Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 101
Discussione: Dubbi fase aspirazione e albero motore
  1. #76
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Dubbi fase aspirazione e albero motore
    Citazione Originariamente Scritto da wise_80 Visualizza Messaggio
    Montato stamattina e rilevato le nuove fasature....108/63
    Puo andare?
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    puoi portare l' anticipo a 65 ed il ritardo a 115. Ciao
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Questo potrebbe tornati utile
  3. #78
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Vuoi dire ritardo 65 e anticipo 115?...
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    La bibbia del motore 2t...
  4. #79
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Puo andare?
    visto che il cilindro che monterai non è molto votato a regimi alti, io lascerei così
  5. #80
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    ok �� non fa una grinza questo discorso. si ho invertito le misure.....scusate.
  6. #81
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoRinaldi Visualizza Messaggio
    Quoto, inoltre c'è da considerare il peso del pistone originale che non è da sottovalutare se si incrementano i giri.
    Ottimizzare flusso, RC e squish invece è importante per il rendimento ed i consumi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #82
    Oct 2010
    Cagliari
    Credo che 115 di anticipo li digerisca a patto che non vi sia incrocio ,
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  8. #83
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Io ancora questa cosa dell'incrocio non l'ho capita...
  9. #84
    May 2007
    Trieste
    peppins da dove è tratta quella letteratura? Grazie ciao
  10. #85
    Sep 2010
    Albano Laziale
    si chiama incrocio il momento in cui rimangono aperti i travasi e l'aspirazione contemporaneamente, in questa condizione, se l'espansione è ben dimensionata nel momento in cui il pistone scendendo scopre i travasi si riesce a far aspirare più miscela di quella che potrebbe essere normalmente aspirata, chiaramente una parte di carica fresca finisce nella marmitta, ma appena l'onda in uscita si infrange su controcono, torna indietro e comprime la carica fresca uscita in precedenza, dentro al cilindro.
    Tuttavia questo accade solo al regime di accordo dell'espansione, ovvero sia quando l'efficienza dell'onda sonica è massima, fuori da questo regime svanisce l'effetto ed il beneficio.
    Comunque su motori "normali" e con meno di 5 marce l'incrocio è sempre meglio limitarlo (5°) o evitarlo.
  11. #86
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da geoturbo Visualizza Messaggio
    È una rivista di moto degli anni 80.
    Comunque se cerchi la discussione "vecchi ricordi" trovi li la copertina.
    Quel numero era in cantina dai miei ed era una rivista che acquistava mio padre quando aveva l'autofficina.
    Sinceramente ero andato in cantina per trovare la strobo e la dinamometrica e invece ho trovato questa rivista.
    Sinceramente mi sento figlio d'arte, anche se quando viene a trovarmi nel mio box e vede pezzi di vespe blocchi aperti cilindri che non sono originali ecc ecc mi dice sempre...
    Ma hai 42 anni e due figli...[emoji23] [emoji23]
  12. #87
    Oct 2010
    VERBANIA
    Si definisce incrocio il periodo entro il quale rimangono aperti scarico, travasi e aspirazione simultaneamente. (tutti insieme)
    Questa caratteristica fa si che l'effetto estrattivo della marmitta metta in moto la colonna di aspirazione.
    Praticamente si genera un effetto di risucchio da parte della marmitta che passando attraverso i travasi va ad aumentare la depressione presente in tutto il condotto di aspirazione.
    In questo modo si aumenta sensibilmente il riempimento del motore che garantirà una sufficiente alimentazione anche a giri elevati senza compromettere i bassi.
    E' chiaro che questo valore non deve mai essere esagerato altrimenti annulliamo l'effetto di depressione del carter compromettendo una corretta fase di aspirazione a bassi regimi.
    Il pistone sta salendo e non scendendo quando c'è l'incrocio.....
  13. #88
    Nov 2013
    bari
    Ho capito vi posto la bibbia...[emoji1] [emoji1] [emoji1]
    Quella del 2 tempi ovviamente
  14. #89
    Sep 2010
    Albano Laziale
    giusto
  15. #90
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Più la seguo e più mi piace questa discussione! Peccato non avere soldi per fare prove... (
    Te l'ho chiesto per essere sicuro io più che pere correggere te. Dato che passerà del tempo prima che la possa rismontare, ci stà che me ne sia dimenticato nel frattempo...:-D
  16. #91
    Oct 2010
    VERBANIA
    Hai fatto benissimo a chiedere conferma a volte ci si puo' confondere .......soprattutto quando si è atapiratì, non so se mi spiego...
  17. #92
    May 2007
    Trieste
    Hehe grazie. Trovati i vecchi ricordi..
    Mi sa che il nonno vuole giocare anche lui :)
  18. #93
    Sep 2015
    Treviso
    Allora ieri ho messo in moto il motore...e sento gia la differenza con la fasatura nuova...ma ancora ho problemi agli alti..stasera posto un video cosi potete sentire il problema
  19. #94
    Oct 2010
    Cagliari
    Prova a dare una dettagliata descrizione e poi il video
  20. #95
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Il video? Non è che hai problemi di corrente?
  21. #96
    Sep 2015
    Treviso
    Penso di aver trovato l'inghippo...la marmitta
  22. #97
    Oct 2010
    VERBANIA
    Novità? Hai sostituito la marmitta?
  23. #98
    Sep 2015
    Treviso
    Ho modificato quella originale...aveva su prima una sito...ora canta bene...scandisce bene gli scoppi
  24. #99
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ok, ma come gira?
  25. #100
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Mi puoi dire il nome del libro?
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
