Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: prigioniero tamburo-cerchio
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    Localitā
    gonzaga(MN)
    Etā
    52
    Nel sostituire la ruota post. mi si č svitato il prigioniero del tamburo tanto da non riuscire ad avvitare il dado perchč non "prende".Ho provato ad avvitarlo con una brugola ma non ho combinato niente,non vā.Che cosa si usa?grazie
    Dec 2004
    Localitā
    Marsciano
    Etā
    69
    non ho capito cosa vuol dire che non riesci ad avvitare il dado, anche perche' se si e' svitato vuol dire che e' fuoriscito no?
    In ogni caso per svitare ed avvitare i prigionieri devi usare due dadi, ne avviti uno facendolo entrare di tanto che puoi avvitare un secondo, quando sono a battuta tra loro tieni fermo quello in basso con una chiave e con un altra stringi a forzare il secondo sul primo, a questo punto per svitare giri quello sotto in senso antiorario mentre per avviatre girerai quello piu' esterno in senso orario, una volta a posto il prigioniero tieni fermo il dado in basso e sviti quello in alto... chiaro no?
    Apr 2007
    Localitā
    Bari Palese
    Etā
    62
    Pinza, č successo anche a me. Capita quando si smontano e si rimontano i cerchi utuilizzando dadi vecchi. Ho risolto cosė: ho infilato da dietro al tamburo una barra filettata inox da 8 mm., aiutandomi con l'uso di due dadi contrapposti tra loro, gli ultimi giri di filetto li ho sporcati di loktide frenafiletto e poi ho tagliato a filo da dietro con il flex dopo essermi accertato dell'esatta lunghezza del prigioniero cosė ottenuto dalla parte anteriore.
    P.S. poi ho scoperto che si vendono in piaggio center i prigionieri nuovi come ricambio.
