Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Lampade posizione contachilometri non funzionanti
    Jul 2015
    roma
    Salve a tutti,
    la paziente è la mia et3 125 "elettronica", non funzionano le lampade di posizione e contachilometri, entrambe buone, appena sostituite, adesso non vorei aver fatto confusione con i fili..."blu" del contachilometri si attacca sul "rosa" della posizione, che poi va al devioluci? Al blocchetto chiavi non va nulla, giusto? Non ho avuto tempo di fare prove col tester, suggerimenti?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Lampade posizione contachilometri non funzionanti
    le connessioni dei cavi sono giuste come dici.
    se sei certo che sia tutto ok (massa, lampade, contatti vari, devio...) puoi fare una prova staccando i cavi gialli dalla scatoletta nera sotto al motore. Prendendo il giallo che viene dallo statore, controlla che li ci sia tensione.
    N.
    Jul 2015
    roma
    Grazie per la risposta ,
    non ho ancora aperto il devioluvi, magari presenta qualche cavetto ossidato o manca qualche massa quì e lì, non voglio pensare il sia il "cavetto giallo" o sono dolori ma le posteriori accendono tutte anche se la luce targa si brucia con molta facilità. Conto di riuscire a dare un'occhiata in questi giorni e vi aggiornerò.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Mox Visualizza Messaggio
    Se quella posteriore funziona allora non e' il giallo. Che si bruci con facilita' e' cosa normale se non funziona l'anteriore.
    La posteriore si accende e si spegne con l'interruttore?
    Sep 2011
    Pisa
    Giusto ciò che dice Vol, le lampade devo bilanciare l'impianto, ma se una non va e lasci solo una funzionante, presto si brucia. Monta solo e soltanto lampade del vattaggio previsto.
    N.
    Jul 2015
    roma
    Si, faro e stop posteriore seguono l 'interruttore ed il pedale freno.
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Le lampade sono tutte del voltaggio/vattaggio previsto
    Non ho avuto tempo di fare altri test dovrò smontare il devioluci, piccolo o.t. va tirato, è a pressione?
    Sep 2011
    Pisa
    il tappo cromato, è a pressione, ma aiutati con un piccolo cacciavite da un lato. Una volta smosso tiri e viene via, dopo c'è una vite da svitare per togliere il dovio luci.
    N.
