Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Frizione nuova Vespa HP
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Salve a tutti, dopo aver eliminato il problema della mia HP che rimaneva accellerata, sto accusando problemi di frizione: tiro la prima e la vespa si spegne... Quindi cosa devo acquistare dato che sicuramente è fusa? Come se non bastasse oggi ho trovato una piccola macchia d'olio sotto la vespa e il registro della frizione era tutto sporco di olio motore (quando ho cambiato il registro ho tolto tutto il grasso dal cavo della frizione)
    Grazie anticipatamente
    Jul 2014
    Italy
    Re: Frizione nuova Vespa HP
    Forse hai i paraoli andati. Se rimane accelerata e perde olio io revisionerei il motore per bene
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Rimaneva accellerata ma credo di aver risolto regolando la vite della carburazione facendogli fare un giro da tutta chiusa e regolando opportunamente la vite del minimo. Che frizione devo acquistare? Non ne posso più si spegne 7 volte su 10
    https://www.youtube.com/watch?v=crm3ztPWk1s
    Jul 2014
    Italy
    Dato che per cambiare frizione e crocera devi aprire compra paraoli, guarnizioni, fasce per pistone ecc.. praticamente fai un aggiornamento ottimo al motore.
    Jul 2015
    Bari
    la crociera penso stia bene, sono io che metto la 2ª in maniera errata forse e la marcia non entra bene. Io vorrei solamente sapere che frizione comprare per la mia vespa
    Jul 2014
    Italy
    Vai su ricambi originali piaggio
    Jul 2015
    Bari
    Una frizione aftermarket non va bene? Dato che non ho la vespa originale? La vite della carburazione come deve essere sistemata? Perché sto avendo anche difficoltà a farla avviare con lo starter tirato: appena chiudo l'aria la vespa si spegne.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Italy
    Personalmente non amo la roba aftermarket e nemmeno i meccanici dalle mie parti la consigliano molto. Una carburazione da chi la sa fare bene penso sia d'obbligo, ma dopo che hai sistemato motore e frizione
    Citazione Originariamente Scritto da VforVendetta Visualizza Messaggio
    pulisci il carburatore ....
    Jul 2015
    Bari
    Da quando ho iniziato a fare la regolazione della vite del carburatore ho iniziato ad avere problemi da fredda
    Jul 2015
    Bari
    Ma prima avevo si un minimo alto ma mi partiva a colpo sempre
    Se avevi la vite della carburazione del regime minino tutta avvitata, come hai scritto, è già molto che ti andasse in moto
    Jul 2015
    Bari
    L'ho avvitata tutta e poi gli ho dato un giro di vite. Volevo sapere se è giusto. Ora l'ho uscita ed è partita a colpo
    diciamo che quella regolazione può essere da 1 a 4 giri di vite: se poi non è regolabile la carburazione del minimo così, bisogna intervenire sul getto dedicato.
    Jul 2015
    Bari
    Ogni motore è diverso e siamo d'accordo tutti. Il problema forse è perché chiudo troppo presto l'aria. Un giro e mezzo di vite credo vada bene comunque. Oggi appena accesa sputava fumo bianco come un drago 😂
    Jul 2015
    Bari
    Lasciate stare la carburazione, per quella me la sbrigo io oggi. Quando tiro la frizione sento un click clack e diverse volte si spegne quando metto la prima marcia. Una frizione decente quanto mi costerebbe?
    facci sentire il rumore che ti fa....
    Jul 2015
    Bari
    smontando il carburatore ho avuto un'altro problema... è uscito il cavo dell'acceleratore dalla guaina e non riesco a farlo rientrare...
    Jul 2015
    Bari
    Datemi una mano così metto apposto la mia vespa e la provo su strada. Come getto minimo ho 42 va bene? Sono riuscito a vedere solo quello...
    Jul 2015
    Bari
    Vespa HP problemi carburazione
    Salve a tutti! Da quando ho la vite carburazione girata di un giro e mezzo (da completamente avvitata) sto avendo problemi di accensione da fredda... Tiro l'aria, la lascio per qualche secondo tirata dopodiché la vespa scende a minimo automaticamente e se la chiudo si spegne, una volta "riscaldata" per un po' di secondi si spegne dopo poco e fa una fumata bianca assurda che esce dallo scarico. Inoltre sto notando macchioline d'olio sul pavimento di colore scuro (forse qualche OR della pedivella che non tiene) ma non penso siano i paraoli andati. Dopo che riesco a farle mantenere il minimo la vespa va molto bene, è esuberante. Monto un gt 130 polini, carburatore 19/19 con getto minimo 42 e marmitta sito. Non vi so dire di più
    Ho aperto un'altro 3d per problemi di frizione quindi parliamo della carburazione da qui... Grazie a tutti anticipatamente
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vespa HP problemi carburazione
    La carburazione va fatta a vespa calda, se fredda è magra e si spegne e da calda va bene non toccare niente, va bene così
    Jul 2015
    Bari
    Non mi sembra normale che con l'aria tirata scenda di giri e si debba spegnere eh
    che carburatore hai?
    ti ho unito le discussioni - non aprirne una nuova per ogni problema
    Jul 2015
    Bari
    19/19 molto probabilmente, purtroppo ho avuto serie difficoltà nell'allentare la fascetta che lo tiene ancorato. Ora il filo acceleratore è andato apposto ma la manopola non tira la ghigliottina... Comunque so solo che ho un getto del minimo 42. Va bene per un 130?
    hai agganciato il filo al bilanciere della ghigliottina, facendolo passare da dentro il registro forato?
    se non lo fai passare da lì, la guaina non ha un punto in cui "restare ferma" e, quando tu muovi il comando al manubrio tiri il filo ma questo, anzichè alzare la ghigliottina, fa avvicinare il termine della guaina alla testa del filo, nel carburatore.
