Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: cura per marmitta px...
    Apr 2009
    fondi
    salve a tutti, sicuramente già se ne sarà parlato ma la memoria non mi aiuta; la domanda è come si puo' migliorare la padella originale (o sito che sia). Vorrei sapere come va aperta, se va svuotata tutta completamente (paratia tubo ecc in modo da avere una camera totalmente libera) oppure se è meglio fare fori (e se si come).
    Vorrei approfittare delle esperienze di chi ha fatto questo intervento, in modo da evitare di svuotare i bassi, di smagrire di perdere in allungo.....e chi piu' ne ha iu' ne metta......
    a roposito dimenticavo il mio motore è un 150 originale.
    Ai guru la parola grazie
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    Re: cura per marmitta px...
    Questo è un documento che avevo trovato in rete. Ma non so dirti i risultati che offre.
    Matteo mpfreerider
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Non so quanto possa servire fare un intervento del genere su di una termica originale.
    Oct 2014
    Torino
    Probabilmente è troppo vuota ai bassi. Su una termica originale sarebbe utile una modifica per prendere qualche giro in più senza perdere coppia
    Matteo mpfreerider
    Nov 2013
    bari
    Non volevo assolutamente smorzare le buone intenzioni, ma a mio parere guadagnerebbe pochissimo, non vorrei che il risultato possa deludere....
    Comunque... tentar non nuoce anche divertendosi.
    D'altronde le mani bisogna mettercele per capire se si fa la cosa giusta o meno.
    Tutto fa esperienza.
    Oct 2014
    Torino
    Magari provare a pasticciare una marmitta usata
    Matteo mpfreerider
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Qui se ne parla di come modificare un padellino
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    May 2006
    San Donà di Piave
    Hai mai sentito parlare di "megadella"? E' un upgrade della padella originale realizzata dall'utente Mega, personalizzabile a seconda della configurazione del motore. Fai una ricerca e avrai tanto di quel materiale da restare inebriato. Difficile sintetizzarlo in una breve risposta.
    Apr 2009
    fondi
    eccomi di nuovo, ho studiato un po sul web varie soluzioni: innanzitutto ho saputo che le marmitte del 150 originali piaggio, rispetto a quelle del 125 hanno 5 fori sulla paratia e non solo tre; poi, sempre sul web ho trovato disegni di chi invece ha riempito di fori la paratia; qualcun altro invece oltre a portare i fori da 3 a cinque, nella parte opposta al tubetto di scarico, non ha fatto un forogrande con una punta a tazza ma semplicemente ha aggiunto un paio di fori e basta.
    Sincermnte non ho molto chiaro il concetto di onde di pressione che favoriscono il riempimento del cilindro........... cosa ne pensate delle soluzioni prospettate?
    Nov 2013
    bari
    Bhe' adesso non ti rimane che mettere in pratica quello che hai studiato.
    Se non ricordo male ultimamente ,le padelle Piaggio, escono già con i 5 fori sia per 125 che per 150
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da francovespa Visualizza Messaggio
    Esplicativo:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...e_Zweitakt.gif
    Gg
    Apr 2009
    fondi
    Articolo V125scar.pad mod TOURING
    by drt
    a proposito di modifiche alla padella originale (a parte le conosciute mega dornadella e sip he già conosciamo) qualcuno conosce o ha provato la padella modificata dalla drt?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    by drt
    Questa è DRT?
    Apr 2009
    fondi
    esatto, l'ho vista sul loro sito
    Nov 2013
    bari
    Non mi sembra indirizzata per un motore originale.
    Apr 2009
    fondi
    perchè secondo te non è indicata per un motore originale?
    da quello che ho potuto capire, forse il sistema per avere qualche cosa in piu' dalla padella originale è intervenire facendo i buchi sulla paratia con l'apertura maggiore verso il lato anteriore (come dal disegno di mprider)
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Si le ho viste cercando e ri cercando perchè non riuscivo a trovarle... Anche secondo me gli fanno i fori nel tubo e nella paratia. C'è una foto dove si vede la parte dove è il tubicino di uscita che è saldata, proprio la stessa saldatura viste in foto e nei disegni.
    Nov 2013
    bari
    Come ho scritto un po' più su, non voglio assolutamente demotivate le in intenzioni ...
    ma lo ritengo solo uno spreco.
    Sarebbe meglio prendere un GT tipo DR e montarlo e avresti le prestazioni che chiedi dal tuo mezzo.
    La spesa sarebbe inferiore se non uguale alla marmitta che hai postato ma con un risultato più soddisfacente.
    Ripeto, queste sono considerazioni mie personali e prensile cosi...
    Oct 2014
    Torino
    Effettivamente... 100 euro spedito il DR 177...
    Matteo mpfreerider
