppo lungo e/o fà giri strani, se non hai uno straccio che tappa il buco sotto la sella e se la paratia in fondo al telaio è presente... mi sà che come dice benve1992 il problema è elettrico.
    Mar 2014
    padova
    Poi che altro se il rubinetto è sporco non ha flusso sufficiente al massimo per alimentare il motore anche se sono dubbioso della cosa essendo originale, non credo riesca a svuotargli la vaschetta
    Magari la centralina se elettronica o condensatore alla frutta se a puntine o puntine usurate sono da vedere
    Se lo statore ha gli stessi anni della vespa forse ha bisogno di nuovi cavi, magari proprio quando serve più corrente non riesce a scaricare bene
    May 2014
    Ha scritto PX 125E, quindi elettronica, provare una centralina, magari prestata da un amico, prima di comprarla, potrebbe essere cosa buona... dopo aver verificato quanto detto.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Tubo miscela strozzato, di lunghezza inadeguata, sfiato ostruito sul tappo serbatoio e filtro sporco nello stesso serbatoio, anche in concomitanza fra loro possono dare i sintomi da te descritti.
    Mar 2015
    POMEZIA
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Aggiornamenti :
    Ho sostituito il tubo della benzina , 60 cm , ricarburata la vite della carburazione
    Ho smontato il serbatoio e ho notato che il rubinetto era lento.
    Ho pensato : Non è che il rubinetto in riserva mi fa brutti scherzi??
    Ho messo 5 litri di miscela e magicamente va molto meglio.
    Conclusioni:
    Revisione del rubinetto filtro del serbatoio
    Sostituzione del Tubo della benzina
    Pulitura carburatore
    grazie al tuo post mi si è accesa una lampadina :)
    Mar 2014
    padova
    Benissimo... Hai risolto con poca fatica e poca spesa quindi
    Aug 2006
    Rhodigium
    Citazione Originariamente Scritto da PARGIAN70 Visualizza Messaggio
    Aggiornamenti :
    Conclusioni:
