Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Cambiare telaio incidentato con uno nuovo senza perdere doc
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Salve a tutti , il mio dubbio è il seguente :
    ho avuto ahimè un brutto incidente qualche settimana fa ed il telaio della vespa è in condizioni a dir poco pessime (forte tamponamento , quindi la sella è entrata nel bauletto sotto lo sterzo per intenderci) . Essendo molto affezionato alla mia vespa (la prima tra l'altro) non vorrei assolutamente buttarla via , ne perdere naturalmente la sua targa ed i suoi documenti .
    Quindi mi chiedevo ... esiste un modo per acquistare un telaio completo e sostituirlo a quello incidentato senza dover mettere mano al libretto o burocrazia varia ?
    Grazie !
    Re: Cambiare telaio incidentato con uno nuovo senza perdere doc
    No.
    Una volta sostituito il telaio, di cui dovrai avere la fattura d'acquisto, dovrai recarti in Motorizzazione, munito della fattura per la riparazione/sostituzione del telaio, credo che serva anche una dichiarazione del meccanico che ha eseguito il lavoro che certifichi che il lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte, ed il nuovo telaio verrà punzonato con dei numeri tutti particolari.
    Sicuramente, seguirà la sostituzione dei documenti. Forse, una volta, veniva fatta un'annotazione sui vecchi documenti, ma credo che oggi vengano sostituiti.
    Sicuramente, mi correggerà o confermerà quanto ho detto il nostro GiPiRat.
    Perchè non metti qualche foto della vespa?
    Spero che tu non abbia riportato conseguenze dal sinistro.
    Ultima modifica di senatore; 19-10-15 alle 12:10
    In effetti si può fare, come dice senatore dovrai acquistare un telaio "vergine" nuovo di magazzino e quindi "travasare" la tua vespa nel nuovo telaio e fare richiesta di punzonatura per sostituzione del telaio in motorizzazione. Il giorno del collaudo dovrai portare, oltre alla fattura di acquisto del telaio novo e alla dichiarazione di un meccanico abilitato per i lavori svolti a regola d'arte, anche il vecchio telaio.
    Il libretto verrà aggiornato con la nuova punzonatura e conserverai la targa.
    Quindi, il libretto verrà solo aggiornato e non sostituito?
    Pensavo lo sostituissero.
    Come al solito, dipende dalle motorizzazioni, anche a Lecce volevano sostituire quello della mia VBB2 ( ) quando feci correggere la sigla del motore, ma poi li convinsi del contrario!
    Del resto, io mi sono rifatto al decreto ministeriale sulle reimmatricolazioni e reiscrizioni al PRA, dov'è specificato che, se c'è il libretto originale, questo va aggiornato, non sostituito. Se la cosa vale per un veicolo demolito o radiato d'ufficio, a maggior ragione è valida per un veicolo in regola!
    Aug 2013
    Siena
    Grazie della precisa risposta ! Cosa intendi per "meccanico abilitato" ? Un carrozziere "professionista" o altro ?
    Ottima notizia quella di salvare il libretto .. per l'affetto più che per il valore in se ..
    Ah c'è il rischio di battagliare alla motorizzazione ..speriamo bene !
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    E poi dicono che si cade nell'illegalità.
    Se la burocrazia per un cittadino onesto ci mette del suo è normale....
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    La burocrazia purtroppo è un muro quasi invalicabile fatto di leggi , fogli da compilare ,contraddizioni ed attese infinite ..
    Auguro a tutti di non averne mai a che fare , se non in minima parte ..dato che è praticamente ovunque !
