Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 104
Discussione: Ritrovo in garage la mia primavera ferma da 35 anni...................
  1. #76
    Oct 2015
    Mugello
    Re: Ritrovo in garage la mia primavera ferma da 35 anni...................
    Grazie ma vuol dire che devo forare la sella e la pelle per mettere il gancio?
  2. #77
    Ovviamente si.
  3. #78
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Edit, questione di secondi :)
    Si, esatto
  4. #79
    Oct 2015
    Mugello
    Salve a tutti il restauro sta finendo ma come vi avevo detto ho dei problemi per esempio mi trovo nel sottosella 3 cavi 2 del cambio uno della frizione ma non mi ricordo dave devo farli passare vedete nella foto ci sono 3 buchi....... poi il cavo freno non mi ricordo da dove passa per arrivare al mozzo dietro mi date una mano?
  5. #80
    Tutti i cavi escono dal gommino dove hai fatto passare l'impianto elettrico.
  6. #81
    Oct 2015
    Mugello
    Grazie, ho un'altro piccolo dubbio, ho i 2 fili dell'impianto elettrico che arrivano all'interruttore del freno posteriore, non ho capito come si fermano, c'e' solo la vite centrale per il fissaggio dell'interruttore ma non altre viti, devo saldarli? o c'e' il sistema per fissarli.....
  7. #82
    Citazione Originariamente Scritto da paolomuge Visualizza Messaggio
    Guarda l'interruttore che tipo di connettori ha: standard sono dei fast-on
  8. #83
    Oct 2015
    Mugello
    Dunque ho visto che aveva 2 lamelline semidistrutte che ho sodtituito con 2 simili rame, vediamo se funziona altrimenti lo sostituisco
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
  9. #84
    Oct 2015
    Mugello
    uploadfromtaptalk1458390658114.jpg come si mette questa linguetta aiuto,?
  10. #85
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Va infilata dentro il manubrio, e' tenuta in posizione dalla vite della leva.
    Quella fascetta frena il ritorno del tubo del gas, permettendo di segnalare con la mano la svolta a destra senza che la vespa deceleri bruscamente.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  11. #86
    Oct 2015
    Mugello
    grazie, avrei anche bisogno di sapere dove passano le seguenti guaine
    il freno anteriore
    nel senso se passano dentro il manubrio o se passano solo nella finestrella senza passare dentro il manubrio
    scusate anche la guaina frizione come passa per arrivare alla leva?
  12. #87
    Feb 2014
    toglila o il gas non torna ed è fuorilegge oggigiorno....
  13. #88
    il freno anteriore
    passano tutte dentro, d'altronde vengono su dal tunnel centrale o dal tubo della forcella (freno anteriore).
    la guaina della frizione, guardando le asole del tunnel da sopra, stando seduti sulla vespa, deve passare nell'asola a sinistra e deve essere quella più verso la sella.
    Quella centrale deve essere quella dela cambio per l'aumento di marcia
    Quella più verso il fanale quella per ridurre la marcia.
    Quella della frizione la devi lasciare più lunga di quelle del cambio perchè poi, da un'asola che trovi nel corpo manubrio, va verso la leva, passando dentro il tubo del cambio.
    Fa attenzione: la tua guaina della frizione dovrebbe terminare con il capicorda con la testa, visto che nel comando del cambio dove la infilerai e dove scorrerai il filo, hai (o dovresti avere) un foro per infilare il capicorda.
    Quella del freno anteriore passa tutta dentro la forcella: dalla parte bassa esce dal foro più piccolo (in quello più grande ci va la guaina del contakm) - dalla parte alta esce dentro il manubrio e fa lo stesso giro, speculare, di quella della frizione. Anche qui capicorda con testa.
  14. #89
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Anche sulla special?
    Prima della revisione dici che mi conviene levarla?
    È una cosa TROPPOO comoda
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  15. #90
    Se non hai la linguetta come segnali con i senza frecce?? Mica siamo tutti a Roma che non segnaliamo e ci capiamo........
  16. #91
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    non è fuorilegge perchè così è nata e così è stata omologata, quindi non ci sono problemi.
    Che possa essere pericoloso che in caso di pericolo rimanga accelerata, quella è un'altra cosa
  17. #92
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Quoto!
  18. #93
    Oct 2015
    Mugello
    Allora ho quasi finito dopo 2 giorni di settaggi è emerso un problema elettrico vi spiego, la vespa va a strattoni e borbotta se collego il filo blu dentro la scatolina se non lo collego va bene ma non funziona lo stop, secondo voi quale puo' essere il problema?
  19. #94
    Jun 2015
    Sora
    Controlla che il.filo non sia spellato e che non tocchi con qualche altro filo creando un falso contatto
  20. #95
    Oct 2015
    Mugello
    scusate l filo è quello verde, mi sono sbagliato, comunque da dove parto dal devioluci?
  21. #96
    Jun 2015
    Sora
    Guarda non saprei, cerca su internet lo schema dell'impianto della tua vespa e vedi da dove parte e arriva il filo
  22. #97
    Hai messo un impianto elettrico nuovo?
    Ad ogni modo, il tuo corrisponde a questo schema?
    http://www.vespaclublele.com/2011/11...125-primavera/
  23. #98
    Feb 2014
    comoda perchè??? Molto spesso a causa di quella linguetta il gas non torna o diventa almeno più duro, il gas deve essere libero e tornare bene e liscio, più è morbido più è bello... quello appunto è il freno manopola gas, e tenere la manopola fissa a mezzo gas senza mani non è il massimo in sicurezza.
  24. #99
    Oct 2015
    Mugello
    Si grazie gli schemi sono quelli ma allora il filo verde CHE è IMPUTATO DEL PROBLEMA è del claxon?
  25. #100
    Schemi elettrici, schede tecniche omologative, manuali officina, cataloghi ricambi, ecc. ecc. ecc., è tutta roba che potete trovare in download.
    Ragazzi, se questo sito si chiama vesparesources, ci sarà un perché!
