Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: una strana grippata
    Marsiglia
    Post una strana grippata
    ciao a tutti
    vi scrivo per chiedere il vostro parere su un paio di strane grippatine che ho avuto nei giorni scorsi
    premetto che ho una primavera con un GT polini 6T spompo, marmitta siluro piaggio e rapporti originali.
    prima volta sabato, andavo al lavoro (tragitto urbano e lento), la vespa non dava nessun segno di incertezza o problemi, mi fermo per far passare un pedone vado per ripartire, al minimo e crack ruota bloccata. ... mah non ho neanche avuto il tempo di tirare la frizione, tanto ero lento.
    comunque tiro la frizione e la ruota si sblocca, aspetto 2 minuti e riparte alla prima pedalata.
    poi tutto sembra normale.
    lunedi, sempre in un tragitto urbano un po più lungo sto superando una lunga fila di auto, saro ai 20km/h al massimo e di nuovo crack ruota bloccata, anche qui mi fermo in meno di 1 metro.
    mi metto di lato, provo a ripartire, ma sta volta la pedivella non si muove. controllo la candela ed é bianca, ma devo dire che ormai non faccio più tanto caso al colore della candela.
    dopo 2 ore ripasso a prendere la vespa, pedivella ancora dura, ma con un po di forza si sblocca.
    aggiungo olio per sicurezza e dopo 3 pedalate la vespa riparte e mi porta a casa.
    la sera decido di controllare e tiro giù il GT.... già quando ho tolto la testa mi sono accorto che non c'era nessun segno di grippata
    per sicurezza ho buttato su un DR che avevo li da parte, ma veramente non capisco cosa possa aver grippato/bloccato la ruota
    é possibile grippare e non lasciare segni?
    vi posto qualche foto, appena possibile ne faccio di migliori.
    cosa ne pensate.
    gian
    Jan 2009
    Re: una strana grippata
    Secondo me il grippaggio non c'entra, hai qualche problema nella trasmissione... Occhio a non sottovalutarlo perchè se si blocca a 60/70kmh ci si può fare male.
    Marsiglia
    Ciao Dario
    anche io mi sono posto lastessa domanda dopo aver cambiato il GT....
    ma per bloccare la ruota, che si sblocca tirando la frizione, deve esserci qualcosa che é entrato nei denti tra pignoncino e campana, no?
    se fosse successo "dopo" non si sarebbe sbloccato cosi facilmente...
    cosa potrebbe essere?
    ce il parastrappi abbia perso pezzi di mollettine????
    gian
    Per me ti si sta rompendo uno dei due (o entambi) tamponi di gomma di rinculo dell'ingranaggio a cresta di gallo della messa in moto.
    Jan 2009
    Vero, è la situazione in cui trovai il motore della mia et3; pur non volendo io accenderlo, provai a farlo girare ed aveva dei punti dove "forzava".
    Non ho insistito più di tanto, dato che lo avrei aperto comunque
    ciao sartana
    ma se fosse cosi non si sbloccherebbe semplicemente tirando la frizione, dovrei mettermi in folle....
    ivece a me con la frizione tirata e la marcia la vespa era libera, ma se lasciavo la frizione restava inchiodata
    Tecnicamente si, praticamente quando sti pezzetti vanno in giro si infilano ovunque, li trovai dentro la frizione, all'interno della crociera, dentro i cuscinetti... Vediamo se trovo qualche altra foto.
    Comunque riguardando le foto dal pc, confermo che grippaggi non pare ce ne siano, fra l'altro non hai nemmeno trasudazioni dalla testa che possano subito far pensare ad un improvviso smagrimento, che comunque è anomalo ti faccia grippare a 10kmh in ripartenza
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    ciao vespista, a quanto pare il problema è proprio quel tampone di gomma distrutto a provocarti i bloccaggio della ruota
    Nei dintorni di Bologna
    Non hai grippato,almeno vedendo il cilindro così sembra.quoto Dario...Mi sembra strano il discorso della pedivella dura dopo ore
    Oct 2014
    A un mio amico del vespaclub si era inchiodato un cuscinetto del volano e pensò di aver grippato...
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    azzz spero di no.
    a me comunque si é bloccata per due volte la ruota compresa sgommatina nella seconda e si é sbloccata forzando sulla pedalina.
    ciao sartana
    gian
    azzz spero di no.
    ciao sartana
    è vero - ma ti dico per esperienza che quei tacconi di gomma, quando finiscono in qualche ingranaggio, fanno nascere problematiche strane.
    Altra cosa: olio nel motore ... sei certo di averne?
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    una strana grippata
    non è che ti si è staccato un magnete dal volano? questo spiegherebbe sia lo sbloccarsi tirando la frizza e sia il cilindro pulito
    .... Piiccccccccsssss
    Marsiglia
    Mah se fosse un magnete penso che lo sentirei, comunque controllero, appena ho 5 min.
    Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
    gian
    Marsiglia
    giusto per aggiornarvi, non ho ancora avuto 5 minuti per aprire la frizione, ma sta mattina ho dato un'occhiata sotto il volano prima di venire al lavoro e tutto era a posto, nessun segno apparente.
    appena posso apro la frizione e cambio l'olio per vedere cosa trovo dentro
    gian
    Jul 2014
    campobasso
    facci sapere
    probabilmente te le accorgi anche solo svuotando il vecchio olio....
    Marsiglia
    allora veloce come un fulmine fino ad ora ho potuto solo cambiare l'olio.
    nell'olio pulito non ho trovato assolutamente niente.
    addirittura l'ho "filtrato" per trovare residui, ma niente.
    in compenso non aveva nessun odore (per fortuna) di benzina.
    quindi tradotto, mi tocca aprire la frizione e vedere che cacchio le era preso.
    a parte questo ad oggi ho usato un po la vespa e non si è più bloccata.
    appena posso ci metto le manine e vi dico
    gian
