Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Frizione 6 molle su campana con parastrappi
    Sep 2015
    Botrugno
    Salve a tutti. Ho una Vespa HP che, come sappiamo, ha di serie la frizione a 6 molle.
    Leggendo qua e là mi è parso di capire che NON si può montare una frizione 6 molle su una campana con parastrappi.
    Ora vorrei una delucidazione definitiva da parte vostra su questo argomento, dato che ho già comprato una 27/69 Cif CP e solo ora sono in dubbio sulla possibilità di montaggio. Quindi vi chiedo: è possibile montare la frizione della HP su una campana con parastrappi?
    Grazie in anticipo.
    Riccardo
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Dipende molto dalle tolleranze che ti ritrovi, quindi ti potresti trovare con la frizione che monta perfettamente o viceversa
    Le soluzioni sono due: limare la lamina che contiene il parastrappi finché il pacco frizione non tocca più, o altrimenti soluzione che ti consiglio è prendere i parastrappi rinforzati fabbri racing o falc, che sostituirai ai vecchi.Al contrario degli originali questi rimangono piatti, e quindi non danno nessun disturbo con alcun tipo di frizione
    Re: Frizione 6 molle su campana con parastrappi
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    curiosità: hai mai provato a farlo o hai mai sentito di qualcuno che l'abbia fatto?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Di qualcuno che l'abbia gia fatto,posso testimoniare io.Costui il lamierino lo aveva proprio tolto e per un pò è anche andato in giro senza noie apparenti finchè le molle son rimaste al loro posto;quando poi han deciso di muoversi ed uscire...
    Se si tratta di qualche decimo di mm potresti anche tornire il ragno quel tanto che basta per non aver noie.
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Allora: il lamierino del parastrappi non va toccato -è già debole di suo.
    SE TOCCA bisogna ribassare al tornio, col flex, il dremel, la lima o...quello che hai, il cestello portadischi nella sua faccia che va a contatto col parastrappi.
    Sep 2015
    Botrugno
    Ho allegato due foto, una campana indicativa e quella fabbri. Mi sembra che ciò che può dare fastidio siano le sedi delle molle che nella campana normale sporgono verso la frizione e nella Fabbri no. Giusto?
    Nel metodo che hai spiegato quale sarebbe la faccia che va a contatto col parastrappi?
    Questa http://www.lavespadue.it/files/prova...o/165082_1.JPG
    Come vedi è segnata sul retro dal contatto con i suddetti parastrappi.
