Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Nuova arrivata, TS 125 '75
    Jan 2015
    genova
    Da qualche giorno sono entrato in possesso di un nuovo mezzo, un ts 125 rosso kathmandu
    Nel complesso è molto bella, il colore (è stata riverniciata nel 2008 con vernice alla nitro e in qualche punto si nota che non è molto fresca
    La sella dovrebbe avere la targhetta con scritto 'aquila' ?
    Un'ultima cosa, come capisco se la crocera è troppo usurata? oggi ci ho fatto qualche km e la trasmissione non mi convince molto. .. mi spiego meglio
    A motore in folle se sposto leggermente la manopola verso la seconda marcia (senza tirare la frizione) sento come se dovesse ingranare la marcia, come se un ingranaggio ciclicamente sbatte su qualcosa... non sò come spiegarlo :D
    È molto fastidioso perchè devo stare attento a come metto la folle, devo lasciare la manopola poco più spostata verso la prima marcia..
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Italy
    Re: Nuova arrivata, TS 125 '75
    sembra una 200 rally
    Jan 2015
    genova
    Eh, magari
    Jul 2014
    Italy
    è bellissima
    Nei dintorni di Bologna
    La sella dovrebbe avere la targhetta .per le marce può anche essere solo questione di cavi laschi,prova a lavorare con i registri .se la crocera fosse andata ti scapperebbero le marce
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    è bellissima
    Posso aggiungere io la targhetta oppure ha altri particolari, apparenti, fuoriposto?
    Ho già messo mano ai registri, ma il problema persiste... le marce non scappano, (apparte una volta in seconda marcia, ma dovevo ancora sistemare i cavetti) anche tirandole a lungo non scappa nulla... cosa potrebbe essere?
    Proverò a fare un video semmai
    Toscana
    La sella deve avere la serigrafia piaggio e il bottoncino inox a vista per l'apertura.
    Sembra che la leva di accensione non sia l'originale, questo puo' derivare dal fatto o che il motore non è l'originale, o che abbiano sostituito il settore di avviamento con quello delle px, o cosa più elementare e meno onerosa che l' abbiano semplicemente montata sbagliata.
    Controlla bene le guaine del cambio, che sia passate bene e fisstae in maniera corretta, poi ricontrolla il tiraggio dei cavi.
    Attento al tiraggio dei cavi, poi segui quello che dice Valerio (vespa979)
    Feb 2015
    Sicilia
    Bellissima la piccola "rally" quanto l'hai presa?
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da Sprintgiu77 Visualizza Messaggio
    L'ho pagata 3800 euro, per quello che si vede in rete è un prezzo nella norma
    La sella quindi non deve avere la targhetta 'aquila'? Ne esistono di nuove e riprodotte fedelmente?
    Tornando al sodo, ho fatto il video, più tardi lo carico, sperando si senta qualcosa
    Il motore è un vnl3m 2 serie (c'è una notevole discrepanza tra n° telaio-motore ma ne ero consapevole) quindi il blocco dovrebbe essere identico a quello del mio px del 1977 dico bene?
    Come faccio a capire se i cavi sono fissati correttamente? Io li ho tirati col registro ma non troppo, volendo posso metterli ancora più in tensione, ma ho letto che non vanno troppo tesi, giusto?
    VRista Junior L'avatar di adriano1982
    May 2013
    Bella uguale alla mia, la sella corretta è questa, non deve avere la targa aquila.....la pedivella a me sembra giusta ma non si vede bene. Che numerazione ha il VNL3M?
    La pedivella è px e il Vln3m sarà oltre i 100.000 di numero quindi tipo px, non ts (ovvio il codice motore è ok)
    May 2013
    Io dalla foto non lo capisco, poi perche oltre 100.000 di numerazione?
    Jan 2015
    genova
    No, il numero è sui 20k più o meno, come mai dici così?
    Citazione Originariamente Scritto da adriano1982 Visualizza Messaggio
    Grazie, vedo se riesco a trovarla
    Ultima modifica di senatore; 14-10-15 alle 08:15
    May 2013
    La sella si trova, la numerazione se è sui 20K è giusta per gli anni 76/77 della produzione TS.
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Non basterebbe fare la scritta sulla tua sella con uno stencil?
    VRista Junior L'avatar di gerva90
    Dec 2013
    Bergamo
    Molto bella, complimenti!!
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Auguri per la vespa e' veramente bella
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Mancherebbe il bottoncino.
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Mamma mia che bella che è...
    Quanto mi piacerebbe!
    Complimenti
    Jan 2015
    genova
    dal 75, il mio motore dovrebbe essere della prima serie con cono albero piccolo giusto? Invece essendo sui 20k dovrebbe essere normale come quello del mio px '77 giusto?
    Jan 2015
    genova
    Grazie a tutti per i complimenti, sono molto soddisfatto anche io
    Citazione Originariamente Scritto da felix93 Visualizza Messaggio
    te ne accorgi dal volano; se ha il dado con chiave di 14 col seeger autoestraente è un cono 17
    Jan 2015
    genova
    Controllerò col calibro, ma a occhio mi pareva grosso... cambia solo albero e volano tra 1° e 2° serie, giusto?
    Questa cmq è una foto della pedalina
    Toscana
    La pedalina è giusta, quindi quello che mi ha ingannato era la foto presa da3/4, meglio così.
    Se ho capito bene hai la vespa che è del 75, quindi con telaio compreso tra il 1101 e il 7079, e motore con numero superiore al 20000 quindi di produzione 77. Come dice Fede controlla il volano e dado.
    Altre differenze si hanno nei cuscinetti di banco e paraoli, che dal numero motore 18139 vengono modificati e che saranno suppergiù uguali a tutta la produzione successiva di motori px.
