Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Volano ET3 e problemi di accensione
    L'avatar di kloot
    May 2015
    Genova
    Buongiorno a tutti, spero che questa domanda non sia già stata posta (con la ricerca non ho trovato nulla però...) o che sia posta nel Forum errato.
    Ho ripristinato la mia ET3 ferma da diversi anni, gruppo termico DR nuovo, settore avviamento nuovo, statore nuovo, centralina nuova, ovviamente cavi nuovi.
    Non si accende e credo che il problema sia elettrico.
    Spedivellando il pistone gira allegro e mediamente compresso.
    Spingendo idem.
    La candela non eroga una bella scintillona blu, ma una secca scintilletta bluetta.
    La benzina direi che arriva (non pretendo una carburazione perfetta: a quella penserò ad accensione avvenuta), l'anticipo nelle ET3 non ha una variazione tale da impedire totalmente l'accensione in caso di regolazione non esatta (almeno credo)...
    Avendo già sostituito tutto, la domanda è:
    E' possibile che il volano (originale e funzionante l'ultima volta che l'ho usata... nel 2008 ) sia NON funzionante? Non ha ruggine all'interno (una leggera patina giallognola), risulta magnetizzato.
    Avete altri suggerimenti?
    Ringrazio per tutti i pareri.
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Re: Volano ET3 e problemi di accensione
    Prova la regolazione delle puntine e nel caso a cambiare condensatore
    L'avatar di kloot
    May 2015
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    Ma l'ET3 non ha puntine. E per il condensatore, credo ti riferisca alla centralina che è nuova.
    Grazie comunque
    Jan 2008
    Salerno
    Ah già [emoji23][emoji23][emoji23][emoji28]
    Jan 2008
    Salerno
    Comunque tieni conto che può capitare che un pezzo nuovo può essere danneggiato in partenza [emoji16]
    Citazione Originariamente Scritto da kloot Visualizza Messaggio
    Spingendo idem.
    dopo le spedivellate la candela è asciutta o bagnata?
    L'accensione ET3 ha sempre dato una scintilla....debole (che io definisco "sifilitica")
    Regola lo statore un paio di mm ruotato in senso orario, rispetto alle tacche di allineamento.
    La candela che hai montato, che razza è?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se hai gia provato a cambiare candela,ad iniettare qualche cc di benzina nel foro candela e controllare che la chiavetta sia integra senza avere riscontri positivi prova a rimetter su il vecchio statore e la vecchia centralina,magari hai uno dei 2 montati nuovi un pò farlocco.Ieri ho avuto gli stessi problemi con un p200e,rimontato il vecchio statore va come un orologio mentre con quello nuovo parte con difficoltà e ad un certo regime taglia la corrente e non sale di giri.
    Sartana mi ha preceduto...comunque fai tutti i controlli del caso.
    L'avatar di kloot
    May 2015
    Genova
    Candela NGK (al momento non ho sottomano il modello) ed ho provato anche una Bosch (quella smontata e ripulita). Ne ho provato diverse, ma danno una scintilla simile, per questo ho scartato l'ipotesi candela.
    Proverò anche lo statore...
    Fatto.
    Fatto ma con qualche timore...
    chiavetta del volano? Nuova!
    Proverò anche questa, grazie
