Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Quale cilindro per vespa ?
    Sep 2012
    Fermo
    Ciao ragazzi , dovrei cambiare un gruppo termico ad una PK 50xl di un mio amico per dargli più sprint . Chiarisco che il blocco é COMPLETAMENTE originale, e lui voleva per adesso mettere solo un cilindro più grande con tutti gli altri pezzi di fabbrica . Ero indeciso se prendere un 102 polini oppure malossi , Voi che mi consigliate ?
    Qual è il più affidabile ?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Quale cilindro per vespa ?
    Validi ed affidabili tutti e due se montati con i dovuti accorgimenti e carburati a dovere.
    Sep 2012
    Fermo
    Adesso monterò solo il Gt perchè per ora lui non vuole spendere altri soldi : quindi travasi originali , marmitta originale , carburatore e primaria idem . Sarei più propenso a prendere il 102 malossi . Che getto dovrei mettere sul 16/10 ? L'anticipo a quanti gradi ?
    Dite che scalda a farlo andare per adesso con la marmitta originale ?
    Chiedo perchè non sono abituato a questi motori , io sotto le mie mani ho avuto tutt'altra roba : 130 doppia , 130 mono , M1L d. 60 ..
    GRAZIE
    102 malossi e 16/10 ........
    Con tutto il resto originale,non è che si possa pretendere troppo.Almeno una trapanata al carburatore per portarlo a 16-16 renderebbe il tutto piu sicuro ed eviterebbe problemi.La cosa piu saggia da fare è mettere da parte la pecunia necessaria e fare il lavoro una sola volta ma fatto come si deve;se prorio vuole un pò di grinta in piu senza toccare altro,al massimo montagli un 75 e con 50-60€ se la cava in attesa di fare qualcosa di meglio.
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da fiestaxr2i Visualizza Messaggio
    Il più affidabile tenendo tutto originale è un bel DR 75...
    VERBANIA
    Dr, Polini, Pinasco.
    Vanno tutti bene carburatore 16 10 con getto maggiorato
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2012
    Fermo
    Lo so benissimo che col 102 ci vorrebbe almeno un 19/19 , una 24/72, raccordare travasi , allungare la valvola e una polini a banana ...
    Se no un 75 DR quanto cambierebbe dall'originale ?
    Puoi mettere il 102 dr, ricarburi e via.
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    volendo potresti montare anche il 102 polini in configurazione p&p senza modifiche ai carter, ma come minimo un 19 e una siluro o proma c'è la devi mettere
    Sep 2012
    Fermo
    Sono orientato nel mettere un 102 DR , ho visto che costa anche la metà della concorrenza , allargo il carburo tutto a 16 con trapano e via per adesso . Dato che gli serve solo un motore che tirasse un pò di più ...
    La primaria originale sarà cortina credo ....
    Che dite ?
    Sei corto, ma va bene per ora.
    Oct 2015
    Bari
    Io il carburo allargato l'ho fatto per il 76 per il 102 devi mettere i rapporti allungati
    VERBANIA
    Se come modifica intendi montare solo il cilindro sta sul 75 che digerisce bene carburatori 16 - 19 senza problemi, poi ti prendi il pignoncino da drt che dovrebbe farne una al caso tuo e sei a posto e con poco.
    Sep 2012
    Fermo
    Ciao , intanto ho preso un carburatore 19 , poi sto cercando un marmitta ; quale posso montare sul PK xl , senza tagliare il telaio con la ruota di scorta ?
    Ad esempio la nuova Proma per Pk dovrebbe andare ?
    Oppure un dr 85, almeno hai tanta coppia.
    Sep 2012
    Fermo
    Allora deciso di prendere il 102 Dr per macinare Km , insieme a 19/19 e proma . In seguito si cambierà la primaria , quale mi consigliate 24/72 o 22/63 ? Premetto che il ragazzo pesa più di 90 kg , e deve andarci prevalentemente per le colline .
    Oct 2011
    Catania
    24/72
    Sep 2012
    Fermo
    Ciao come frizione ho pensato di usare i dischi di acciao originali , metterci 3 dischi polini alluminio e molla polini .
    Potrebbe andare ?
    Oct 2011
    Catania
    Non ho capito: i 3 dischi di ferro originali o polini? Se puoi conserva gli originali
    Molla polini perfetta
    Sep 2012
    Fermo
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Dicevo dischi sughero polini e molla polini , con dischi di ferro originali .. Può andare ?
    Jul 2014
    campobasso
    Io andrei di 102 polini magari anche il nuovo kit... con circa 110/120 euro lo prendi ma poi non lo cambi più..... la proma è ok e il 19/19 anche.... per i rapporti parecchi consigliano i 24/72 che sono a denti dritti, io invici monto i 22/63 a denti elicoidali e mi trovo bene.... sta a te decidere, per la frizione metti una classica 4 dischi con molla rinforzata e vai tranquillo....
    Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
    Oct 2011
    Catania
    Si perfetto
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    il polini non ha senso se non fa lavori, il doppio del prezzo per stesse prestazioni, io pure monto la 22/63, ma visto le condizioni dette meglio la 24/72, frizione meglio 3 dischi con molla rinforzata, non ci sono potenze tali da richiedere una quattro dischi ed è più rognosa da settare
    Sep 2012
    Fermo
    Allora ho fatto degli acquisti :
    102 Dr
    carburatore 19/19 shb
    Proma per pk
    Primaria 21/76 , perchè lui è pesante e vuole una vespa sprintosa per le salite , al massimo si allungherà con gomme 3.50
    3 dichi alluminio polini con molla rinforzata .
    - Adesso chiedevo a voi che lavori base conviene fare al GT oltre che togliere le bave e raccordare ?
    - Per l'albero lo anticipo ? La valvola ? Che fasature mi consigliate ?
    Grazie a tutti.
    Sep 2012
    Fermo
    Cambio di programma , prenderò una 24/72 DD quindi :
    102 DR
    Proma per pk
    24/72 DD
    19 shb con airbox plastica malossi .
    Al Gt per adesso togliero solo le bave e smusserò i bordi , raccordo ai carter .
    All'albero gli darò un'anticipata incrociato di pochi gradi con la chisura dei travasi . Per il ritardo abbasso di 4/5 mm la valvola ...
    _ Lo squish a quanto ? non vorrei tornire la testa !
    - Che getti mi consigliate di partenza ?
    GRAZIE
