Risultati da 26 a 50 di 104
Discussione: Ritrovo in garage la mia primavera ferma da 35 anni...................
    Re: Ritrovo in garage la mia primavera ferma da 35 anni...................
    Citazione Originariamente Scritto da paolomuge Visualizza Messaggio
    Lo chiedevo perchė pensavo che andasse all esterno del carter ....
    Inviato dal mio LG-D855
    dammi una tua mail in un messaggio privato, ti giro un pò di foto di una ET3 che ho fatto qualche anno fa: magari ti danno una mano....
    Oct 2015
    Mugello
    Grazie a tutti sono a chiudere il motore prima di passare alla carrozzeria, stasera misuro lo squish ma non intendo andare sotto il 1,5 mm , invece il problema è la testa, ho visto che non c'e' guarnizione chiudero' con chiave dinamometrica a 2 Kg/m invece che a 1,8 Kg/m perchè la chiave parte da 2, alcune guide consigliano un velo di pasta rossa altre niente.... che faccio? la metto o non la metto?
    niente pasta, non serve.
    dai una spianata alla testa (tela vetrata fissata su piana di marmo (davanzale?) - dai un cicco d'olio e fai 3 passate con movimento circolare - ogni 3 passate ruota la testa di 90° - prendi come riferimento i fori di fissaggio per la "fase" dell'impugnatura) - fai così finchè il piano di appoggio non è uniformemente satinato.
    Fatto questo monta tranquillo - prima punta tutto e poi serra a croce
    Oct 2015
    Mugello
    ok bene domani faccio cosi', avete un'idea il dr 130 nativo che squish ha di default con la guarnizione in dotazione al cilindro? non ho trovato lo stagno di 2 mm...
    Oct 2015
    Mugello
    Ecco il motore finito....notare il 21 phbg derivato minimoto che avevo ed il collettore ritubato a 21.....grazie ....ora iniziamo con la carrozzeria.....uploadfromtaptalk1449338820829.jpg
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Oct 2015
    Mugello
    Carrozzeria pronta per la sabbiatura, notate bene il suo colore originale sotto il serbatorio blu marine anche essendo una primavera del 77, ero indeciso sul colore avrei optato il blu marime il suo originale.......per il rimontaggio avro' bisogno del vostro aiutoooooo.......................
    Mi sembra di vedere ancora montata la ghiera superiore dello sterzo.
    E' così? Se è così, perchè non la smonti?
    Inoltre, se l'interno del serbatoio è buono, chiudi il tappo.
    In ultimo, proteggi ben bene la punzonatura sul telaio perchè la sabbiatura di sicuro la porterà via.
    Bastano un po' di strati di nastro carta e la raccomandazione al sabbiatore di non insistere in quella zona.
    In ultimo, ma non meno importante: perchè la stai facendo sabbiare? Non mi sembra che ci sia ruggine ostinata da portar via.
    Spesso la sabbiatura non è necessaria.
    Oct 2015
    Mugello
    Il sabbiatore mi ha detto che chiuderà il serbatoio e proteggerà la ghiera e la punzonatura, la sabbiatura è perchè nella zona della pedana e parte scudo c'e' ruggine, anzi sotto la pedana dove batte il cavalletto c'e' 1 - 2 centimetri da risaldare; sono molto insicuro su quale colore rifare il suo originale è il blu marine, ma ho dei dubbi.....
    Purtroppo ho smontato completamente tutti i manubri con tutti i vari pezzettini ( quelli dove si infilano i fili ) speriamo bene..... ad oggi non ho idea come rimontarli......
    Volevo chiedere se qualcuno lo sa se la primavera 77 aveva o no il portaborse in acciaio in cima alla sella..
    garzie a tutti
    Sicuramente la ruggine della pedana e di parte della pedana è ruggine che viene via anche senza sabbiare.
    Pertanto, dato che la sabbiatura è un trattamento molto aggressivo per le lamiere, ti sconsiglio di farla sabbiare.
    La sabbiatura va fatta quando c'è ruggine pesante.
    Passando poi a ciò che ti ha detto il sabbiatore, se puoi togliere la ghiera, se puoi chiudere tu il serbatoio e proteggere la punzonatura, perchè affidare ad altri questo compito?
    Sapessi quante volte ho visto promettere cose poi puntualmente non mantenute con la scusa che gli è passato di mente perchè hanno troppo lavoro, perchè c'era fretta ecc. ecc......
    Il gancio portaborse è in alluminio, non in acciaio.
    Sembra un buon lavoro.
    Se posso permettermi una critica: i capicorda a occhiello preisolati per i cavi provenienti dallo statore. Al mio occhio sono un obrobrio, oltre che occupare parecchio spazio nella scatola BT
    Oct 2015
    Mugello
    Sono d'accordo meglio avere fiducia ,passo dal sabbiatore che mi aveva detto ci metteva mano mercoledi e proteggo il tutto ( porto lo scotch di carta va bene?) non si sa mai, i capicorda ad occhiello non ho trovato quelli piccoli non sapevo cosa fare quando ho fatto la revisione dello statore, per il gancio portaborse in alluminio lo devo acquistare insieme alla sella perchè la mia ha le molle tutte arrugginite, non so come si applica i quanto le selle che ho visto ne sono sprovviste....come vi dicevo il problema che mi preoccupa di piu' è rimontare i semimanubri con tutti qui pezzettini...........
    Il gancio va applicato alla sella, non alla vespa.
    Quì lo puoi vedere:
    Riguardo alla tua sella arrugginita poi, perchè non la fai sabbiare???
    Stai sabbiando la vespa, che ha poca ruggine, e non sabbi la sella che, a tuo dire, è arrugginita?
    Per il manubrio, quando arriverà l'ora, risolveremo il problema.
    Comunque, di sicuro, nei forum ci sono altre discussioni in cui se ne parlal
    Tieni presente che i manubri delle large prima dei PX sono molto simili a quello della Primavera, pertanto anche trovare una discussione in cui si parla di una large, ad esempio una Sprint Veloce, o un Grat Turismo, o una Rally, può essere utilissima.
    Oct 2015
    Mugello
    Grazie ma vuol dire che devo forare la sella e la pelle per mettere il gancio?
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Edit, questione di secondi :)
    Si, esatto
    Oct 2015
    Mugello
    Salve a tutti il restauro sta finendo ma come vi avevo detto ho dei problemi per esempio mi trovo nel sottosella 3 cavi 2 del cambio uno della frizione ma non mi ricordo dave devo farli passare vedete nella foto ci sono 3 buchi....... poi il cavo freno non mi ricordo da dove passa per arrivare al mozzo dietro mi date una mano?
    Tutti i cavi escono dal gommino dove hai fatto passare l'impianto elettrico.
    Oct 2015
    Mugello
    Grazie, ho un'altro piccolo dubbio, ho i 2 fili dell'impianto elettrico che arrivano all'interruttore del freno posteriore, non ho capito come si fermano, c'e' solo la vite centrale per il fissaggio dell'interruttore ma non altre viti, devo saldarli? o c'e' il sistema per fissarli.....
    Guarda l'interruttore che tipo di connettori ha: standard sono dei fast-on
    Oct 2015
    Mugello
    Dunque ho visto che aveva 2 lamelline semidistrutte che ho sodtituito con 2 simili rame, vediamo se funziona altrimenti lo sostituisco
    Oct 2015
    Mugello
    uploadfromtaptalk1458390658114.jpg come si mette questa linguetta aiuto,?
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Va infilata dentro il manubrio, e' tenuta in posizione dalla vite della leva.
    Quella fascetta frena il ritorno del tubo del gas, permettendo di segnalare con la mano la svolta a destra senza che la vespa deceleri bruscamente.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Oct 2015
    Mugello
    grazie, avrei anche bisogno di sapere dove passano le seguenti guaine
    il freno anteriore
    nel senso se passano dentro il manubrio o se passano solo nella finestrella senza passare dentro il manubrio
    scusate anche la guaina frizione come passa per arrivare alla leva?
    il freno anteriore
    passano tutte dentro, d'altronde vengono su dal tunnel centrale o dal tubo della forcella (freno anteriore).
    la guaina della frizione, guardando le asole del tunnel da sopra, stando seduti sulla vespa, deve passare nell'asola a sinistra e deve essere quella più verso la sella.
    Quella centrale deve essere quella dela cambio per l'aumento di marcia
    Quella più verso il fanale quella per ridurre la marcia.
    Quella della frizione la devi lasciare più lunga di quelle del cambio perchè poi, da un'asola che trovi nel corpo manubrio, va verso la leva, passando dentro il tubo del cambio.
    Fa attenzione: la tua guaina della frizione dovrebbe terminare con il capicorda con la testa, visto che nel comando del cambio dove la infilerai e dove scorrerai il filo, hai (o dovresti avere) un foro per infilare il capicorda.
    Quella del freno anteriore passa tutta dentro la forcella: dalla parte bassa esce dal foro più piccolo (in quello più grande ci va la guaina del contakm) - dalla parte alta esce dentro il manubrio e fa lo stesso giro, speculare, di quella della frizione. Anche qui capicorda con testa.
    Feb 2014
    toglila o il gas non torna ed è fuorilegge oggigiorno....
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Anche sulla special?
    Prima della revisione dici che mi conviene levarla?
    È una cosa TROPPOO comoda
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
