Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Quale statore montare su Pk S
    Sep 2015
    Localitā
    Terni
    Salve ragazzi, il mio problema č che ho una scocca di una pk s, e un blocco motore di una pk xl(presumo, perche ha 3 prigionieri sull aspirazione, perķ la sigla č V5X1M.. Ditemi di che vespa č questo blocco per favore.), ora devo comprare uno statore nuovo, quale devo comprare ?? Aiutatemi. Sull impianto della mia S la spina che andava allo statore ha 4 fori.. E poi ho un volano con su scritto XPK a che statore posso abbinarlo??
    Localitā
    Etā
    55
    Re: Quale statore montare su Pk S
    Citazione Originariamente Scritto da Cascioliz Visualizza Messaggio
    fai un paio di foto al volano
    faccia esterna con le alette e faccia interna coi magneti
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Localitā
    Catania
    Etā
    39
    La mia PK50XL ha un motore V5X1M, collettore a 3 fori e volano con la scritta XPK.
    Sep 2015
    Localitā
    Terni
    E se il volano fosse della xl, se acquisto uno statore pk s e ci metto quel volano, sai se mi funziona?? Io so che hanno lo stesso peso quindi non cambierebbe nulla no !?, grazie ragazzi
    Localitā
    Etā
    55
    Vedo ora che hai 2 messaggi: presentati in piazzetta.
    Se il volano č di un'accensione 6 poli e tu gli metti uno statore 4 poli, l'accensione non funziona....
    ...č cosė complicato fare e postare 2 foto?
    Sep 2015
    Localitā
    Terni
    Scusami tanto eh, cosa centra adesso un 6 poli ?, io sto parlando tra pk S ed XL, hanno entrambe statore 4 poli(cosi dice una tabella della piaggio, la pk senza frecce ne ha 3/4 poli ma in questo caso non mi interessa), quindi la mia domanda č se il volano della pk XL va su statore pk S !!? , purtroppo si č un po difficile per me che sono nuovo e non ho molta dimestolichezza con il sito scusate davvero.
    Ultima modifica di Cascioliz; 29-09-15 alle 21:37 Motivo: Errore scrittura
    Localitā
    Toscana
    Etā
    46
    Che io sappia la PK S monta statore a 4 poli... tra l'altro montato la settimana scorsa su quella dell'83 di un amico quindi con motore v5x1m collettore due fori e albero cono 19.
    Sep 2015
    Localitā
    Terni
    GraZie mille vespa979, dato che tu ci hai messo mano da poco sarai fresco, quindi statore 4 poli(pick up e 3 bobine?) e poi uno spinotto a 4 fili, e 3 fili faston che vanno alla centralina giusto ?! Quello che chiedo poi č se su questo statore che hai montato ci funziona il volano della XL ??(lasciamo stare il cono che č da 20 sull xl, tanto l albero ancora devo montarlo e metterķ un 20 sincaso)
    Localitā
    Toscana
    Etā
    46
    Lo statore ha 3 bobine il pickup e un traferro vuoto isolato con un cappuccio in plastica, tre fili bianco verde rosso e poi il cablaggio con lo spinotto a 4 pin, purtroppo non ricordo i colori.
    Come dice Sartana, non credo che il volano XL funzioni.
    Quando hai tempo metti delle foto, che aiutano meglio che 100 parole.
    Localitā
    Catania
    Etā
    39
    Ho due motori PK XL, entrambi V5X1M. Uno ha lo statore 6 poli, l'altro ce l'ha 4 poli. Lascia perdere le tabelle della Piaggio, spesso non sapevano neanche loro cosa montavano cosė come puō sempre capitare che qualcun altro ci abbia messo mano prima di te stravolgendo il motore.
    Sep 2015
    Localitā
    Terni
    Capito, se mi dite come postare la foto ve le carico.. Grazie
