Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema Vespa PX 125 Arcobaleno non parte
    Sep 2015
    Rovigo
    Ciao a tutti!
    Qualche giorno fa il mio povero PX125E Arcobaleno conservato ha preso qualche goccia di pioggia, è partito, ho fatto 500m, si è spento e non è più partito. Niente scintilla dalla candela. Così ne approfitto per cambiare la centralina con una Ducati, visto che prima c'era una Plessey. Così la cambio ma nulla, zero scintilla. Aperta la scatola della bassa tensione e vedo diversi fili spellati. Anche staccando il verde più esterno dalla bobina non ne vuole sapere di partire. Tocca ricablare lo statore?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Problema Vespa PX 125 Arcobaleno non parte
    Citazione Originariamente Scritto da metallo97 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    cambia la lampadina anteriore!
    a parte scherzi, non hai scintilla alla candela, e cambi la centralina? Non hai specificato se hai comunque provato a cambiare più semplicemente la candela. Quando non scintilla la candela, non significa che sia la centralina la colpevole: quella prova si fa con la pipetta direttamente. C'è da dire comunque che se la situazione dei cavi statore è disastrosa, non è sbagliato ricablare da capo.
    N.
    Sep 2015
    Rovigo
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    L'ho cambiata perché comunque aveva il cavo della terra tutto rovinato che si spaccava solo a toccarlo, poi l'avrei cambiata comunque!
    Ho cambiato la candela con una che avevo lì ma niente, zero scintille, anche mettendo la forchetta a contatto con il telaio non c'era segno di scintilla...
    Il verde è praticamente esposto già dalla presa a bassa tensione, non oso immaginare nello statore...
    Che cosa devo guardare?
    Hai un tester? Misura le resistenze che trovi tra il bianco ed il verde e tra il bianco ed il rosso. Se trovi una di queste a zero o aperto significa che hai un problema con lo statore.
    Sep 2015
    Rovigo
    Appena riesco ci do un'occhiata
