Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: passaggio cerchi da 9 a 10 pollici - Vespa 50R
    Oct 2015
    monza
    Buona sera a tutti, ieri ho iniziato a smontare la vespa che ho regalato a mio padre per i 50 anni e uno dei lavori da fare per creare una copia di quella che aveva da ragazzo è sostituire i cerchi da 9 a 10 pollici.
    Ho visto che ci sono alcune discussioni già aperte con argomenti simili ma poco chiari.
    DOMANDA:
    io ho una vespa 50r del 1976 con i cerchi da 9 e i 4 bulloni. Per montare i cerchi da 10 di una special o di un ET3, cosa devo comprare ( sparte il cerchio e la gomma logicamente da 10) ?
    Dato che nei cerchi vecchi ho il tamburo rovinato e devo cambiare anche quello e le ganasce, riprendo il suo originale della R o direttamente il tamburo della special?
    se avete link dei pezzi che devo comprare li accetto ben volentieri in modo da capire cosa prendere ;)
    Grazie a tutti!
    Re: passaggio cerchi da 9 a 10 pollici - Vespa 50R
    Cerchi per modifica a 9 a 10 attacco a 4 fori; in pratica cerchi a 4 fori da 10. Altrimenti puoi modificare il tutto; io non lo farei nel caso volessi tornare originale.
    Mar 2009
    abruzzo
    se metti i 10 guadagni in guidabilita' , se devi sostituire il tamburo pensa anche eventualmente " cosi' rimani n tema" a fare una replica della 50 revival
    Jan 2005
    Bologna
    ci sono cerchi da 10' pieni uguali a quelli da 9' (diametro a parte) che si montano senza cambiare altro. Io li ho sulla 50l e li trovo anche più belli perchè riempono bene i parafanghi..
