Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 120
Discussione: Elaborazione vespa ts
    Albano Laziale
    Re: Elaborazione vespa ts
    Spessorando sotto al cilindro aumenti le fasi globalmente, ma quella di scarico aumenta più di quella di travaso, la conseguenza è che il differenziale si riduce.
    No se lo scarico aumenta più dei travasi il differenziale aumenta
    ho scritto al contrario, spessorando da sotto il differenziale cala perché la fase di travaso aumenta di più di quella di scarico.
    Grazie per la segnalazione
    Cagliari
    186° sono una bella fase .
    Lo Scarico lavora solo verso la testa tenendo lo stesso profilo
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Cagliari
    Non capisco .... Più sollevi e più apre lo scarico , sicuramente hai fatto qualche errore di misurazione , magari al primo rilievo
    Oct 2014
    E' solo che non hai misurato bene in uno dei due casi. La differenza, con 0,5 mm dovrebbe essere tra uno e due gradi...
    Pardon... ho perso tempo a scrivere e mi sono sovrapposto
    Cagliari
    Io Guido una GT .... Infatti ho rivisto tutto l'assetto
    Nei dintorni di Bologna
    Esatto
    Feb 2014
    Genova
    Risolto...sono arrivate le fasce
    Feb 2014
    Genova
    Non amcora
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Softailmax Visualizza Messaggio
    Non amcora
    In genere si sistema lo squish con la relativa banda e poi si sistema l'RC lavorando la cupola della camera di scoppio
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    Genova
    Gg
    Per ora devo recuperare 1,5 pe la corsa allungata, per il resto, non so se sarò in grado, chiederò consigli più avanti
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok, ma una volta calcolato lo spessore sotto il cilindro per le fasi ed il differenziale che vuoi ottenere, la guarnizione tra cilindro e testa deve comprendere anche il valore di squish che intendi ottenere, altrimenti dopo devi rifare un'altro spessore/guarnizione.
    Ti faccio un esempio:
    Devi recuperare 1,5mm per il c60 giusto?
    Ok, allora se metti uno spessore da 1,5mm O sotto O sopra e monti tutto anche senza fasce, puoi misurare lo squish che, ammettiamo, trovi di 1mm mentre tu hai deciso che deve essere da 1,3mm; mancano quindi 0,3mm di spessore
    Hai calcolato che sotto metti uno spessore da 0,80, e quindi 0,70 sopra per arrivare a 1,5mm, più devi aggiungere 0,3mm per ottenere lo squish da 1,3mm
    Ne consegue che la guarnizione sopra non sarà più da 0,7mm ma dovrà essere da 0,7 + 0,3 = 1mm
    Per cui avrai bisogno di uno spessore da 0,8mm sotto e 1mm sopra!
    Non so se mi sono spiegato bene, è un po' contorto in effetti. ma è più facile farlo che spiegarlo
    Gg
    Feb 2014
    Genova
    Spiegazione perfetta.
    Il mio problema è che non ho idea di quanto dovrebbe essere lo squish.
    Come determino e se deve essere 1,00 o 1,3
    Puoi darmi un'idea?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non so cosa prescrive il costruttore ma personalmente non scenderei sotto 1,5 / 1,7 mm, ma ti ripeto: vedi le specifiche per non sbagliare.
    Gg
    Feb 2014
    Genova
    Gg
    Scusa, ma dove posso trovare le specifiche, è un gruppo termico pinasco alluminio, originariamente non in C 60
    Cagliari
    Diciamo che in linea di massima esiste una regoletta :minimo 0,3 massimo 0,7 mm di altezza di sqish per cm di alesaggio .
    Mi sembra di ricordare così , comunque c'è sul forum una guida intitolata cosa avete in testa dove é ben spiegato.
    Feb 2014
    Genova
    Ok, grazie, cercherò di cimentarmi anche in questo.
    Cagliari
    Prova sul sito pinasco
    Feb 2014
    Genova
    Cercato dappertutto, non sono riuscito a trovare niente.
    ho scritto a Pinasco e speriamo mi risponda.
    se nel frattempo, magari qualcuno che ha lo stesso GT e avesse le specifiche, potesse scriverle...
    Cagliari
    Una cosa facile facile misura quanto c'è dal bordo superiore del cilindro sino alla fine dello scarico
    Feb 2014
    Genova
    Domani misuro
    Feb 2014
    Genova
    Ok, presa la mi dura che mi hai chiesto è 58,89ImageUploadedByTapatalk1457549807.372309.jpg
    Feb 2014
    Genova
    La misura che mi chiedeva gt1968 è 58,89
    Cagliari
    Quindi il cilindro dovrebbe essere per corsa 57
    Feb 2014
    Genova
    Si, direi sicuramente
    Cagliari
    Come rdc sei neanche a 9:1 quindi in margini di sicurezza
