Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione 115 Polini con 24 phbl
    VRista Junior L'avatar di ilduca
    Sep 2015
    Napoli
    Salve a tutti, sto provando a trovare una carburazione per la mia vespetta un pò elaborata con Polini 115 24/72 DD e carburatore 24; ho spillo 22 alla seconda tacca, getto max 90, minimo 48 e starter 56; la vespaadesso va benino anche se appena un po grassa ai medi (appena sottocoppia borbotta un pelino). Se la spalanco sale bene, al minimo va bene ma se la accelero tutta da minimo affoga fino a spegnersi, sono arrivato a 3 giri ed 1/4 della vite aria non affoga pou e va benesu tutto l'arco, tira agli alti e va bene a filo di gas, ma mi ammassa in continuazione la candela in pochi km... L'anticipo é regolato immediatamente dopo la seconda tacca (credo sia il massimo), la candela che va a massa ovviamente dopo averla smontata viene fuori nera e bagnata. Qualcuno ha suggerimenti da darmi?
    Re: Carburazione 115 Polini con 24 phbl
    intanto inizia a dire che accensione elettronica hai e su quale carter è montata
    in seconda battuta il tipo di carburatore (dallo spillo che dici dovrebbe essere un PHBL)
    terzo: il polverizzatore - AQ264?
    quarto: c'è il filtro al carburatore? Se sì, quale?
    quinto: che marmitta monti (dal getto max monterai un banana)
    sesto: albero motore normale o anticipato?
    settimo: che candela monti e quale grado termico ha?
    poi, mie considerazioni iniziali: minimo 48 - monta 50
    starter 56 ????? Ma sei sicuro?
    Sep 2015
    Napoli
    Accensione originale, albero motore originale anticipato, 24 phbl, carter raccordati, filtro polini (solo airbox senza alcun filtraggio), marmitta Polini banana, candela b9hs. Si getto starter 56.
    Citazione Originariamente Scritto da ilduca Visualizza Messaggio
    quale? che vespa hai?
    Sep 2015
    Napoli
    Vespa V (FL2) a cui ho messo il 4 marce PK; il polverizzatore é Aq264 e di spillo sono alla seconda tacca dall'alto. Stamattina ho messo su una NGK b8sc e ci ho fatto un po di cittá sul tratto casa/lavoro/casa un paio di volte e sembra andare bene, anzi le ho tirato un po la 4^ e con facilitá ha "chiuso" il tachimetro scalato ad 80km/h. Le vite dell'aria é la cosa che piu mi meraviglia, é svitata di oltre 3 giri e tutto va bene, se provo ad avvitarla solo di mezzo giro mi affoga da minimo a salire, io ho letto in giro che non dovrebbe essere tanto svitata. Inoltre ho messo la polini banana ma rispetto alla precedente (ma piu rumorosa) Proma è come se mi avesse "accorciato" un po' le marce... É perché sale prima o é una mia impressione? Saluti.
    intanto alza 2 punti il getto del minimo .... vedrai che poi la vite laterale la dovrai riavvitare un pò
    la candela grado 9 è un colpo per la tua termica - troppo fredda
    io monterei 7, salvo diversa indicazione della polini
    proma e polini sono molto simili come erogazione...dipende anche da che versione sono della stessa marmitta
    Sep 2015
    Napoli
    Grazie Sartana, dunque ho fatto cosi'... Ho ridotto in pochino l'anticipo (portato alla fine della seconda tacca sulla piastra statore) e ho montato una B7. Tutto sembra andare perfettamente.
    alza due punti il getto minimo........è facile scaldare in rilascio....... prova il 50 (passo piccolo, comq quello del 16/10 shb)
    Sep 2015
    Napoli
    Mi ha scaldato a 40 km/h in tiro. ho smontato, il cilindro è ok le fasce non attaccate ma il pistone ha una strisciata lato scarico. ho dato una carteggiatina a cilindro e pistone, fasce nuove e diminuito un po' l'anticipo montato getto 50 passo piccolo al minimo e adesso la vite aria è a meno di 3 giri (credo 2 e 3/4) e tutto sembra andar bene. Speriamo.
