Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: montaggio albero motore vespa n su special
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    buondì
    sto facendo una leggera modifica con 102 parmakit alla mia vespa special 50 3 marce.
    tralasciando tutto (carburatore, rapporti, ecc ecc), volevo sapere se posso montare un albero motore della vespa 50 HP con relativo volano e accensione elettronica.
    so che il cono è diverso, quindi devo cambiare necessariamente il cuscinetto di volano e paraolio, ma per il resto ci si monta?
    grazie dell'aiuto
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    Re: montaggio albero motore vespa n su special
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    buondì
    grazie dell'aiuto
    Se i tuoi carter sono quelli unificati (quelli della bandina grande, per intenderci Et3/special/R/L/primavera) e se l'albero ha la sede per il cuscinetto da 20mm (e non da 25 come l'ETS per intenderci) monta pure tranquillamente
    devi cambiare solo il paraolio e montarne uno da 20x32x7 (adesso hai su un 19x32x7)
    il cuscinetto rimane identico (è sempre il 6204)
    Se monti un 102 ti consiglio di comprare la gabbia "larga" per il piede di biella.
    Jan 2010
    la ventola poi è uguale? montando lo statore ad accensione elettronica ovviamente
    Aug 2005
    Sabaudia
    devi solo controllare che il volano non tocchi sul parapolvere del carter, nei modelli pre HP è più alto e tocca la ventola di plastica (o il volano non ricordo) quindi andrebbe abbasstao
    se trovo metto foto esplicativa
    ecco qualche foto
