Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Spia Freccia non funziona con la freccia DX
    Oct 2014
    Come da titolo, la spia della freccia non funziona bene.
    Quando inserisco le frecce di sinistra tutto funziona bene, ma se inserisco le frecce di destra, esse lampeggiano ma la spia nel quadro no.
    Dove devo cercare il problema?
    Matteo mpfreerider
    VRista Junior L'avatar di alkatraz
    Jul 2014
    Re: Spia Freccia non funziona con la freccia DX
    che vespa e'
    Oct 2014
    PX E3
    Matteo mpfreerider
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Ciao,
    la mia (l'arcobaleno) ogni tanto lo fa, ho scoperto che è la massa che prende dal gancio superiore del cofano, l'ho scartavetrato leggermente ed ho risolto.
    Oct 2014
    Al momento non ricordo dove sia la massa; nel bauletto intendi?
    Matteo mpfreerider
    Sep 2008
    Nicotera
    nel mio caso era la massa del cofano motore quindi il destro, che montando e smontando il cofano, a volte non faceva contatto bene. Comunque c'è anche una treccia metallica nel bauletto che funge da massa sul portalampada. Ma scusa a te le lampadine delle frecce funzionano tutte solo che non funziona la spia ?
    Nel mio caso, la spia funzionava in modo strano (si accendeva poco e non proprio in modo intermittente) la lampadina ant. dx funzionava bene ma quella posteriore dx era spenta appunto per la massa che non funzionava...
    May 2006
    San Donà di Piave
    A me è successo con la sinistra (dopo una caduta), me ne sono accorto subito perchè ho montato il cicalino. Ho controllato tutto, alla fine il problema risiedeva all'interno della freccia stessa: aprilo e controlla se il portalampade (a baionetta) è a contatto con la lamina che a sua volta va ad avvitarsi per la massa (presumo). Nel mio caso si era allontanata ed avveniva qualche malfunzionamento.
