Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 120 di 120
Discussione: Elaborazione vespa ts
  1. #101
    Feb 2014
    Genova
    Re: Elaborazione vespa ts
    Non so cosa prescrive il costruttore ma personalmente non scenderei sotto 1,5 / 1,7 mm, ma ti ripeto: vedi le specifiche per non sbagliare.
    Gg
    Scusa, ma dove posso trovare le specifiche, è un gruppo termico pinasco alluminio, originariamente non in C 60
  2. #102
    Cagliari
    Prova sul sito pinasco
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  3. #103
    Feb 2014
    Genova
    Cercato dappertutto, non sono riuscito a trovare niente.
    ho scritto a Pinasco e speriamo mi risponda.
    se nel frattempo, magari qualcuno che ha lo stesso GT e avesse le specifiche, potesse scriverle...
  4. #104
    Feb 2014
    Genova
    Misurato volume camera di scoppio con 8.0 sotto il cilindro e 0.75 sotto la testa
    24,23 ml di olio, meno 1,85 ml (volume filetto candela) = 22,38 ml e fin qui penso tutto bene, ho misurato l'olio inserito è riasciugato tre volte.
    A questo punto già che ho tutto in mano ed un po di tempo provo a misurare lo squish con l'anello da 0,75 sotto la testa e il filo di piombo da 2 mm non tocca neanche.
    per curiosità tolgo lo spessore da 0.75 da sotto la testa e il filo da 2 mm non tocca ancora.
    AIUTO!
    Come vado avanti?
  5. #105
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Adesso capisci cosa intendevo?
    sei sicuro che quel cilindro non sia già calcolato per il C60?
    Se togli lo spessore di base cosa misuri?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  6. #106
    Cagliari
    Una cosa facile facile misura quanto c'è dal bordo superiore del cilindro sino alla fine dello scarico
  7. #107
    Feb 2014
    Genova
    Domani misuro
  8. #108
    Feb 2014
    Genova
    Ok, presa la mi dura che mi hai chiesto è 58,89ImageUploadedByTapatalk1457549807.372309.jpg
  9. #109
    Feb 2014
    Genova
    La misura che mi chiedeva gt1968 è 58,89
  10. #110
    Cagliari
    Quindi il cilindro dovrebbe essere per corsa 57
  11. #111
    Feb 2014
    Genova
    Si, direi sicuramente
  12. #112
    Feb 2014
    Genova
    Hai visto la misura della camera?
    hai consigli?
    Per pistone grippato
  13. #113
    Cagliari
    Come rdc sei neanche a 9:1 quindi in margini di sicurezza
  14. #114
    Feb 2014
    Genova
    Grazie GT 1968, mi consigli quindi di chiudere con 0.8 sotto e 0.7 sopra, o pensi sia meglio abbassare un po' gli spessori per diminuire l'altissimo squish (sicuramente superiore a 2) e il rdc che mi hai calcolato 9:1?
  15. #115
    Cagliari
    Io leverei quei 0.7
  16. #116
    Cagliari
    Nella sezione tuning trovi una guida sulle testate dove c'è un file excelle per calcolare rdc
  17. #117
    Feb 2014
    Genova
    Si, lo avevo gia utilizzato, ma non saprei fino a quanto scendere con lo squish.
    ho visto che comunque misurando senza spessore alla testa era sempre superiore a 2 perché con lo stagno da 2 non toccava neanche.
    provo a chiudere tutto così e misuro di nuovo la camera con l'olio.
    poi vi rompo di nuovo.
  18. #118
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Softailmax Visualizza Messaggio
    metti dentro una pallina di stucco da vetraio in corrispondenza con lo spinotto... fai girare a mano e vedi quanto si schiaccia
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  19. #119
    Feb 2014
    Genova
    Provo senza spessore sotto la testa e 0.8 sotto il cilindro?
  20. #120
    VERBANIA
    Credo che se cerchi consigli alla fine ne riceverai troppi e con le più svariate tendenze che ti creeranno solo confusione in testa.....
    Vuoi fare un bel motore con la massima affidabilità...... la compressione deve essere almeno 10.5.
    Ogni valore di compressione superiore ti genera inferiore affidabilità. ho visto motori anche con 13,5 ma di certo non ti permettono di andare in vacanza con la massima sicurezza
    con più sali con men ti perdona
