Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Consumo diverso gomma ant/post
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Question Consumo diverso gomma ant/post
    Come scrissi poco tempo fa, ho sostituito le gomme alla mia vespa.
    Quella anteriore aveva sul groppone 14.000 km mentre quella post solo 6.000 perchè già l'avevo sostituita una volta.
    Ora mentre la gomma dietro a entrambi i cambi l'ho smontata che era consumata simmetricamente destra/sinistra, quella davanti l'ho trovata consumata maggiormente da un lato.
    Considerato che la ruota anteriore è dritta, la forcella non è storta, la ruota posteriore è dritta (per lo meno io la vedo sufficientemente dritta), il telaio non è storto, i mozzi non hanno gioco... quale può esserne ancora la causa?
    Aggiungo che togliendo le mani dallo sterzo la vespa tende a destra ed è sempre stato così ed è normale avendo sia il motore che la forcella a destra, però ultimamente mi sembra che tenda un pò troppo a destra.
    Per scrupolo ho chiesto al meccanico storico piaggio della mia città di farsi un giro e secondo lui la vespa va bene e la tenuta di strada è ok.
    Re: Consumo diverso gomma ant/post
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    Anche il mio PX del '84 e la mia GL consumano la gomma anteriore da un lato mentre la posteriore e' consumata in modo uniforme. Penso che sia normale e dovuto all'assetto che si tiene a causa dei pesi sbilanciati.
    Io di solito per evitare di trovarmi con una gomma tutta consumata da un lato monto sempre la gomma nuova all'anteriore e quella anteriore la passo al posteriore.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Solitamente alla gomma gli fai fare il giro...da davanti va dietro e poi va di scorta così davanti hai sempre una gomma nuova che andando dietro finisce la sua vita utile, sempre rimanendo in sicurezza
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Io di scorta tengo sempre una gomma nuova che monto all'anteriore quando passo al posteriore quella anteriore. Cosi se foro ho sempre una gomma bella da montare.
    Prima anch'io tenevo una gomma quasi finita di scorta, poi durante un viaggio di 400Km ho forato al posteriore ed ho dovuto finire il viaggio con gomma liscia sotto l'acqua.
